Страница 2 из 2
Re: Помогите сделать распиновку по схеме
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:24
Igor_Ch
aftaev, Да, плата именно такая
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:27
Это под NCStudio. Со станком наверно шел СД там должна быть эта прога.
Мы обычно такие станки переделываем на Мач3 или на DSP пульты
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:29
Igor_Ch писал(а):shalek, пинов на LPT 15
Я в курсе
. Только на LPT их 25, а это чисто Ncstudio разъем
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:35
Спасибо за тему - поржал!
Добавлено: 03 ноя 2014, 14:15
Igor_Ch
aftaev, Спасибо большое про объяснение, буду сейчас смотреть настройки NCStudio
Добавлено: 03 ноя 2014, 14:50
Igor_Ch
aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
Добавлено: 03 ноя 2014, 14:56
Igor_Ch писал(а):aftaev, Подскажите пожалуйста, а надо ли настраивать NCstudio, так же как и Mach3. Т.е прописывать какой пин на какую ось идет.
Нет, там пины жестко заданы, и изменить их нельзя.
Добавлено: 04 ноя 2014, 06:54
Igor_Ch
Всем спасибо за обсуждение моей проблемы. Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО. Потратив ночь, найдя другой ПК, с более старой конфигурацией, станок начал реагировать на кнопки передвижения, двигатели заработали.
Добавлено: 04 ноя 2014, 07:39
sertix
Igor_Ch писал(а):Оказалось что несовместим мой ПК по комплектующим с данным ПО
Скорее всего не комп не совместимый, а винда стояла х64, а надо х32!
