Глюк - Лесенка
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение vvpolyakov »
Всё! победил!
Действительно чуть-чуть перекосило шпиндель, и вообще оси кривые оказались =)
Но выровнял фрезу по карандашу - всё стало ок!
Заодно поставил микрошаг 1/8 - более плавно стало ездить.
Уже час гоняю станок - ни одной лесенки нет )
спасибо за помощь )
А лесенка видна на фото из 1го сообщения
[TARAN]>
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение [TARAN]> »
А гайка пурилоджик? У меня на станке она оказалась дефектной.. Ось отверстие было не параллельно остальным плоскостям. Они отверстие на токарном делают, судя по всему, а все остальное на фрезерном.
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Какая гайка? в ШВП по Z? на вид прямая... а как на самом деле - хз )
Вообще она ооочень тугая, не знаю даже как её мотор крутит, пластмассовые пыльники даже не смог поставить..
Это всё из пуреложика, да...
[TARAN]>
Re: Глюк - Лесенка
vvpolyakov писал(а):Какая гайка?
Я не точно выразился. Хомут крепление шпинделя, с отверстием 43мм.
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Крепление - на вид прямое ) а так его можно в пределах пары градусов регулировать, если винты ставить чуть меньше отверстий.
самое противное в нем - что бы сменить фрезу - нужно снимать шпиндель....
[TARAN]>
Re: Глюк - Лесенка
vvpolyakov писал(а):самое противное в нем - что бы сменить фрезу - нужно снимать шпиндель....
Я так снимал, тонкий ключ под углом вставлял. Туда сюда снимать шпиндель не очень полезно для этого крепления. Алюминиевая резьба...
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Надо попробовать купить такой.. может согнуть его как-нибудь...
[TARAN]>
Re: Глюк - Лесенка
У меня в комплекте с фрезером шел. У меня Фрезер ЭНКОР ФМЭ-850/8Э стоял. На вид такой же. Кстати, у него есть поддержание оборотов, но оно то и накрылось)))
megagad
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение megagad »
Дык - а не пробовали СТОЧИТЬ половину с держателя, для получения нужной "толщины"? Если это опора SH40(а судя по фото она и есть) - без проблем можно получить 20-22мм толщины. Говоря проще - сточить по 7мм на сторону(итого от 36мм останется 22мм).
Можно неспешно, этим-же станком сделать нормальное крепление.
