Страница 2 из 9
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 01:23
РЕКЛАМА писал(а):При попытке выполнить задание пишет:
Правильно пишет - в режиме joint (сочленений) оно не будет ездить по координатам, только отдельными моторами. Надо переключить в режим world (координат). Переключается в меню Вид, в самом конце, при этом вместо осей 0, 1, 2 будут оси X, Y, Z, ну и внизу надпись поменяется.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 10:42
РЕКЛАМА
Понял.переключил. Ездит
nkp писал(а):а хал файле в конце прописать по принципу:
У меня 2 файла.hal :
scara_sim_4.hal там много чего. но формул я не нашел, и ничего что с ними связано.
и
scara_postgui.hal
Там всего 4 строчки.
Записал в первой, меняю цифры ничего не меняется, по крайней мере в симуляции.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 11:39
РЕКЛАМА писал(а):scara_sim_4.hal там много чего. но формул я не нашел, и ничего что с ними связано.
формулы в файле кинематики...
этот файл скомпилирован и находится в системе (скорей всего у тебя /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc/scarakins.ko)
его исходники:
* Description: scarakins.c
*   Kinematics for scara typed robots
*   Set the params using HAL to fit your robot
*   Derived from a work by Sagar Behere
* Author: Sagar Behere
* License: GPL Version 2
* System: Linux
* Copyright (c) 2003 All rights reserved.
* Last change:
#include "posemath.h"
#include "rtapi_math.h"
#include "kinematics.h"             /* decls for kinematicsForward, etc. */
#include "rtapi.h"		/* RTAPI realtime OS API */
#include "rtapi_app.h"		/* RTAPI realtime module decls */
#include "hal.h"
struct scara_data {
    hal_float_t *d1, *d2, *d3, *d4, *d5, *d6;
} *haldata = 0;
/* key dimensions
   joint[0] = Entire arm rotates around a vertical axis at its inner end
		which is attached to the earth.  A value of zero means the
		inner arm is pointing along the X axis.
   D1 = Vertical distance from the ground plane to the center of the inner
		arm.
   D2 = Horizontal distance between joint[0] axis and joint[1] axis, ie.
		the length of the inner arm.
   joint[1] = Outer arm rotates around a vertical axis at its inner end
		which is attached to the outer end of the inner arm.  A
		value of zero means the outer arm is parallel to the
		inner arm (and extending outward).
   D3 = Vertical distance from the center of the inner arm to the center
		of the outer arm.  May be positive or negative depending
		on the structure of the robot.
   joint[2] = End effector slides along a vertical axis at the outer end
		of the outer arm.  A value of zero means the end effector
		is at the same height as the center of the outer arm, and
		positive values mean downward movement.
   D4 = Horizontal distance between joint[1] axis and joint[2] axis, ie.
		the length of the outer arm
   joint[3] = End effector rotates around the same vertical axis that it
		slides along.  A value of zero means that the tooltip (if
		offset from the axis) is pointing in the same direction
		as the centerline of the outer arm.
   D5 = Vertical distance from the end effector to the tooltip.  Positive
		means the tooltip is lower than the end effector, and is
		the normal case.
   D6 = Horizontal distance from the centerline of the end effector (and
		the joints 2 and 3 axis) and the tooltip.  Zero means the
		tooltip is on the centerline.  Non-zero values should be
		positive, if negative they introduce a 180 degree offset
		on the value of joint[3].
#define D1 (*(haldata->d1))
#define D2 (*(haldata->d2))
#define D3 (*(haldata->d3))
#define D4 (*(haldata->d4))
#define D5 (*(haldata->d5))
#define D6 (*(haldata->d6))
/* joint[0], joint[1] and joint[3] are in degrees and joint[2] is in length units */
int kinematicsForward(const double * joint,
                      EmcPose * world,
                      const KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
                      KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
    double a0, a1, a3;
    double x, y, z, c;
/* convert joint angles to radians for sin() and cos() */
    a0 = joint[0] * ( PM_PI / 180 );
    a1 = joint[1] * ( PM_PI / 180 );
    a3 = joint[3] * ( PM_PI / 180 );
/* convert angles into world coords */
    a1 = a1 + a0;
    a3 = a3 + a1;
    x = D2*cos(a0) + D4*cos(a1) + D6*cos(a3);
    y = D2*sin(a0) + D4*sin(a1) + D6*sin(a3);
    z = D1 + D3 - joint[2] - D5;
    c = a3;
    *iflags = 0;
    if (joint[1] < 90)
	*iflags = 1;
    world->tran.x = x;
    world->tran.y = y;
    world->tran.z = z;
    world->c = c * 180 / PM_PI;
    world->a = joint[4];
    world->b = joint[5];
    return (0);
int kinematicsInverse(const EmcPose * world,
                      double * joint,
                      const KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags,
                      KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags)
    double a3;
    double q0, q1;
    double xt, yt, rsq, cc;
    double x, y, z, c;
    x = world->tran.x;
    y = world->tran.y;
    z = world->tran.z;
    c = world->c;
    /* convert degrees to radians */
    a3 = c * ( PM_PI / 180 );
    /* center of end effector (correct for D6) */
    xt = x - D6*cos(a3);
    yt = y - D6*sin(a3);
    /* horizontal distance (squared) from end effector centerline
	to main column centerline */
    rsq = xt*xt + yt*yt;
    /* joint 1 angle needed to make arm length match sqrt(rsq) */
    cc = (rsq - D2*D2 - D4*D4) / (2*D2*D4);
    if(cc < -1) cc = -1;
    if(cc > 1) cc = 1;
    q1 = acos(cc);
    if (*iflags)
	q1 = -q1;
    /* angle to end effector */
    q0 = atan2(yt, xt);
    /* end effector coords in inner arm coord system */
    xt = D2 + D4*cos(q1);
    yt = D4*sin(q1);
    /* inner arm angle */
    q0 = q0 - atan2(yt, xt);
    /* q0 and q1 are still in radians. convert them to degrees */
    q0 = q0 * (180 / PM_PI);
    q1 = q1 * (180 / PM_PI);
    joint[0] = q0;
    joint[1] = q1;
    joint[2] = D1 + D3 - D5 - z;
    joint[3] = c - ( q0 + q1);
    joint[4] = world->a;
    joint[5] = world->b;
    *fflags = 0;
    return (0);
int kinematicsHome(EmcPose * world,
                   double * joint,
  /* use joints, set world */
  return kinematicsForward(joint, world, fflags, iflags);
KINEMATICS_TYPE kinematicsType()
  return KINEMATICS_BOTH;
#define DEFAULT_D1 490
#define DEFAULT_D2 340
#define DEFAULT_D3  50
#define DEFAULT_D4 250
#define DEFAULT_D5  50
#define DEFAULT_D6  50
EXPORT_SYMBOL(kinematicsType);
EXPORT_SYMBOL(kinematicsForward);
EXPORT_SYMBOL(kinematicsInverse);
EXPORT_SYMBOL(kinematicsHome);
int comp_id;
int rtapi_app_main(void) {
    int res=0;
    comp_id = hal_init("scarakins");
    if (comp_id < 0) return comp_id;
    haldata = hal_malloc(sizeof(*haldata));
    if (!haldata) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D1", HAL_IO, &(haldata->d1), comp_id)) < 0) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D2", HAL_IO, &(haldata->d2), comp_id)) < 0) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D3", HAL_IO, &(haldata->d3), comp_id)) < 0) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D4", HAL_IO, &(haldata->d4), comp_id)) < 0) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D5", HAL_IO, &(haldata->d5), comp_id)) < 0) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("scarakins.D6", HAL_IO, &(haldata->d6), comp_id)) < 0) goto error;
    D1 = DEFAULT_D1;
    D2 = DEFAULT_D2;
    D3 = DEFAULT_D3;
    D4 = DEFAULT_D4;
    D5 = DEFAULT_D5;
    D6 = DEFAULT_D6;
    hal_ready(comp_id);
    return 0;
error:
    hal_exit(comp_id);
    return res;
void rtapi_app_exit(void) { hal_exit(comp_id); }
редактировать его способ есть - но думаю он не нужен нам будет...
РЕКЛАМА писал(а):Записал в первой, меняю цифры ничего не меняется, по крайней мере в симуляции.
скорей всего в симуляции мы ничего и не увидим...
(сейчас у себя попробую)
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 11:55
РЕКЛАМА
а где прописывать ускорения,лимиты и распиновку лпт?
И как всё-таки выкинуть 4 ось?
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 12:04
кинематика работает и в симуляторе это тоже видно ...
D1 - исходная высота по Z
РЕКЛАМА писал(а):И как всё-таки выкинуть 4 ось?
в ини и хал файлах(по ходу вытрем)
РЕКЛАМА писал(а):а где прописывать ускорения,лимиты и распиновку лпт?
ускорения прописываются в ini файле...
[TRAJ]
#+ machine specific settings
AXES =                  6
COORDINATES =           X Y Z C
HOME = 			0 0 0 0
LINEAR_UNITS =          mm
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      1.0
MAX_VELOCITY =          600.0
DEFAULT_ACCELERATION =  100.0
MAX_ACCELERATION =      200.0
# Axes sections
#+ First axis
[AXIS_0]
TYPE =                          ANGULAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =                  30.0
BACKLASH =                      0.000
INPUT_SCALE =                   4000
OUTPUT_SCALE =                  1.000
MIN_LIMIT =                     -360.0
MAX_LIMIT =                     360.0
FERROR =                        2.000
MIN_FERROR =                    0.200
HOME_OFFSET =                   0.0
HOME_SEARCH_VEL =               0.0
HOME_LATCH_VEL =                0.0
HOME_USE_INDEX =                NO
HOME_IGNORE_LIMITS =            NO
HOME_SEQUENCE =                 0
это общие
а дальше для каждой оси идут настройки
для X
#+ First axis
[AXIS_0]
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 12:35
вот файлы с прописанным портом:
scara1.rar
(5.27 КБ) 382 скачивания
там в файле standard_pinout.hal есть распиновка под оси:
net 0step => parport.0.pin-03-out
net 0dir => parport.0.pin-02-out
net 1step => parport.0.pin-05-out
net 1dir => parport.0.pin-04-out
net 2step => parport.0.pin-07-out
net 2dir => parport.0.pin-06-out
надо поставить свои пины порта
в этом конфиге вычислялась скорость из положения - не знаю пока - нужно ли это :thinking:
подтянутся знающие - подскажут))
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 13:46
РЕКЛАМА
Вставил файлы из архива. пересталошевелиться. при попытке крутить оси идет ошибка:
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 14:24
РЕКЛАМА
имеет знаачеие что у меня более старая версия рограммы?
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 21 дек 2014, 23:30
РЕКЛАМА
Переустановился по новой.
Теперь на Дебиане :shock:
Ошибка всё та-же. :cry:
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 13:39
РЕКЛАМА
Видимо не осилю.
Я не могу понять как хал и ини связаны друг с другом и самой программой.
со стандартными файлами все шевелится, размеры суставов в симуляции не меняются.
В тех что дал уважаемый nkp ничего не шевелится, выскакивает ошибка "joint 0(1.2..в зависимости от оси) following error", в режим координат не переключается, размеры суставов в симуляции не меняются.
Поиск по этой ошибке говорит что надо менять настройки "феррор", но изменение их ни на что не влияет.
При попытке менять файлы .ини или .хал по отдельности, не запускается с ошибкой.
С английским совсем плохо, переводчик помогает мало..
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 13:51
PKM
Надо поставить в ини на все оси STEPGEN_MAXACCEL = 250
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 14:01
РЕКЛАМА
непомогло.
не шевелтся.
ошибки те-же.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:06
Ошибка "joint N following error" в случае с шаговиками возникает только в одном случае - если разорвана связь между axis.N.motor-pos-cmd и axis.N.motor-pos-fb.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:11
РЕКЛАМА
Как это проверить/иссправвить?
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:20
Вопросом озадачил... Ну например в конфиг посмотреть... :)
Например вот этого глубокомысленного объявления я вообще ниасилил:
# loop position commands back to motion module feedback
net J0fb => axis.0.motor-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net J1fb => axis.1.motor-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net J2fb => axis.2.motor-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
net J3fb => axis.5.motor-pos-fb => axis.5.motor-pos-fb
В конфиге симулятора всё ведь было правильно...
P.S. Всем, начинающим осваивать LinuxCNC совет: обязательно осильте раздел в документации "HAL: the Hardware Abstract Layer" - сэкономите огромное количество времени себе и тем, кто вам может помочь...
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:21
РЕКЛАМА
явыше прикрепил картинк. вроде все так..
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:23
Можешь своими словами рассказать что делает эта строчка и для чего она?
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:27
РЕКЛАМА
прямо счас-нет.
я ни разу не прогрмист. механизмм я осилю. цифровое шамантво ммне пплохо поддается. слишком ммного иинформаии. а мозги уже старые.
логически какой-то сигнал переводим на другое место и потом опять на него-же. Выглядит дейстительно стрнно.
А как првильно?
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:40
РЕКЛАМА писал(а): А как првильно?
Так, как было изначально в конфиге симулятора.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 22 дек 2014, 15:41
РЕКЛАМА
убрал хвосты по аналогии с первичным файлом. ничего не изменилось..
