Как-то неправильно вы считаетеMX_Master писал(а):Взять к примеру шестерёнку на валу 30 мм, один оборот будет 30 * ПИ (~95мм). Делим 20000 на 95, получаем 210 об/мин. Это совсем немного. Ну а мощность - смотря какие килограммы надо тягать.
Берём шестерню, имеющую модуль один зубья и насчитывающую 10 зубов. шаг зубов при первом модуле равен Пи миллиметров(3.14...), итого, при одном обороте 10-зубой шестерни модулем ОДИН каретка проедет Пи*10 расстояние - 31.4...мм
Ну и так далее.
