Страница 2 из 17
Re: Первый станочек 1000х500х150
Добавлено: 15 окт 2014, 19:50
rage писал(а):он прогнется на 0.2379 мм
Это не есть хорошо!
Добавлено: 15 окт 2014, 20:02
rage
Какие нагрузки при фрезеровке фанеры?
Добавлено: 15 окт 2014, 20:35
Fisher
rage писал(а):Солид говорит, что при нагрузке в 300 Н в центр профиля 100х40х4 он прогнется на 0.2379 мм
в центре самого профиля. а если Вашу длину туда приложить?
rage писал(а):Если профили скрутить между собой, то думаю еще меньше.
то они прогнутся вместе.
Добавлено: 15 окт 2014, 21:01
rage
Я и говорю про свою длину.
Но уже меньше.
Добавлено: 15 окт 2014, 21:04
Но уже меньше.
Вы станок хотите сделать или качели? :wik:
Добавлено: 15 окт 2014, 21:07
rage
Станок :) Если есть, что предложить предлагайте. А то все как то намеками...
Добавлено: 15 окт 2014, 21:09
rage писал(а):А то все как то намеками
Да вроде прямо излагаем, без намёков :wik:
Добавлено: 15 окт 2014, 21:18
rage
Предложений по изменению конструкции не заметил :)
Я и сам понимаю, что стол не очень при такой схеме, но для моих целей считаю жесткости будет достаточно. Если есть какие то конкретные предложения по изменению конструктива готов выслушать.
Добавлено: 15 окт 2014, 21:54
предложение. сделать стол и раму станины одним целым рельсы закрепить по бокам. стол шире рамы на высоту кареток чтобы каретки оказались прикрытые столом.
Добавлено: 15 окт 2014, 22:49
rage
т.е. крайние профили стола будут лежать на раме, а остальные точно так же в воздухе?
Как при такой компоновке выставлять рельсы?
Или идея заключается в том, что бы увязать боковые рельсы со столом?
Добавлено: 15 окт 2014, 23:17
чтоб середина не провисала нужно раму делать с несколькими поперечинами каждые хотябы 300мм и стол будет лежать на них. рельсы выставлять в зависимости от того из чего сделана рама. если это станочный профиль то все просто а если обычный профиль то нужно фрезеровать базы. в случае с висячим столом ровные базы под рельсы тоже никто не отменял. вот только с висячим столом рельсы стоят на одиноких профилях которые как не ровняй всеравно провиснут под весом портала. а так есть уже некая монолитная конструкция которая жесче в любом направлении.
Добавлено: 16 окт 2014, 02:14
Если стол провиснет, или выгнется - это произойдет вместе с рельсами и заготовкой на столе.
Т.е. на результат работы никак негативно не повлияет.
Добавлено: 16 окт 2014, 06:30
nERV
Во время резания нагрузки будут заметно превышать эти 300н. Фреза крутится, зубья стучат по заготовке. Все происходит быстро и с большими ускорениями. Если будет слишком мало жесткости, то станет просто невозможно работать твердосплавными фрезами, они просто будут ломаться.
Я через это прошел, теперь переделываю станок.
Добавлено: 16 окт 2014, 08:07
rage
Есть идея как переделать стол, он будет лежать на 6 продольных профилях и 12 поперечных, рельсы сбоку. Это повысит жесткость?
Добавлено: 16 окт 2014, 08:19
rage писал(а):Предложений по изменению конструкции не заметил
Видимо плохо свою тему читаешь :wik:
Вот например был пост: Re: Первый станочек 1000х500х150 #6, если внимательно вчитаться, то можно и совет увидеть!
Добавлено: 16 окт 2014, 12:14
rage
Это понятно, но пока смущает как выставлять рельсы по бокам. Склоняюсь к варианту, фрезернуть вместе с деталями станка "направляющие" по которым выставить рельсы. Сегодня вечером нарисую новый вариант.
Добавлено: 16 окт 2014, 12:32
rage, Посмотри, как например тут сделано, будет пища для размышлений.
Добавлено: 16 окт 2014, 13:11
rage
Predator писал(а):rage, Посмотри, как например тут сделано, будет пища для размышлений.
Да, идея понятна. Из профиля так не получится.
Надо прикинуть, сколько выйдет полностью из Д16Т а то может цена профиля сопоставима.
Добавлено: 16 окт 2014, 19:51
rage
Переделал станину:
aa657884163c323c0ed9147275c2be94.png (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.36 КБ)</a>
c8f4bb7f7f30f69efd8716c3a6535d2e.png (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.69 КБ)</a>
Так лучше/хуже?
Добавлено: 16 окт 2014, 20:03
rage писал(а):Так лучше/хуже?
Уже лучше, а почему не хочешь использовать профильный рельс?
PS: rage, заливай пожалуйста изображения прямо на форум
