Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Fisher писал(а):Вопрос в необходимости изобретения велосипеда... Нет смысла заморачиваться на что-то новое, когда достаточно того, что уже готово.
Вот именно! Можно-же просто заказать гравировку у тех,у кого уже есть готовый гравёр с ПО. :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Или купить готовый контроллер с ПО ;)
Ворон226 писал(а):Есть ли нечто готовое и можно ли это реализовать на LCNC???
На вторую часть вопроса я, надеюсь, ответил.
Теперь дайте ответ на первую часть вопроса... :tongue:
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Это пробовал ?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 84#p135384
пост 228
Последний раз редактировалось gendos 03 сен 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Мусолим тему, а ТС уже свинтил давно )))))
Фик знает про какой он лазер говорит.
Что для сканатора, что для обычного лазера с летающей оптикой для гравировки растра LCNC не покатит.
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Мусолим тему, а ТС уже свинтил давно )))))
А разве это не работает ?
https://github.com/jv4779/2x_laser
gendos писал(а):А разве это не работает ?
одно дело резать лазером, а другое гравировать на "лету"
gendos
Сообщение gendos »
Там речь идет о гравировке растром
aftaev писал(а):одно дело резать лазером, а другое гравировать на "лету"
А README по ссылке почитать?.. Изображение
Fisher
Сообщение Fisher »
gendos писал(а):Там речь идет о гравировке растром
Ну и... где связь между резкой и гравировкой растром?
gendos
Сообщение gendos »
Связи нет , там гравировка растром и все работает.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тогда надо посмотреть. Видео где-нить есть?
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Тогда надо посмотреть. Видео где-нить есть?
Пост 24
Fisher
Сообщение Fisher »
Хе. Это точечная гравировка ;) Не то однако.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Подробнее о задаче.
Есть ребята с лазером, которые могут им гравировать стекло в объеме. Лазер (по их словам) на парах металлов (зеленого света), который выдаём очень мощные (до кВт) и очень короткие (около 10...20 нсек) импульсы. Они уже делают изображения на стекле с его помощью, но хотят, чтобы мы сделали им стол побыстрее и с гравировкой на лету (без остановок для прожига, так как лазеру эти остановки не нужны).
Так как для меня эта тема новая, то и обратился в вопросом о наличии готового ПО для подобных задач.
Ещё раз обращаю внимание, что я в этом вопросе чайник с большой буквы Ч. Так уж у меня получается по жизни, что мне всегда интересно новое и неизведанное (для меня). Потому ссылки на контроллеры или на Ебеевские предложения мне практически ничего не дали, кроме ощущения, что решение этого вопроса уже существует, что существует и готовое ПО (тут никто не собирается на халяву нечто хапнуть - хочется понять остроту и трудность поставленной задачи).
Лазерщики сказали, что им нужно только выдавать TTL-сигнал на включение-выключение лазера, когда необходимо в режиме "на лету" на скоростях около 1000мм/сек.
Кстати, точечная гравировка вполне устраивает.
Думаю, что теперь все стало более понятно (ну, во всяком случае, мне так кажется в моей колокольни).
Fisher
Сообщение Fisher »
Ворон226 писал(а):с гравировкой на лету
Вот это не очень понятно.
Есть несколько типов лазеров - один из них с "летающей оптикой", другой - со сканаторной головкой.
Какой именно у них? Подозреваю, что со сканатором.
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Хе. Это точечная гравировка ;) Не то однако.
Можно кратко обьяснить разницу , я не в курсе.
Ворон226 писал(а):Есть ребята с лазером, которые могут им гравировать стекло в объеме. Лазер (по их словам) на парах металлов (зеленого света), который выдаём очень мощные (до кВт) и очень короткие (около 10...20 нсек) импульсы. Они уже делают изображения на стекле с его помощью, но хотят, чтобы мы сделали им стол побыстрее и с гравировкой на лету (без остановок для прожига, так как лазеру эти остановки не нужны).
и небось лазер не сразу стреляет а "заряжается" как здесь на 5 минуте и далее:
https://www.youtube.com/watch?v=vCmNUCSJ9Xo
Ворон226, в видео похоже описывают твои проблемы так как гравировать хотят в глубине стекла.
Fisher
Сообщение Fisher »
Точечная, когда рисунок обработан в 1 битовый ч/б формат и представляет собой скопления точек, которые лазером жгутся на одной мощности. Реализация этого на LCNC не представляет никаких проблем.
А вот нормальная гравировка полутонового растра, когда лазеру надо менять мощность в процессе гравировки - это уже много сложнее.
При наличии "нужного" контроллера можно делать 2,5D гравировку - градиентную гравировку.
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):и небось лазер не сразу стреляет а "заряжается" как здесь на 5 минуте и далее:
при 3D гравировке внутри стекла, ЕМНИП, применяется перефокусировка линзы сканатора.
Что-то видео я неосилил нифига. Мутно...
