Страница 2 из 2
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 21:25
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
НЕ звонится GND платы и металлический корпус LPT
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 21:43
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
не звонится корпус компа с GND платы
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 21:54
Andy52280
Для очистки совести и оправдания кабеля - отвинтить сам кабель от контроллера, оставив подсоединенным к компу. Естественно, коммутацию кабелей производить с полным снятием питания 220В хотя бы с одного девайса. Попробовать старт. Работает? Кабель тут ни при делах.
Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT. Попробовать вообще выключить из биоса LPT и попытаться запустить всю связку из компа-кабеля-контроллера CNC. Работает или нет?
Попробовать пересадить LPT в биосе на другой адрес/прерывание.
Если есть кард-ридер - отключить его.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 22:00
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Andy52280 писал(а):Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT
какие настройки нужно посмотреть?
Andy52280 писал(а):Попробовать вообще выключить из биоса LPT
каким способом отключить?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 22:35
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):какие настройки нужно посмотреть?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):каким способом отключить?
ты издеваешся? их тысячи видов! просто походи по меню БИОС, как увидел LPT! СРАЗУ Disable его и все что рядом пока не смылись!!
шучу.. только его, и желательно мышкой
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 23:03
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Данке Ахпер
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 23:14
ю вэлком! эни тайм!
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 12 окт 2014, 13:09
А просто сбросить настройки биос по-умолчанию не пробовал?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 12 окт 2014, 14:43
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Я разобрался Всем спасибо,проблема была с матиринкой.LPT и контроллер -рабочии.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 12 окт 2014, 16:42
vovafed
а в чем конкретно была проблема
