Вот именно! Можно-же просто заказать гравировку у тех,у кого уже есть готовый гравёр с ПО.Fisher писал(а):Вопрос в необходимости изобретения велосипеда... Нет смысла заморачиваться на что-то новое, когда достаточно того, что уже готово.
Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
- Serg
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
- Fisher
Или купить готовый контроллер с ПО
- Serg
На вторую часть вопроса я, надеюсь, ответил.Ворон226 писал(а):Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
Теперь дайте ответ на первую часть вопроса...
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Последний раз редактировалось gendos 03 сен 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
- Fisher
Мусолим тему, а ТС уже свинтил давно )))))
Фик знает про какой он лазер говорит.
Что для сканатора, что для обычного лазера с летающей оптикой для гравировки растра LCNC не покатит.
gendos
А разве это не работает ?Fisher писал(а):Мусолим тему, а ТС уже свинтил давно )))))
https://github.com/jv4779/2x_laser
- Зачётный участник
одно дело резать лазером, а другое гравировать на "лету"gendos писал(а):А разве это не работает ?
gendos
Там речь идет о гравировке растром
- Serg
А README по ссылке почитать?..aftaev писал(а):одно дело резать лазером, а другое гравировать на "лету"
- Fisher
Ну и... где связь между резкой и гравировкой растром?gendos писал(а):Там речь идет о гравировке растром
gendos
Связи нет , там гравировка растром и все работает.Fisher писал(а):Ну и... где связь между резкой и гравировкой растром?gendos писал(а):Там речь идет о гравировке растром
- Fisher
Тогда надо посмотреть. Видео где-нить есть?
gendos
Пост 24Fisher писал(а):Тогда надо посмотреть. Видео где-нить есть?
- Fisher
Хе. Это точечная гравировка
Не то однако.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Подробнее о задаче.
Есть ребята с лазером, которые могут им гравировать стекло в объеме. Лазер (по их словам) на парах металлов (зеленого света), который выдаём очень мощные (до кВт) и очень короткие (около 10...20 нсек) импульсы. Они уже делают изображения на стекле с его помощью, но хотят, чтобы мы сделали им стол побыстрее и с гравировкой на лету (без остановок для прожига, так как лазеру эти остановки не нужны).
Так как для меня эта тема новая, то и обратился в вопросом о наличии готового ПО для подобных задач.
Ещё раз обращаю внимание, что я в этом вопросе чайник с большой буквы Ч. Так уж у меня получается по жизни, что мне всегда интересно новое и неизведанное (для меня). Потому ссылки на контроллеры или на Ебеевские предложения мне практически ничего не дали, кроме ощущения, что решение этого вопроса уже существует, что существует и готовое ПО (тут никто не собирается на халяву нечто хапнуть - хочется понять остроту и трудность поставленной задачи).
Лазерщики сказали, что им нужно только выдавать TTL-сигнал на включение-выключение лазера, когда необходимо в режиме "на лету" на скоростях около 1000мм/сек.
Кстати, точечная гравировка вполне устраивает.
Думаю, что теперь все стало более понятно (ну, во всяком случае, мне так кажется в моей колокольни).
- Fisher
Вот это не очень понятно.Ворон226 писал(а):с гравировкой на лету
Есть несколько типов лазеров - один из них с "летающей оптикой", другой - со сканаторной головкой.
Какой именно у них? Подозреваю, что со сканатором.
gendos
Можно кратко обьяснить разницу , я не в курсе.Fisher писал(а):Хе. Это точечная гравировкаНе то однако.
- Зачётный участник
и небось лазер не сразу стреляет а "заряжается" как здесь на 5 минуте и далее:Ворон226 писал(а):Есть ребята с лазером, которые могут им гравировать стекло в объеме. Лазер (по их словам) на парах металлов (зеленого света), который выдаём очень мощные (до кВт) и очень короткие (около 10...20 нсек) импульсы. Они уже делают изображения на стекле с его помощью, но хотят, чтобы мы сделали им стол побыстрее и с гравировкой на лету (без остановок для прожига, так как лазеру эти остановки не нужны).
https://www.youtube.com/watch?v=vCmNUCSJ9Xo
Ворон226, в видео похоже описывают твои проблемы так как гравировать хотят в глубине стекла.
- Fisher
Точечная, когда рисунок обработан в 1 битовый ч/б формат и представляет собой скопления точек, которые лазером жгутся на одной мощности. Реализация этого на LCNC не представляет никаких проблем.
А вот нормальная гравировка полутонового растра, когда лазеру надо менять мощность в процессе гравировки - это уже много сложнее.
При наличии "нужного" контроллера можно делать 2,5D гравировку - градиентную гравировку.
- Fisher
при 3D гравировке внутри стекла, ЕМНИП, применяется перефокусировка линзы сканатора.aftaev писал(а):и небось лазер не сразу стреляет а "заряжается" как здесь на 5 минуте и далее:
Что-то видео я неосилил нифига. Мутно...
