LinuxCNC run in place comp --install
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Re: LinuxCNC run in place comp --install
У меня в виртуалке стоит вся эта лобуда
- Serg
Ну тогда сам посмотри в гитхабе историю изменений - там с 2.4 практически ничего не менялось...
- Nick
- Заслуга: Developer
хммм... в 2.6 нет halcompile...
- Serg
Он там ещё comp'ом называется.
- Nick
в --run-in-place нашел halcompile.
Может когда выполнял comp - он брал системный комп, т.к. в run in place он уже по другому называется?
- Serg
Наверно так и было. Работая с вариантом run in place я всегда пользуюсь отдельной копией sh, чтоб можно было гарантированно одним махом уничтожить переменные окружения от run in place.
- Nick
Вот ты иногда так пишешь, что даже я тебя не понимаю
Что это за отдельная копия sh? Это отдельный процесс, или вообще отдельная программа? И зачем уничтожать переменные от run in place?
- Serg
Так понятнее?
Все запускаемые программы свои библиотеки будут искать сначала в указанном каталоге, и только потом в системных...
[serg@comp linuxcnc]$ it="base shell"
[serg@comp linuxcnc]$ sh
sh-4.2$ it="temporary shell"
sh-4.2$ . linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
sh-4.2$ echo $EMC2_HOME
/home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev
sh-4.2$ echo $it
temporary shell
sh-4.2$ exit
[serg@comp linuxcnc]$ echo $EMC2_HOME
[serg@comp linuxcnc]$ echo $it
base shell
[serg@comp linuxcnc]$ Хотя-бы из-за этого:Nick писал(а):И зачем уничтожать переменные от run in place?
sh-4.2$ echo $LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev/libЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- verser
А не проще держать открытыми 2 терминала, один - основной, другой - с rip-environment ?UAVpilot писал(а):Так понятнее?![]()
- Serg
Можно и так. Лично я предпочитаю раскрывать терминал на весь экран и переключаться между ними бывает лениво, а иногда требуется запустить версию, отличную от той, с которой работаю - отдельная копия sh самое то.
работает шайтан_машинаUAVpilot писал(а):Nick писал(а):Как его поставить в run in place?Код: Выделить всё
. где-у-тебя-там/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment comp --install deltakins.c
первые попытки были неудачными , потому как пытался запускать sudo comp --install chart.comp
comp --install chart.comp сработало
(не понимаешь - не надо выдумывать - просто скопируй команду в теминал))))))))
- это я о себе
