Страница 2 из 6
Re: Модернизация СВ141П
Добавлено: 11 авг 2014, 10:20
konyshevk
Станок остановится посмотрю , там программа на 37 часов.
Добавлено: 11 авг 2014, 11:38
Если резольвер выбрасывается кто мотором управляет?
Добавлено: 11 авг 2014, 12:26
konyshevk
на привод обратная связь от тахогенератора (он-же остается)
а вместо резольвера ЛИР он на стойку- для координат
Добавлено: 11 авг 2014, 14:06
Lexxa
Поясню. Прежде чем городить весь огород с солидворксом я тоже почитал мануал на лир 128.
Но я не придумал, как закрепить на нем шестрерню с эксцентриком.
Если изготовить переходную шайбу, то на ЛИРе ее винтами не закрепить, так же как и на А28.
Однако, у А28 есть точный диаметр 15Н7. Предположим, что удастся закрепить переходную шайбу, но тогда ну никак не хватит длины вала энкодера, чтобы обеспечить нормальную посадку шестерни и ее зацепление за ведущую.
Напомню,что эксцентриком выбирается люфт в шестернях.
Добавлено: 11 авг 2014, 19:24
Lexxa
Протупил я. Размеры как у резольвера. И без огорода с кольцами.
Добавлено: 11 авг 2014, 19:34
konyshevk
konyshevk писал(а):Станок остановится посмотрю , там программа на 37 часов.
Скажу точнее как шестерня родная на энкодер посажена (наверно через втулку не помню )
Добавлено: 12 авг 2014, 06:09
Lexxa
Ну да, скорее всего встулка, но посмотри плз
Добавлено: 12 авг 2014, 09:50
Lexxa писал(а): Клавиатура. Нашел у китайцев клевую клавиатуру за 105 баксов
http://ru.aliexpress.com/item/Industria ... 81255.html
+трекбол http://ru.aliexpress.com/item/Waterproo ... 80464.html.
Может быть проще такую купить клавиатуру http://ru.aliexpress.com/item/Metal-key ... 46178.html или такую http://ru.aliexpress.com/item/Metal-Tra ... 40991.html и еще одна http://ru.aliexpress.com/item/Industria ... 21714.html
Мне первая и третья больше приглянулись :)
Добавлено: 12 авг 2014, 10:32
konyshevk
konyshevk писал(а):Скажу точнее как шестерня родная на энкодер посажена (наверно через втулку не помню )
Вот как я вовремя добрался до этого "хозяиства" бронзовое котечко с фиксирующими винтами просто рядом болтались а шестерня
просто с небольшим натягом сидела. А мне операторы месяц жаловались что X на больших подачах дергается и иногда сотки кудато убегают
теперь все ясно. точно пробуксовывало.
Добавлено: 12 авг 2014, 10:50
konyshevk
Кстати вал на энкодере такойже как на резольвере 4.5 мм.
в СКБ на сайте и в документации 3.6 :wik:
Добавлено: 13 авг 2014, 08:52
Lexxa
konyshevk писал(а):Кстати вал на энкодере такойже как на резольвере 4.5 мм.
А какого исполнения датчик?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:40
Lexxa
Модели.
Добавлено: 13 авг 2014, 16:23
Lexxa
Ник, а покажи пульта проект?
Добавлено: 13 авг 2014, 16:29
Lexxa
И еще по поводу 7i77.
AGND и общую землю никак развязать нельзя?
Добавлено: 13 авг 2014, 16:48
Проекта у меня как такового нет - корпуса делает другой человек.
Вот примерно так будет выглядеть:
1.png (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.27 КБ)</a>
По общей схеме, будет два блока:
1. Стойка, с монитором, клавой и кнопочками. В ней будет 7i73 под кнопки + прокинут USB и выход под монитор через KVM удлинитель.
2. Блок в заднем шкафу станка, там будет:
  • Материнка
    • 5i25
      • 7i77 на привода + IO 0.2А 24В
      • 7i74 - на sserial в нее:
        • 7i73 от пульта
        • 7i66-8 х2 шт. на IO (по 16вх 8вых 2.5А 24В)
        • 7i64 на IO 24вх 24вых 2.5А 24В
Добавлено: 13 авг 2014, 16:49
Lexxa писал(а):AGND и общую землю никак развязать нельзя?
Какой AGND? В доках такого не находит....
Добавлено: 13 авг 2014, 17:59
Lexxa
Nick писал(а):Какой AGND? В доках такого не находит....
Земля Aout
Добавлено: 13 авг 2014, 18:04
Lexxa писал(а): Земля Aout
То, что для +/-10V?
На 7i77 у этих выходов и у входов энкодера земля общая с компом. Дискретные входы/выходы полностью изолированы от всего остального. Ну и ещё выходы для Enable, которые на колодках с аналоговыми тоже ото всего изолированы и друг от друга тоже.
Добавлено: 13 авг 2014, 18:52
Lexxa
Не хотелось просто чтобы земля компа и станка и диф входа привода соедниялись
Добавлено: 14 авг 2014, 00:16
Lexxa
Nick писал(а):1. Стойка, с монитором, клавой и кнопочками. В ней будет 7i73 под кнопки + прокинут USB и выход под монитор через KVM удлинитель.
Материнка
5i25
7i73 от пульта
А я думаю не так сделать:
1. Стойка, с монитором, клавой и кнопочками. В ней будет 7i70 под кнопки + прокинут USB и выход под монитор.
2. Материнка
5i25
7i77 на привода + 32 in & 16 out 0.2А 24В
7i70 - на sserial в нее воткнуть все кнопки с пульта + на ней 6 аналоговых входов.
Модуль 12 релюшек.
А вообще самая крутая и дешевая конфигурация ихмо такова, просто у меня есть еще две 7i77:
5i25
в нее 7i85
в нее 4 энкодера (x, z, sp, маховичек)
в нее 7i70 по sserial (48 in)
в нее 7i84 по sserial (32 in + 16 out)
в нее 7i83 по sserial (4 servo 13 bit) !!!!!!!!
+ 2 sserial еще свободных.
