Страница 2 из 2
Re: Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
Добавлено: 09 дек 2014, 15:16
По 10% за проход 2мм чую 6мм дооооолго пилить придется. 30 проходов...
К слову, нафига фрезы такие все длинные ?
Если критическое заглубление 10-20%, то зачем в среднем самой фрезы 2-4 диаметра ?
Ведь будь у нее вместо половины режущей части монолит чуть меньшего диаметра
(как у специальных фрез) она и вибрировала-ломалась бы меньше и резала так-же.
Добавлено: 09 дек 2014, 15:49
megagad
SVP писал(а):Если критическое заглубление 10-20%, то зачем в среднем самой фрезы 2-4 диаметра ?
Ага - а стружка куда будет деваться после момента "полного погружения"(когда тело фрезы опустится ниже стружковыводящих каналов)? Те самые "спец-фрезы" обычно нужны для выборки неглубоких карманов в труднодоступных местах, где держатель фрезы подлезть не может вообще.
Добавлено: 09 дек 2014, 16:07
megagad писал(а):SVP писал(а):Если критическое заглубление 10-20%, то зачем в среднем самой фрезы 2-4 диаметра ?
Если паз шириной с фрезу - да, фигняс получится. Впрочем, полагаю для 2мм фрезы можно вполне сделать 1.5мм тело этого цилиндра, и площадь сечения будет всё еще больше, чем у обычной фрезы, а в оставшиеся 0.25 с краю стружку вполне можно выдуть воздухом...
У всех конечно ситуация разная, но я пазы глубиной 10мм и шириной 3мм встречаю довольно редко, а вот 10х10 уже довольно часто,
и скругление внутри довольно часто нужно от 3мм фрезы... и приходится ей "пиликать". В варианте с цельной шейкой пиликать уверен
было-бы веселее, тише и быстрее. Но стоят они "как чугунный мост" почему-то... вроде всего в них меньше
, но видать из-за непопулярности.
Добавлено: 09 дек 2014, 16:28
megagad
SVP писал(а):Но стоят они "как чугунный мост" почему-то... вроде всего в них меньше
Просто не там покупаете
Фирменные с удлинённым телом не слишком дороже таких-же фирменных, но с "обычным" телом. А то, что китай не хочет их делать(а если и делает - дерёт как за фирменные) - там точность центровки и шлифовки должна быть выше. Плюс не всякий "мягкосплав" пойдёт на такие фрезы.
К слову - лично видел "перешлифовки" из обычных. Но там перешлифовывали "стандартные" фрезы длиной 50мм. Китайские 38мм - шлифовать уже некуда
Также, имею две фирменных 3мм с длинной шейкой - их стандартная длина аж 78мм! И да - там за режущими кромками "тело" диаметром 2.8мм - но этого всё равно мало для отвода крупной стружки.
И вот вам картинка для "раздумий":
