Страница 2 из 2
Re: Шпиндель 1.5кват 65мм.
Добавлено: 13 дек 2014, 19:16
Сергей Саныч писал(а):Но у китайцев он обычно никуда не подключен
Тогда просить скидку, пусть он в китае остаётся, раз никуда не подключен :hehehe:
Добавлено: 14 дек 2014, 16:28
nERV
at90 писал(а):А как проверить что это не 0.8kw?
А по частотнику никак не посмотреть разьве? Какой ток, какое напряжение... Все параметры же можно вывести на экран. Единственно - нагрузить придется шпинделек.
Добавлено: 14 дек 2014, 22:11
AndyBig
Можно и по частотнику... Только у меня нечего (и нечем) попилить так, чтобы нагрузить шпиндель хотябы на 800 Ватт :) Ну и может возникнуть разногласие, как в одной из тем недавно - что считать мощностью шпинделя? Потребляемую мощность по питанию? Или выдаваемую на вал? :)
Добавлено: 14 дек 2014, 22:59
nERV
Ну так все надписи на моторах, это про потребление.
Добавлено: 14 дек 2014, 23:31
AndyBig
Я придерживаюсь того же мнения, но не все так считают: Re: Шпиндели, киловатта на полтора... что выбрать ? #24
Добавлено: 15 дек 2014, 09:04
Вообще, приличные производители указывают мощность на валу.
firmennaia_tabliCka.jpg (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
Достаточно подсчитать электрическую мощность по любой из этих табличек и будет видно, что она больше указанной номинальной (на величину КПД).
05.png (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.44 КБ)</a>
А, кстати, вот здесь указан еще и КПД.
Считаем:
220 * 3,4 * 1,73 * 0,78 = 1009 (Вт потребляемой мощности)
Учитываем указанный КПД:
1009 * 0,75 = 757 (Вт на валу)
Что как бы соответствует.
PS: Правда, относятся ли производители китайских шпинделей к "приличным" - очень отдельный вопрос :thinking:
Добавлено: 15 дек 2014, 18:29
AndyBig
Сергей Саныч писал(а):относятся ли производители китайских шпинделей к "приличным"
Очень сомневаюсь :)
К тому же возникает другой вопрос - относятся ли к "приличным" производители китайских инвертеров. И если на приведенной табличке указана мощность 750 Ватт на валу, то какой инвертер нужен этому шпинделю? На какую мощность? :)
