Страница 2 из 18
Re: Строим фанерный станок
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:33
Askov
colosimo писал(а):
Заготовка из гаража переехала в квартиру. На меня косо смотрят. :idiot:
Поспешил перевозить, красить или лаком покрывать где будешь? Если дома, то твои уже косо смотреть не будут, а возьмутся за что то тяжелое :pssdoff:
Рекомендую фанеру покрыть в несколько слоев.
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:44
colosimo
до покраски еще далеко) привез чтобы в течении недели стол установить. Планирую после того, как все выпилю, заново разобрать, покрасить суриком, потом уже черной краской. Почему так решил, не знаю) Когда окончательно собирать буду, проклею еще.
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:45
rean32
Еще нескромный вопрос - станок будет работать только для себя как хобби? Или предполагаются изготавливать изделия на продажу? Просто если на продажу - то качество готовой продукции скорее всего разочарует и врядли будет конкурентноспособно. Это так из личного опыта. Фанерный станок не для бизнеса, даже очень малого.
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:57
rage
colosimo писал(а):
rean32 писал(а): Присоединяюсь. 2m542 стоят дешево. Работают отлично.
Вот такой вот наборчик раскопал.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 78138.html
как вам?
Я так понимаю мне лишь придется все это правильно соединить, покупать больше ничего не надо.
Движки мощные но медленные, сам на эти грабли наступил. И для платки придется от куда то 5в питания брать.
Добавлено: 01 дек 2014, 12:02
Kopyloff
colosimo писал(а): Вот такой вот наборчик раскопал.
как вам?
Про Wantai Motors уже писали вроде:
aftaev писал(а): ответы здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... lit=wantai
Добавлено: 01 дек 2014, 13:18
rage
colosimo писал(а):Прошли первые выходные, потраченные на станок. Сделано не много, но главное что лед тронулся :)
Направляющие лучше бы из труб наверное сделать с самодельными каретками на подшипниках. Трубы люминивые 40-50 мм в диаметере.
Добавлено: 01 дек 2014, 14:23
vala
rean32 писал(а):Еще нескромный вопрос - станок будет работать только для себя как хобби? Или предполагаются изготавливать изделия на продажу? Просто если на продажу - то качество готовой продукции скорее всего разочарует и врядли будет конкурентноспособно. Это так из личного опыта. Фанерный станок не для бизнеса, даже очень малого.
Станок и из металла можно сделать не кудышный.
Мой личный опыт:станок (фанерный) меня не разочировал ещё ни разу за 1,5 года.
Разочеровыватса придётса скорее всего не по поводу из чего сделан станок (фанера или металл), а как сделан.
Добавлено: 01 дек 2014, 14:32
Kopyloff
vala писал(а):Разочеровыватса придётса скорее всего не по поводу из чего сделан станок (фанера или металл), а как сделан.
Так он сделает свой станок и уже на нём выпилит новые части :). По крайней мере у меня так и получилось - собрал станок, потом было несколько переделок, но уже пилил на станке и точность всяко разно выше чем при ручном выпиливании.
Добавлено: 01 дек 2014, 18:42
romanru1
colosimo писал(а):это не окончательный вариает. Что скажите про этот набор
конкретно у этих моторов , высокая индуктивность по сравнению с другими ( 9mH и это требует более высокого напряжения питания для обеспечения "шустрости" и как следствие более дорогих драйверов ) ) , если взять почти такие же но с индуктивностью 3 mH , то будет шустрее и с таким блоком питания .
Добавлено: 01 дек 2014, 18:44
colosimo
так скажу, со взглядом на будущее)
если смогу этот заставить работать, пойму принципы и специфику, там уже можно будет тратится. На сегодня не нахожу смысла покупать того же китайца с али за 50 т.р , и возможно ставить его на полку пылится, если пойму что не моё. Да и такой сбор своими руками разогреет и подстигнет)
Добавлено: 01 дек 2014, 18:47
colosimo
rage писал(а): Направляющие лучше бы из труб наверное сделать с самодельными каретками на подшипниках. Трубы люминивые 40-50 мм в диаметере.
задумываюсь на этим, но это не сейчас. место позволить к мебельным и трубки добавить. когда стол поставлю, на люфты посмотрю, станет ясно)
Добавлено: 01 дек 2014, 18:48
colosimo
ссылку можно? глянуть хотя бы на них)
Добавлено: 01 дек 2014, 19:18
romanru1
colosimo писал(а):ссылку можно? глянуть хотя бы на них)
Вот например , что то похожее http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-3- ... 62233.html , ищите и найдете . Вот таблица какие бывают - я бы взял первый или четвертый или шестой снизу . ( поправте если не так что говорю )
Безымянный.jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.47 КБ)</a>
Добавлено: 01 дек 2014, 20:41
colosimo
romanru1 писал(а): поправте если не так что говорю )
Вроде выше меня предупредили что длинные слобо крутить будут, + моя будущая шпилька... =(
Добавлено: 01 дек 2014, 20:52
colosimo
Итак, можно сказать второй день. Энтузиазм не пропал :)
Пришел с работы, запил стол. Черновым вариантом закрепил на направляющие. Нужны саморезы с маленькой шляпкой. Таких не имел.
Снял видео с работой стола, потрепал его на наличие люфтов. Фотоаппарат отказался скидывать его на ПК, видимо стыдно :hehehe: Завтра буду пробовать еще.
В плане этот стол облегчить технологическими отверстиями, а сверху положить жертвенный (6-8 мм). Жертвенный удлинить на 60 мм, компенсировать недостающее. по фото видно.
Добавлено: 01 дек 2014, 21:13
РЕКЛАМА
А опилки как потом из этого ящика вытряхивать?
Добавлено: 01 дек 2014, 21:17
leprud
РЕКЛАМА писал(а):А опилки как потом из этого ящика вытряхивать?
Пылесос?
colosimo писал(а):Энтузиазм не пропал
А направляющие подгибали "по месту", или сразу "из магазина" прикручивали? А то видел у Matthias Wandel результаты подгонки - впечатляет... Но у него и точность необходимая минимальна :)
Добавлено: 01 дек 2014, 21:21
colosimo
Несколько вариантов: просто пылеос (по мне это не удобно), либо в корпусе несколько отверстий. Все равно ножки планирую. Как раз будет куда стружку сметать.
Ну а так и руки можно убрать)
Добавлено: 01 дек 2014, 21:29
colosimo
leprud писал(а): А направляющие подгибали "по месту", или сразу "из магазина" прикручивали? А то видел у Matthias Wandel результаты подгонки - впечатляет... Но у него и точность необходимая минимальна :)
Тут я долго ходил вокруг и около =) Сначала была прихвачена съемная часть нижних, потом съемная часть боковых (та,что на столе). Затем плавно перешел на оставшиеся нижние и на боковые ( по факту ими уже и игрался вверх, вниз, право, лево). Не могу сказать как скользят... сравнивать не с чем =(
Добавлено: 02 дек 2014, 11:57
mhael
по поводу опилок лучше заранее продумать. Даже пыль в купе со смазкой из этих направляющих сделают просто хлам.
