новые вопросы на третьем станке ;)
Dak
Настоящее имя: Dak
Re: новые вопросы на третьем станке ;)
Сообщение Dak »
Когда учился в вузе аспиранты собирали 3д принтер, на треноге с управлением от адруино
Насколько мне известно они потратили около полугода ковыряя Си чтобы отладить работу по углам
Я хотел строить роботезированную руку и около часа слушал как щитаеться синусы косинусы... Но на тот момент почти ничего не усвоил из сказанного... Там есть такие проблемы как передвижение по оптимальной траектории вот с ними как я понял самая ж....
А в маче насколько помню написанно что если вы хочете управлять роботезированной рукой то мач вам не поможет(а на проекте она и есть положенная набок)
megagad
Сообщение megagad »
alex-vld писал(а):все забываю спросить, что есть волновой редуктор ?
это оно ??
На фото помесь планетарного и гипоциклоидного редукторов. Штука редкая, и не везде применяемая. Аналог волнового редуктора под большие моменты. но низкую точность.
megagad
Сообщение megagad »
Dak писал(а):А в маче насколько помню написанно что если вы хочете управлять роботезированной рукой то мач вам не поможет(а на проекте она и есть положенная набок)
Вообще-то просто задаём "оси вращения" и всё. НО - УП тогда делаем в виде "на сколько повернуть ось". Говоря проще - придётся мудрить с КАМ программой и постпроцессором для станка.
PKM
Сообщение PKM »
Вот и схемка есть для такой руки
xjcH2uC[1].png (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.01 КБ)</a>
На Mach3 не получится, зато LinuxCNC отлично подойдет.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
PKM писал(а): На Mach3 не получится, зато LinuxCNC отлично подойдет.
Непонятно!
Выше написанно что и мач можно)
Кому верить? :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
Скажем так, на Mach3 это если и возможно, то будет сильно через задницу :)
Через формулы вряд ли получится. Конвертор G-кода - сколько раз я уже читал, что "можно сделать", но ни разу не видел :)
Зато есть LinuxCNC, который подобные устройства поддерживает без всяких конвертеров. Например, см. первую и третью медальки у меня.
alex-vld писал(а):вы так неудачно шутите?? зашел на линукс снс орг, я так поиял, нужно машину с линуксом где то взять, чтоб прогу эту стартануть.
у меня на станочных компах стоит ХР.... чтоб ставить что то иное, нужно однозначно знать, что там эти функции есть,
буду благодарен за скриншоты этой проги именно в работе с двух координатной рукой, такой конструкции как у меня
Есть така штука LiveCD. Втыкается в CD-ROM, перезагружается комп, загружается с СД и можно посмотреть что такое LCNC без установки ;) На форуме есть тема как ставить ЕМС2, было бы желание найти ;)
Это не волновой, а планетарный редуктор (на фото)
Про волновой редуктор, смотри видео в этой теме.
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Это не волновой, а планетарный редуктор (на фото)
Выше я писал что это за редуктор. Планетарка там только как одна из ступеней.
alex-vld
Настоящее имя: alex
Сообщение alex-vld »
да, вторая ступень, две толстенных пластины вырезанных ромашкой, и одетых на три вала эксцентрика, приводимых планетаркой, эти пластины волнами перекатываются по роликам наружной обоймы... отсюда вывод, редуктор планетарно-волновой
alex-vld
Настоящее имя: alex
на станочных компах все лишнее скручено, случайно не вкурсе, с флешки стартануть есть версия ? а еще лучше ссылку, спасибо.
alex-vld писал(а):с флешки стартануть есть версия ?
читай тут Re: EMC2 v2.6 #19
alex-vld
Настоящее имя: alex
спасибо, уже нашел, качаю...
интересно, как там алгоритм реализован по углам? я сегодня пару часов в солиде гонял отрезки, смотрел как углы меняются, по идее, должны задаваться растояния по центрам плечей, шаги на градус и точка установа центра первого плеча
alex-vld писал(а):на станочных компах все лишнее скручено, случайно не вкурсе,
С LiveCD работать станок без установки не будет. это версия запусить для ознакомления, потому имеет смысл запускатьс домашнего компа. На том же LiveCD можно установить на ХР. Linux малость подвинет ХР и поставит еще операционку. При выборе будет меню чтозапускать
Подробно здесь Установка LinuxCNC EMC2 #1
PKM
Сообщение PKM »
alex-vld писал(а):интересно, как там алгоритм реализован по углам?
Есть исходники, можно посмотреть...
http://psha.org.ru/cgit/psha/emc2.git/p ... carakins.c
alex-vld
Настоящее имя: alex
о, так и зачем тогда этот снс ? сейчас на перле конвертик напишу, для перелопачивания г кода и в мач , алгоритм уже есть
PKM
Сообщение PKM »
Конвертик... ну-ну.
Придется для каждого положения детали на столе код лопатить заново.
alex-vld
Настоящее имя: alex
PKM писал(а):Конвертик... ну-ну.
не понял проблемы ? материал листовой, в любом случае по углу ориентируется
Вернуться в «Прочие станки»
