Сервомашинка с ограничением тока
vit_rus
Re: Сервомашинка с ограничением тока
Сообщение vit_rus »
Вскрыть серву, а дальше 2 варианта:
1. Найти питание моста управления двигателем (часто отдельная нога микросхемы). В разрыв поставить источник тока (хоть на Lm317 с резистором ;) )
2. В разрыв питания двигателя (отпаять одну ногу двигателя) ставим сопротивление или лампу накаливания (подсветка будет :D ).
Да -будет греться, да не красиво, но на пробу сойдет.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Чуть опередили :)
Но мое предложение немного другое: разобрать серву, отключить силовой мост от общего питания и подать на него отдельное питание, ограниченное по току :)
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
AndyBig писал(а):Но мое предложение немного другое: разобрать серву, отключить силовой мост от общего питания и подать на него отдельное питание, ограниченное по току
Как с языка сняли. Пожалуй, так я и сделаю.
P.S. Кстати, может быть, вы и компонент, который может ограничить ток, сможете присоветовать? Лучше всего, если управляемый.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Управляемого не знаю, но есть множество стабилизаторов тока, как на фиксированное значение, так и на ток, задаваемый внешним резистором :) Посмотрите в сторону светодиодных драйверов, к примеру.
Не забудьте, что ток старта машинки заметно больше тока вращения...
vit_rus
Сообщение vit_rus »
3189.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.5 КБ)</a>
как-то так, изменяя резистор управляем током
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):ток старта машинки заметно больше тока вращения...
Ну будет стартовать не так резко, ничего страшного :)
Если вообще сможет... :)
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
UAVpilot писал(а):Если вообще сможет... :)
Выход только один: попробовать.
^__^
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А чего б ему не смочь? Усилия там мизерные :)
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
UPD: сервомашинку, кажется, нашёл: Dynamixel AX-12. Всем спасибо!
