Страница 2 из 2
Re: подбор комплектующих
Добавлено: 04 фев 2015, 14:04
solanto
AGP писал(а):в связке ps-stepmaster нужно еще что-нибудь?
Отдельный БП для StepMaster'a.
AGP писал(а):блоки питания покупать по одному на драйвер или один на все?
Смотри сколько потребляют ШД вместе. Но думается одного 48В 10-15А с головой хватит, лишь бы драйвера потянули такое напряжение.
Добавлено: 04 фев 2015, 14:37
Darxton
AGP писал(а):можно ли на гибридных шаговиках хоумиться по энкодеру?
нельзя.
Добавлено: 04 фев 2015, 17:43
AGP
что думаете про такие муфты?
http://www.ebay.com/itm/CNC-Motor-Shaft ... 339d2a6772
хотел поставить сильфоновые,не знаю где и почем в России.
за границей сильно дорого,от 3000 за шт.
или эластомерные поставить?
Добавлено: 05 фев 2015, 16:35
AlexTskan
Darxton писал(а):нельзя.
Если индекс с энкодера есть - можно. (уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера)
только концевики всё равно нужно ставить. но можно дубовые. Главное чтобы за один оборот энкодера сработали...
Добавлено: 05 фев 2015, 19:28
mhael
AlexTskan писал(а):уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера
а если индексная метка "между" шагами?
Добавлено: 05 фев 2015, 19:54
mhael писал(а):а если индексная метка "между" шагами?
"округлится" до ближайшего шага.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:12
mhael
UAVpilot писал(а):"округлится" до ближайшего шага.
1. а какой ближайший? до него или после него?
2. ловим импульс или устойчивое состояние?
Добавлено: 05 фев 2015, 20:24
mhael писал(а):1. а какой ближайший? до него или после него?
Пардон, не прочитал сразу по теме..
Не округлится, а так и останется между шагами - у энкодера свои шаги, у двигателя свои, нет смысла их синхронизировать. Просто ЧПУ должна понимать, что по энкодеру допустимо расхождение по позиции в размере одного шага двигателя. Иначе будет всё время скакать на шаг туда-сюда.
mhael писал(а):2. ловим импульс или устойчивое состояние?
Обычно уточнение по индексу происходит "аппаратно" - по фронту импульса обнуляется счётчик энкодера. Так можно гарантировать, что ЧПУ импульс не протеряет.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:29
AlexTskan писал(а):Если индекс с энкодера есть - можно. (уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера)
У лидшайновских вроде бы только A/B. Индекса нет.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:32
mhael
UAVpilot писал(а):Обычно уточнение по индексу происходит "аппаратно" - по фронту импульса обнуляется счётчик энкодера. Так можно гарантировать, что ЧПУ импульс не протеряет.
Вот в этом то у меня и сомнения. Не всякое хобби ЧПУ ведь сможет гарантированно "не потерять" импульс. Или импульс может иметь "помеховую" природу. Мое мнение - сделать наверное можно, но головной боли ИМХО больше, чем с сервами.
Добавлено: 05 фев 2015, 22:26
AGP
про хомление спросил на авось,сказки захотелось.эх...нет в мире чудес!!!
вчера взял швп tbi 2005 с двойной гайкой.
завтра обещали какие-то детали с завода :ura:
Добавлено: 20 фев 2015, 15:16
AGP
подскажите пожалуйста,как можно управлять оборотами шпинделя(частотником)
параллельно stepmaster?
может ли mach одновременно управлять stepmaster по lpt и оборотами через usb\второй lpt?
Добавлено: 20 фев 2015, 20:09
AGP
сам нашел ответ.
частотник hyundai n700e.
требуется замена передней панели,подключается к компу через modbus,в mach3 настраивается управление шпинделем через modbus.
правильно понял схему?
как выглядит шнур подключения от панели к компу?
Добавлено: 21 фев 2015, 05:28
Вот здесь, например, обсуждалось Инвертор N700E и RS485 #1
Добавлено: 21 фев 2015, 13:01
AGP
Сергей Саныч писал(а):Вот здесь, например, обсуждалось Инвертор N700E и RS485 #1
да,спасибо,именно там и нашел решение!
Добавлено: 27 фев 2015, 12:09
plexus
Собираю станок по мотивам Альтернативы-2. Перемещение 350х300х75. В налиичии три шаговых двигателя: один посильнее и два послабее. На какую ось поставить сильный двигатель?
Добавлено: 27 фев 2015, 12:14
nERV
На самую тяжелую.
