OPERATION
SOFTWARE PROCESS DATA MODES
The 7I77's digital I/O section (normally on sserial channel 0) has 4 software
selectable process data modes. These different modes select different sets of 7I77 data
to be transferred between the host and the 7I77 during real time process data exchanges.
For high speed applications, choosing the correct mode can reduce the data transfer sizes,
resulting in higher maximum update rates.
MODE 0 I/O only mode (32 bits of input data, 16 bit of output data)
MODE 1 I/O plus analog input mode (32 bits of input data, 16 bits of output data, 4 analog input channels on inputs 0..3)
MODE 2 I/O plus analog input and field voltage mode (32 bits of input data, 16 bits of output data, 4 analog input channels (on inputs 0..3) and field voltage analog in)
MODE 3 I/O plus analog input and field voltage mode (32 bits of input data, 16 bits of output data, 4 analog input channels (on inputs 0..3), field voltage analog in and 2 MPG encoders on inputs 16..19). Default encoder count mode is 1X to match normal 100 PPR MPGs. Encoder input threshold is fixed at 2.5V for compatibility with 5V encoder outputs.
Один штурвал на две оси (ClassicLadder)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Один штурвал на две оси (ClassicLadder)
И кстати, это не бит, это больше, скорее всего байт...
- Serg
Тут есть тонкости:Nick писал(а):sserial_port_0=101xxxxx настраивает sserial порты 5i25, т.е. говорит устройству на определенном канале порта sserial_port_0 что у него режим 0,1,2 или x (т.е. канал выключен).
Для 5i25 этой настройкой можно только сказать активирован конкретный sserial порт или нет, никаких других режимов работы у sserial не бывает. Режимы работы входов задаются для 7i77. Но т.к. нет механизма передачи настроек в 7i77, то используется такой вот способ через задницу: ненулевое значение активирует соотв. sserial порт в 5i25, а уже сама 5i25 при инициализации 7i77 сообщает ей в каком режиме работать.
- Nick
Ну там написано, что останется 6 каналов, т.к. два уже забрано на 7i77, но всего их 8.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Кто знает как настроить скорость проезда инкремента от маховичка?
а если по самому простому пути - в scale подавать величину инкремента...
вот как здесь setp mult2.1.in0 0.25
net max_out mult2.1.in1
,только с переключателя Incr
addf mult2.1 servo-thread
setp encoder.1.position-scale 1
net enc.1-a => parport.0.pin-13-in => encoder.1.phase-A
net enc.1-b => parport.0.pin-08-in => encoder.1.phase-B
setp axis.0.jog-vel-mode 0
setp axis.2.jog-vel-mode 0
net pend-counts encoder.1.counts axis.0.jog-counts axis.2.jog-counts
net mpg-x-in parport.1.pin-11-in-not classicladder.0.in-19
net mpg-z-in parport.1.pin-15-in-not classicladder.0.in-20
net mpg-x-out classicladder.0.out-15 axis.0.jog-enable
net mpg-z-out classicladder.0.out-16 axis.2.jog-enable
net jog-scal mult2.1.out axis.0.jog-scale axis.2.jog-scalenet max_out mult2.1.in1
- Nick
Я что-то не плнчл, ты хочешь поменять скорость перемещения от маховика в режиме инкрементов?
Nick писал(а):Я что-то не плнчл, ты хочешь поменять скорость перемещения от маховика в режиме инкрементов?
на каждый тик mpg передвигаемся на величину инкремента...
- Lexxa
Да, а то при инкременте 0.1 резонанс возникает. Хотя может конечно надо ПИД настраивать лучше. Но все равно для механики перемещение на 0.01 или 0.1 на максимальной скорости не есть гуд.Nick писал(а):Я что-то не плнчл, ты хочешь поменять скорость перемещения от маховика в режиме инкрементов?
- Serg
Дело не в PID. Надо просто задание от штурвала пропустить через "демпфер", например через limit2/limit3.Lexxa писал(а):Да, а то при инкременте 0.1 резонанс возникает. Хотя может конечно надо ПИД настраивать лучше. Но все равно для механики перемещение на 0.01 или 0.1 на максимальной скорости не есть гуд.
- Nick
Так это же вроде через axis.N.jog-counts делается...nkp писал(а):а я подумал , что задача :
axis.N.jog-counts IN S32
Connect to the "counts" pin of an external encoder to use a physical jog wheel.
UAVpilot писал(а):Дело не в PID. Надо просто задание от штурвала пропустить через "демпфер", например через limit2/limit3.
Можно уменьшить через:
max-velocity
halui.max-velocity.count-enable bit in (default: TRUE)
When TRUE, modify max velocity when counts changes.
halui.max-velocity.counts s32 in
counts from an encoder for example to change maximum velocity
halui.max-velocity.decrease bit in
pin for decreasing the maximum velocity (-=scale)
halui.max-velocity.direct-value bit in
pin for using a direct value for max velocity
halui.max-velocity.increase bit in
pin for increasing the maximum velocity (+=scale)
halui.max-velocity.scale float in
pin for setting the scale on changing the maximum velocity
halui.max-velocity.value float out
Current value for maximum velocity
да,я в ТЗ совсем не то прочитал))Nick писал(а):Так это же вроде через axis.N.jog-counts делается...
