Страница 2 из 4
Re: Плата NC-Studio помогите разобраться с косяком
Добавлено: 21 сен 2014, 00:13
igmay
Насчет 0 mm/min, понял, нашел где и уже поставил, спасибо.
А вот насчет кабеля... у меня при аккуратном подлезании иголочкой под изоляцию обнаружилась на нем мощная такая оплетка замкнутая на корпус компа, черный 0 того же компа и рамки разъемов. Соответственно на интерфейсной плате все это плотно сидит на массе самой платы - и два коннектора выведены именно как G. А вот тут я уже ступил :-(, монтажные дырки на интерфейсной плате фольги вокруг не имеют, фактически она висит без контакта с корпусом станка, а к драйверам (вот и косяк собственно) идут только 5В плюс сигнальные по осям :-( т.е. плата на массу станка просто не завязана никак (имхо, я идиот). Так что толстая медная шина от компа на массу станка (4 мм медная многожилка уже лежит и ждет своего часа) делаться будет, скорее всего, в последнюю очередь, сначала просто заземлю нормально плату.
Хоть не спалил все и то хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, спасибо нормальным оптотронам...
Добавлено: 21 сен 2014, 00:18
Под изоляцию подлезать не обязательно.
То, что там есть экран - это хорошо, но не факт, что он подключен к массе с обеих сторон.
Скорее всего экран соединен только с металлической рамкой вокруг разъема.
То, что к идут только +5 В и сигнальные - это правильно, так и должно быть.
То, масса станка и масса компьютера не соединены - это тоже нормально. Но в данном случае стоит попробовать все же соединить - может помочь.
Добавлено: 21 сен 2014, 00:41
igmay
michael-yurov писал(а):То, что там есть экран - это хорошо, но не факт, что он подключен к массе с обеих сторон.
Подключен с обоих сторон. Проверил уже и мультиметром и визуально видно :-) и на плате PCI и на интерфейсной рамки разъемов впаяны в общую массу плат, припоя китайцв не пожалели :-). А соединять массы будет завтра человек, который (в отличии от меня) в этом действительно разбирается - сам не рискну :-) уже и так накуролесил.
Добавлено: 22 сен 2014, 06:13
igmay
Доброго утра всем. Отчитываюсь о проделанном. Масса везде общая - комп, станок, все платы. Толстый провод брошен (обмотан) вдоль сигнального. Квадрат по оси Х все равно рвется на 2 уголка :cry: . Сейчас начинаю вторую фазу - разбираю станок, перезакрепляю муфты, обматываю изолентой... Потом начну менять по очереди ШД и драйвера на осях Х и Z - хочу локализовать источник проблемы. Да, nc-studio снес полностью - потом переустановил - станок запускал с отключенным шпинделем - только царапал пенопласт...
Проблема все там же - при переносе инструмента шпиндель уносит налево , квадрат рвется :shock:
Добавлено: 22 сен 2014, 11:48
Начальную скорость нулевую поставил?
Какое ускорение осей и какая максимальная скорость?
Какой микрошаг, какие винты на твоем станке?
Добавлено: 22 сен 2014, 16:48
igmay
Доброго вечера всем, сначала отчитаюсь, что еще сделал... земля везде общая - уже писал, разобрал станок - пересобрал, все муфты обмотаны изолентой, ход проверен - все три оси работают одинаково, просто для очистки совести поменял местами ШД оси Х и Z. Результат тот же - прямоугольник рвет на два уголка...
По настройкам
scr001.jpg (2063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.27 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2014, 16:52
igmay
ну и первая страница
scr002.jpg (2060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.58 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2014, 16:56
Вроде бы все нормально с настройками.
Странно, что возникает проблема.
Добавлено: 22 сен 2014, 17:06
igmay
Какой микрошаг, какие винты на моем станке - тут я и не знаю толком... микрошаг это "дробление шага"? у меня сейчас стоит на драйверах 1/8. С винтами... цитирую поставщика "Ходовые валы 16 мм по X и Y, 12 мм по Z. Ходовые винты - трапециевидная резьба диаметр 12мм шаг 2 мм, разрезная подпружиненная гайка." Только вот валы вроде по х и у 20 мм, как Тенгель писал, но это вроде и не важно?
Добавлено: 22 сен 2014, 17:10
igmay
Настройки, собственно сам занизил как сумел. Следующим шагом проверки буду переставлять драйвера местами (х и z наверное). Но, имхо, есть предчуствие, что все упрется в плату самого контроллера... Т.е. опять же либо глюк платы, либо какой то косяк с тонкими настройками... Может их выслать? Я в них не понимаю ничего :shock:
Прямо сейчас попробую выставить 1/4. посмотрю, что выйдет
Добавлено: 22 сен 2014, 17:13
Если шаг 2 мм и микрошаг 1/8, то в настройках должно быть 0.00125 мм на импульс.
Что-то не то.
С такими параметрами будет двигаться в 2,5 раза быстрее, и размеры будут в 2,5 раза больше.
Добавлено: 22 сен 2014, 17:16
igmay
Да, сейчас размеры и есть больше, просто сбросил настройки, свои же расчитанные, когда косяк полез, при переустановке програмы
Если сбросить - получаются слишком высокие скорости и ускорения для вашего станка.
Добавлено: 22 сен 2014, 17:24
igmay
ок, сейчас поставлю все как надо
Добавлено: 22 сен 2014, 17:58
igmay
Смещение осталось то же, эффекта никакого... пробую 1/4.
Бесполезно, тот же эффект...
Сегодня попробую еще местами драйвера поменять.
Добавлено: 22 сен 2014, 18:26
leprud
Ускорение уменьшите до 100..
Добавлено: 22 сен 2014, 18:34
igmay
Вот как выглядит то, что режется (последнюю фрезу сегодня воткнул в стол - кончик обломан, так что качество соответствующее)
Изображение 003.jpg (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.95 КБ)</a>
Дырка справа - центр, получена путем усаживания фрезы от 0 вниз на пару миллиметров. Изначально по УП фреза стоит по центру заготовки, режет тоже от центра. т.е. от центра фреза едет в левый верхний угол, опускается, режет верхнюю горизонталь, не поднимаясь режет правую вертикаль.
Потом поднимается, едет с правого нижнего угла снова в левый верхний, режет левую вертикаль, не поднимаясь режет нижнюю горизонталь.
При смене значений мм на имп. или дробления 1/8 на 1/4 меняется размер гравировки, пропорции не меняются.
т.е. фреза улетает левее чем нужно уже при начале гравировки на какую то величину, потом режет б.м. ровно, в размер, первый сегмент, потом возвращается в ту же точку с которой начала резать и опять улетает левее на ту же величину, потом режет второй сегмент.
Ничего не понимаю совсем... :cry:
Добавлено: 22 сен 2014, 18:36
igmay
leprud писал(а):Ускорение уменьшите до 100..
Где именно? Я уже туплю неимоверно, лучше пальцем ткните.
Добавлено: 22 сен 2014, 19:12
leprud
Чуть ниже настроек импульсомиллиметров.
Хотя вряд ли поможет..
Добавлено: 22 сен 2014, 19:14
leprud
Впрочем, по поведению - пропуски шагов при быстрых перемещениях
Я б еще в настройках скорости (по вашей картинке - "первая страница") все в 2 раза уменьшил..
Добавлено: 22 сен 2014, 19:52
igmay
leprud писал(а):Впрочем, по поведению - пропуски шагов при быстрых перемещениях
Все равно не понимаю... как пропуски шагов приводят к увеличению пробега?? Впрочем попробую, только не скорости (их некуда уже), а ускорения, и не в два, а сразу в 4... завтра, с утра, но, имхо, это что-то с какой то из плат, оси У и Z ведут себя абсолютно адекватно.
