если в плате опторазвязки стоит потягивающий резистов на выводе входа к +5 то есть если к выводу порта не чего не подключено и на этом выводе (1) то я бы подключил такой датчик через диод , анодом к плате катодом к датчику , выходу (черный провод), маркировку смотрел здесь у продавца где я покупал разные комплектующие (не реклама)
http://cnc.prom.ua/p6349268-induktivnyj ... j12a3.html
Подключение Концевых индукционных выключателей
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Да ,наоборот синий "-/GND" , чёрный "IN1" , коричневый "+".michael-yurov писал(а):Вопрос напомни?
И, кстати, ты там писал, что черный подключаешь к gnd, а синий ко входу.
Вроде бы нужно наоборот.
Смущает схема с резисторами , нужны они или нет
Спалить контроллер не охота , опять месяц ждать из поднебесной.
- michael-yurov
Резистор уже есть на плате и в самом датчике. Скорее всего дополнительный не нужен.Kuzyakin писал(а):Смущает схема с резисторами , нужны они или нет
Нужно знать схему входного каскада, чтобы ответить точно.Kuzyakin писал(а):Спалить контроллер не охота , опять месяц ждать из поднебесной.
- Kuzyakin
Всем Спасибо! будем пробовать методом ТЫКа .
ruh2100
Здравствуйте. Чтоб не плодить лишних тем, напишу в этой.
На станке стоят индуктивные концевые датчики NPN типа. Поменял плату опторазвязки, новая плата требует подключение датчиков PNP типа, т.е. положительного напряжения на соответствующие контакты.
В электронике волоку не очень. Но решение видеться так, запускаем вывод от индукционного датчика через токоограничивающий резистор на базу транзистора PNP типа, эмиттер к плюсу, коллектор к контактам платы. Будет ли такое решение работать? Если да, то с каким сопротивлением подобрать резистор, какой транзистор подойдет?
P.S. на плате опторазвязки к датчикам подходит 12 вольт.
- Kuzyakin
Подключил без всяких резисторов , коричневый на "+" бп ,черный на плату в "in1" , синий на "-" бп и на вход платы "gnd".Kuzyakin писал(а):Помогите подключить датчики LJ12A3-4-ZBX (NPN) к такому контроллеру:
Все заработало!
Estop "gnd" и "in4" ,кнопка размыкает линию.
