Страница 2 из 3
Re: Лазерный станок1600*1200 нужны советы
Добавлено: 14 фев 2015, 15:59
ferox писал(а):А что на просторах инета нет чилера без кожуха?
где то на форуме фотки выкладывал разобранного чиллера.
Нашел фото чиллера в разобранном виде Re: Кишки станков #101
Добавлено: 14 фев 2015, 16:04
kalinvick
ivandrago писал(а):У меня есть задумка сделать лазер 2000х1000. Возникает вопрос , хватит ли трубки пробивать такую длину - 3 метра
ferox писал(а):При Ваших размерах трубку нужно будет однозначно устанавливать на портал, хотя производители трубок ЁНЛИ убеждали меня что можно и классическим способом смело ставить трубку. Поэтому отчасти я и отказался от больших размеров. Не знаю, как на портале все будет работать, больше всего меня заботила трубка, к ней же охлаждение нужно подавать, а если прорвет трубку иза механических трений. И еще жидкость в трубке постоянно циркулирует и я боялся как там эффект инерции скажется на точности резки.
Китайцы лазерные трубки ставят на портал, так как у их стеклянных лазерных источников большая расходимость луча. Самому лазерному лучу по воздуху, что 3 метра, что 30 метров - все равно. а вот расходимость приводит к тому, что если на выходе из лазера пятно имеет размер 6-7 мм, то на расстоянии 3-4 метров уже, точно не помню, ну допустим 15-20 мм. Или больше. Поворотные зеркала и линза, становятся диафрагмами, которые отсекают часть энергии. Оправки зеркал и линзы начинают нагреваться.
Если расходимость лазерного источника не велика, или используется коллиматор (телескоп) для коррекции расходимости то лазер будет стоять на месте.
Коллиматоры бывают и динамическими, которые изменяют угол выходящего пучка, в зависимости от длины оптического тракта.
Некоторые производители ставят лазерные источники не просто на портал, а фактически на головку.
Здесь лазерная голова Рофин , весом около 300 кг ездит на голове установки.
Добавлено: 14 фев 2015, 16:54
donvictorio
а как же волокно? ему расходимость побоку, на выходе сфокусировать только.
правда, есть проблема с целостностью волокна, но куча промышленных станков отпахивают по 24 часа годами и ничо так..
Добавлено: 14 фев 2015, 18:46
kalinvick
donvictorio писал(а):а как же волокно?
Да вы батенька, видимо смешиваете, СО2 лазеры с длиной волны 10.6 с волоконными лазерами с длинной волны 1.06.
Для первых оргстекло непрозрачно, для вторых - прозрачно.
СО2 лазеры, о которых здесь идет речь - не используют волокно, для доставки излучения.
А в силу конфигурации резонатора для твердотельных лазеров, твердотельники имеют очень большую расходимость, поэтому и лазерный элемент как правило возился на портале.
Добавлено: 14 фев 2015, 20:05
Вот здесь Интересный лазер #1 лазер вообще стоит не на станке, а рядом.
Добавлено: 17 фев 2015, 16:06
selim
ferox писал(а):Вот компания в которой заказывал http://szret.en.alibaba.com/productgrou ... parts.html в ценовом предложении которое они мне выслали было много разных моделей механики.
проблем с доставкой и растаможкой не было ? Во сколько обошелся полностью станок? Спасибо!
Добавлено: 18 фев 2015, 07:06
ferox
selim писал(а):проблем с доставкой и растаможкой не было ? Во сколько обошелся полностью станок? Спасибо!
Доброго времени суток!
За цену не скажу, станка то пока нет! Последняя посылка пришла вот буквально минут тридцать назад, а я сейчас на работе, даже не знаю что там да как.
Проблемы были, к чилеру придрались иза веса 28кг, но мне удалось им обосновать, что он для аквариума, выше писал, там же описывал ситуацию и с механикой. У меня получилась такая ситуация, чилер оформил на себя а механику на брата, на него же оформил и третью посылку. Механика пришла раньше всех, но забрать смог сначала чилер, механику долго обрабатывали. Пока её обрабатывали, пришла третья посылка. Механику то отдали а вот третью задержали и пришлось её растаможивать. На расатможку ушло чуть меньше 100 баксов. Но это потому, что с китайцами договорился об заниженном инвойсе. Вообще инвойс я так думаю это палка о двух концах, с одной стороны меньше налогов платишь, если что, с другой если, что не так, как там с возвратом денег будет не понятно. Поэтому менять инвойс это на свой страх и риск.
Ну и наконец осталась лампа. Заказывать буду в начале марта, как придет напишу, что да как.
Добавлено: 18 фев 2015, 18:50
ferox
Доброго всем!
В общем получил электронику, не обошлось без эксцессов, китайцы не положили в посылку блок питания к лазерной трубке, но зато положили какой то набор с оптоволоконными светяшками :wik: . Не знаю саботаж это или просто разгильдяйство. На коробке была надпись что для Германии, может и вправду попутали, будем разбираться.
У меня другая проблема возникла, два шаговых двигателя которые мне выслали, пришли с шестернями уже насаженными на моторы, но по размерам они отличаются от тех, что входят в комплект механики. Вот возник вопрос, как их эти шестеренки снять? на самих шестернях никаких винтов крепления нет.
Добавлено: 18 фев 2015, 19:07
ferox писал(а):Вот возник вопрос, как их эти шестеренки снять? на самих шестернях никаких винтов крепления нет.
Они запрессованы. Снять можно съёмником, который тянет на шестерню и упирается в вал двигателя. Без упора в вал тянуть нельзя.
Если шестерня алюминивая, то можно попробовать немного её нагреть, только не долго, чтоб вал двигателя не успел нагрется до такой-же температуры.
Добавлено: 18 фев 2015, 19:21
ferox
UAVpilot писал(а):Снять можно съёмником, который тянет на шестерню и упирается в вал двигателя. Без упора в вал тянуть нельзя.
Шестерня вроде латунная или какой то похожий сплав. А у кого можно найти съемник? Я имею виду в каком роде деятельности их чаще пользуют, может в автосервисе там или еще где?
Спасибо за совет.
Добавлено: 18 фев 2015, 19:26
В автосервисе есть, но как правило большие.
можно самому сделать: прямоугольная рамка с внутренним отверстием чуть большим, чем размер шестерёнки при виде сбоку, в торце верхней "планке" рамки отверсие с резьбой, в нем винт, который упирается в торец вала.
Добавлено: 18 фев 2015, 19:30
leprud
Вот такие
есть у автомоделистов и, соответственно, в магазинах, торгующих rc запчастями
Добавлено: 18 фев 2015, 19:42
ferox
Примерно представил себе. Спасибо еще раз!
Тогда другой вопрос, если ничего не трогать и оставить как есть с учетом того, что желтая шестеренка больше в диаметре чем красная. Я так понял можно добиться большей скорости? А как там будет с точностью? И еще, ширина ремня, размерами с шириной зубьев на красной шестерни. У желтой зубья шире. Не будет ли приводной ремень туда сюда бегать и как следствие неправильно работать?
Добавлено: 18 фев 2015, 19:48
ferox писал(а):Тогда другой вопрос, если ничего не трогать и оставить как есть с учетом того, что желтая шестеренка больше в диаметре чем красная.
Разница будет не велика и по скорости и по точности, надо будет только изменить в настройках количество шагов в миллиметре, или что там в программе...
ferox писал(а):Не будет ли приводной ремень туда сюда бегать и как следствие неправильно работать?
Если вал мотора не будет стоять косо относительно ремня, то ремень сам "устаканится" примерно посередине шкива.
Добавлено: 18 фев 2015, 21:09
Dimager
ferox писал(а):У меня другая проблема возникла, два шаговых двигателя которые мне выслали, пришли с шестернями уже насаженными на моторы, но по размерам они отличаются от тех, что входят в комплект механики. Вот возник вопрос, как их эти шестеренки снять? на самих шестернях никаких винтов крепления нет.
DSC_0032.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.55 КБ)</a>
С виду похоже что это заглушка, а под ней возможно есть какой-то винт распорочный. Не пробовал чем-то аккуратно подковырнуть?
Добавлено: 18 фев 2015, 21:44
Dimager писал(а):С виду похоже что это заглушка,
это не заглушка - это ось. А "зубчики" по кругу обжимают типо шайбы чтобы ремень не слетал.
Dimager писал(а): а под ней возможно есть какой-то винт распорочный.
посажен скорее всего на горячую. Снимать съемником или попробовать слегка нагреть и снять. Попробуй нагреть газовой горелкой или на газовой плите на кухне. Сними с плиты рассекатель огня(шайба така) будет ровный факел.
А если ремень такой же то нафик снимать ;)
Добавлено: 19 фев 2015, 15:59
selim
ferox писал(а): А у кого можно найти съемник?
Посмотри где подшипники продают, у них точно есть
Добавлено: 21 фев 2015, 20:37
ferox
Всем доброго!
В общем сняли мы шестерни съемником для подшипников, вот таким
IMG-20150221-WA0005.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.21 КБ)</a>
Всем еще раз спасибо за советы!
Теперь по посылке, вот что пришло
DSC_0037.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.46 КБ)</a>
DSC_0041.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.69 КБ)</a>
DSC_0045.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.24 КБ)</a>
Заказал три линзы на всякий, с фокусным 127, 50.8, и третья не помню щас, толи 36, толи 26.
Ну и нужна помощь, скажите правильно ли я собираюсь соединять электронику?
DSC_0049.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (805.56 КБ)</a>
DSC_0048.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.48 КБ)</a>
DSC_0047.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.17 КБ)</a>
Добавлено: 21 фев 2015, 20:55
Dimager
ferox писал(а):Ну и нужна помощь, скажите правильно ли я собираюсь соединять электронику?
Если поможет, то у меня так.
uNDmQZW9yr8 копия.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.33 КБ)</a>
Добавлено: 22 фев 2015, 21:58
dima7411
Если хорошо вижу, то драйвера принципиально разные... Могет и двигатели тоже? Да и контроллеры...
Чтобы не думать:
http://g04.s.alicdn.com/kf/HT1S1wRFupdX ... gOFbXw.jpg
