Страница 2 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 03 фев 2015, 00:12
aftaev писал(а):чё за шпиндель?
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Добавлено: 03 фев 2015, 05:20
Atom42
Ват и я о том же ;)
ukr-sasha, теперь понятно. :)
Добавлено: 03 фев 2015, 06:05
john1987887
Шпиндель сделан нашим форумчаниным, ну вы поняли кем. По цене к нему в личку стучитесь.
Крутить буду асинхронником с частотником 2.2 квт. Хотел серво ставить на шпиндель, но пожалел денег, а теперь это вообще недоступно.
Добавлено: 03 фев 2015, 10:13
Coffeein
Вот об этом я даже не представлял, жескость тоже хорошая, и основа самый раз. Я как понимаю, фрещеровал плоскости и зарепил? Шлифовки не было? Почему рабочий стол сделал коротким? Там же длина позваляет чуть по шире и длинеее...
Добавлено: 03 фев 2015, 16:57
john1987887
О каком столе речь? Пока разговор только про колонну. Салазку из чугунной плиты сделал такой, как позволил размер плиты. Под рельсы пошла опорная плоскость ластохвоста, была просто фрезерована я еще чуток притер.
Добавлено: 03 фев 2015, 18:07
Coffeein
Ааа! Мне показался это ось х. Но это по ходу крепить шпиндель, механизм вертикального перемещенния.
Добавлено: 03 фев 2015, 18:08
Coffeein
Этот ластохвост был бы не заменим и для портала.
Добавлено: 03 фев 2015, 18:09
Coffeein
По горизонтали.
Добавлено: 03 фев 2015, 19:13
AndyBig
Свое последнее сообщение можно редактировать, добавляя в него мысли, приходящие каждую минуту :)
Добавлено: 12 фев 2015, 05:01
john1987887
Сделал крепежи движков, доработал салазки под автосмазку.
Добавлено: 12 фев 2015, 05:52
john1987887
Механика почти готова, надо думать о сборке электрошкафа. Для меня это не самое приятное. Есть один вопрос, который требует помощи. У меня двигатель 2.2 Квт, 2950 об/мин, 380 в. Можно ли купить к нему частотник на 220-380 или нужно брать 380-380? В клеммной коробке на движке только 3 вывода под подключение 380. И самое главное, как подключить частотник через Мач3, чтоб обороты руками не крутить.
Добавлено: 12 фев 2015, 07:26
aegis
john1987887, продаются частотники на такую мощность с 220В запитка. самое правильное подключение частотника через modbus, ИМХО
Добавлено: 12 фев 2015, 07:38
aegis писал(а):. самое правильное подключение частотника через modbus, ИМХО
Не пугай человека, Миша. ;-)
Все частотники понимают сигнал 10В. Проще не бывает.
Добавлено: 12 фев 2015, 08:05
aegis
ukr-sasha, да ладно пугать. преобразователь городить, кучу пинов задействовать старт/стоп/шим(который в аналог перевести нужно). обратное вращение если надо еще один пин занимает. я на следующем станке модбус полюбому буду задействовать, надо только разобраться
Добавлено: 12 фев 2015, 08:26
aegis писал(а):преобразователь городить,
Чего его городить? 10 баксов и готово.
Миша, если человек задает такие вопросы, то думаешь он справиться с modbus?
Добавлено: 12 фев 2015, 08:53
aegis писал(а):продаются частотники на такую мощность с 220В запитка
Чтобы выдавал 380? Можно пример?
john1987887 писал(а):В клеммной коробке на движке только 3 вывода под подключение 380.
Точно? Сфотографируйте движок и вскрытую коробку.
Добавлено: 12 фев 2015, 15:30
john1987887
Двигатель точно на 380, выводов на клеммы только 3. Т.е. он уже соединен "звездой" и лишние концы обмоток внутри корпуса, чтобы их достать нужно разбирать двигатель. Я потому и спрашиваю какой частотник брать. Подходит ли соединение "звездой" к однофазным частотникам? Или звезду сможет крутить только 3-х фазный частотник?
Добавлено: 12 фев 2015, 15:48
Неважно, какое соединение, звезда или треугольник. Важно, на какое напряжение двигатель. Частотники (обычные) не имеют функции повышения напряжения больше входного, соответственно выше 220 на выходе однофазного частотника вы не получите, а значит, не получите и номинальной мощности.
Соответственно, есть варианты:
- Покупать трехфазный частотник на 380В и тянуть к нему трехфазную сеть.
- Покупать трехфазный частотник на 380В и городить повышение входного напряжения - трансформатор или удвоитель напряжения. Говорят, но я не пробовал, что трехфазные ПЧ могут работать и от одной фазы и даже от постоянного тока.
- Разобрать двигатель и перекоммутировать обмотки в треугольник.
- Приобрести другой двигатель.
Добавлено: 12 фев 2015, 16:00
john1987887
Если все же вывести наружу недостающие концы обмоток и запитать двигатель через однофазный частотник мощность будет номинальной?
Добавлено: 12 фев 2015, 16:01
Если обмотки переключить в треугольник - будет.
