Страница 2 из 4
Re:
Добавлено: 02 фев 2015, 17:42
rommzesdt
подача 20% в матче, 5000 оборотов. сьем по 0.1мм
Re: обработка металла на китайском чпу CNC3040
Добавлено: 02 фев 2015, 19:09
megagad
rommzesdt писал(а):фреза хвост 3.2мм режущая часть 1мм, длинна 10мм режущей части
Вот "ласточкин хвост":
А то что у вас - скорее всего обычная торцевая, или шпоночная. Сколько зубов?
И да - "металлобаза" должна была вам и марку "латуни" сказать
По видео - медь. Самая обычная красная медь.
rommzesdt писал(а):подача 20% в матче, 5000 оборотов. сьем по 0.1мм
Эм. 20% от чего? В мм/мин это сколько?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:19
rommzesdt
Торцевая фреза, пойду когда в гараж, сфотаю покрупнее.
Просто у нее на торце резцы под углом сделаны.
А это латунь, фотик добавляет цвета немного.
Добавлено: 06 фев 2015, 01:16
rommzesdt
вчерась поставил 4перую р6м5 5мм.
также заменил стол из аллюминиевого профиля на сталь толщиной 20мм.
правда без пазов под крепления держателей но с отверстиями через каждые 10см и от края по 5см .
отверстия глухие, глубина 10мм с резьбой М5.
для начала поставил лист аллюминия для теста толщиной 10мм.
Результат ОПРАВДАН ! Фреза перестала визжать, бить стало на режимах в два раза выше !
Реально при выборке люминя просто приятно слушать - слышно только как стружка отлетает и моторы жужжат!
Раньше просто непонятный грохот был какой-то, фрезу бьет, даже колбасит как бы! Плюс портальный стол создает такой звук что ощущение что ты находишься на реально мегазаводе и вокруг тебя дохрена станков и все они только и делают что пилят и режут!
А теперь тишина, будто ничего не происходит... иногда оглядываешься и смотришь на фрезу - сломалась или нет.
А потом поставил сталь. чернуха, толщина 10мм. тотже профиль резки. тока сьем по 0.5мм блин поставил.
вроде все ничего. гораздо лучше. правда при врезании проблема осталась - я думаю это из-за самой фрезы.
и вот при повороте я немного убавил скорость шпинделя и тута БАЦ! фреза согнулась буквой г а шиндель остановился...
причина нашлась быстро - сгорел КМОП транзистор IRF740 .
эти транзисторы вообще вылетают быстро... Поставлю IRF640, у него ток 14 ампер.
Короч буду думать как заменить остальные аллюминиевые части на сталь. больше всего интересует - чем можно заменить валы без гемора. если заменить валы то можно увеличить высоту портала - просто поставить более высокие стойки для оси Z
Разбирал станок токарный , ссср, там был стол подачи резце с поворотной фигней. вот там очень простой тип направляющих - пазы выбраны ласточкиным хвостом под 45градусов или немного более а чтобы убрать биения имелась вставка из хорошей стали , трапеция, по горизонту. вот ей и убиралось биение.
Добавлено: 06 фев 2015, 03:00
Hamster13
rommzesdt писал(а):и вот при повороте я немного убавил скорость шпинделя и тута БАЦ! фреза согнулась буквой г а шиндель остановился...
Угробите станочек скорее всего
, если уж собираетесь менять все люминиевые части на стальные, то не проще ли собрать новый стальной станок, а этот не мучить?
Добавлено: 06 фев 2015, 08:43
И жил он жил - пока не помер!
Добавлено: 06 фев 2015, 09:14
rommzesdt писал(а):вот там очень простой тип направляющих - пазы выбраны ласточкиным хвостом под 45градусов или немного более а чтобы убрать биения имелась вставка из хорошей стали , трапеция, по горизонту. вот ей и убиралось биение.
Только сделть их точными совсем не так просто как ты написал
http://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Добавлено: 06 фев 2015, 11:01
rommzesdt
правда, не буду мучать более этот, соберу новый. для металла.
плата управления есть, остальное докуплю.
я не говорил что легко сделать ласточкин хвост.
смотрю в сторону рельсовых направляющих.
если подумать немного, то можно сделать и самому.
стали полно любой , дешево. (недорого).
потому как брать метр по 6 рублей накладно.
а потребуется примерно 5 метров. это если собирать 900х800
более писать сюда нет смысла. когда соберу из металла надо будет фото видел отчет сделать чо и как и сколько и выложить.
Добавлено: 06 фев 2015, 11:09
Kuzyakin
А фрезой "кукуруза"можно люминь грызть?
Добавлено: 06 фев 2015, 13:39
megagad
Kuzyakin писал(а):А фрезой "кукуруза"можно люминь грызть?
Можно, но не нужно - быстро "засалится"(забьётся стружкой) и сломается.
Добавлено: 06 фев 2015, 14:49
Kuzyakin
megagad писал(а):Kuzyakin писал(а):А фрезой "кукуруза"можно люминь грызть?
Понял.
А по каким материалам кукурузу в основном применяют? , а то я набрал их со скидкой.
Добавлено: 06 фев 2015, 16:02
Kuzyakin писал(а):А по каким материалам кукурузу в основном применяют? , а то я набрал их со скидкой.
Текстолит, стеклотекстолит, гетинакс, фанера, твердые породы дерева.
- Screenshot - 06.02.2015 , 15_55_31.png (29.15 КБ) 5474 просмотра
Такими можно алюминий черновую обработку делать
Добавлено: 06 фев 2015, 17:08
Kuzyakin
Извиняюсь что тему увел ,последний вопрос , у меня предстоит работа с рельефами на полистироле ,граверы у меня есть , а для черновой какой фрезой проходить ?,надеюсь кукуруза пойдет.
Всем спасибо!
Добавлено: 06 фев 2015, 17:50
megagad
Kuzyakin писал(а): полистироле ,граверы у меня есть , а для черновой какой фрезой проходить ?,надеюсь кукуруза пойдет.
Всем спасибо!
Нет - полистирол также забьёт фрезу - стружка липкая, плюс легкоплавкая. Чтоб такое резать нужно иметь фрезы с большими канавками отвода стружки и ОЧЕНЬ острые. Обычно пластик режут однозаходными фрезами.
Добавлено: 10 фев 2015, 21:07
rommzesdt
проверено - фреза КУКУРУЗА очень плохо пилит люминь как чистовой проход.
Поверхность становится шершавой, шершавая она от того что режущая кромка расположена на самом краю - что видно нафото , если кто не держал такую фрезу в руках.
Даже при самом малом шаге 0,02мм поверхность требует полировки.
Кстати и выгладит поверхность как наждачная бумага после этой кукурузы.
даж для черновой не стоит пробовать, потому как эта режущая кромка может легко обломаться и все надо будет выправлять все.
Лучше для люминя взять р6м5, 3перая (2 и 4 и 5 перые сильно жужжат гудят и быстро забиваются чем режут).
Добавлено: 11 фев 2015, 01:17
serlo
я имел удовольствие резать сталь на советском фрезере.
Грызет так что перепонки дребезжат, станина так вибрирует что через пол и деревянную решетку щекочет ноги. стружка в стороны. И то этот режим был щадящим!Это - настоящая резка металла.
"резка" стали на cnc3040... как бы сказать ... это пилить баобаб бечевкой, тянуть Белаз Окой.
При первом же серьезном вгрызании вашего станка в металл станок просто лопнет и разлетится в стороны, остатки же станка намотает на шпиндель.
Не портите вещь и фрезы - фрезам приходится елозить по металлу, греться, проходить удесятеренный путь, тупиться
Фрезы по металлу должны просто срезать металл, образуя разные виды стружки.
Зрелище мощное, страшноватое, завораживающее
И да! скорость вращения шпинделя у обычного советского заводского станка для обработки стали от 1000 до 3000 оборотов в минуту
Добавлено: 11 фев 2015, 01:31
rommzesdt писал(а):проверено - фреза КУКУРУЗА очень плохо пилит люминь как чистовой проход.
вот это открытие сделал
Оказывается шваброй хуже копать землю, чем лопатой
Ученые сделали открытие: слоны лучше топчат курей чем петухи
rommzesdt писал(а):Лучше для люминя взять р6м5, 3перая (2 и 4 и 5 перые сильно жужжат гудят и быстро забиваются чем режут).
лучше взять фрезы для данного вида и материала обработки, а именно фрезы для Алюминия.
Добавлено: 11 фев 2015, 01:33
serlo писал(а):я имел удовольствие резать сталь на советском фрезере.
Наверно в СССР только одну модель фрезерного выпускали
Чтобы станина так вибрировала и фрезеровщик не остановил обработку - наверно садист фрезеровщик был какой то
Добавлено: 11 фев 2015, 01:46
serlo
Рад встретить Афтаева в одной теме !
Станков конечно в цеху стояло столько разновидностей, что с ума сойти . Да и цех-то с футбольное поле (завод Ростсельмаш)
Фрезеровщик был я... но я то тогда работал дежурным электриком и делал себе ночью кое-что.
Таких адских больших машин я боюсь, делал как мог. Но стружку снимал миллиметра 3 за проход
Единственное что хотел сказать автору темы- станок не порть ! Хорошая вещь, но не для металла! Жалко! Отдай лучше мне !
Добавлено: 11 фев 2015, 10:55
serlo писал(а):Хорошая вещь, но не для металла!
да станок не для металла, но с грамотным подходом будет потихоньку грызть и металл, а если опыта и знаний нет то и на станке заточенном по металлу будет так:
serlo писал(а):Грызет так что перепонки дребезжат, станина так вибрирует что через пол и деревянную решетку щекочет ноги. стружка в стороны. И то этот режим был щадящим!Это - настоящая резка металла.
