Страница 2 из 3
Re: Странные глюки в mach3
Добавлено: 13 авг 2014, 20:32
rean32
Optim писал(а): Возможно перепроверю все провода, мало-ли, вдруг там обрыв/неполный контакт. Хотя, как это может заставить уехать портал по диагонали с отображением пути в окошке мача - не могу понять.
Я так понял у вас проблема чаще наблюдается чем у меня, а это значит, что ситуация у Вас намного лучше чем моя, можно быстрее определить решена проблема или нет. Если есть возможность - запустите траекторию при выключенном станке, чтоб отсечь электронную часть как источник проблемы.
Добавлено: 13 авг 2014, 20:34
Optim
в моём случае более вероятен аппаратный сбой, программа не перенастраивалась полтора года, в начале все работало как часы. А с платы опторазвязки могут идти наводки на входящие пины LPT, как я думаю. А мач их читает и неправильно интррпретирует (версия над которой сейчас работаю)
rean32 писал(а): Если есть возможность - запустите траекторию при выключенном станке, чтоб отсечь электронную часть как источник проблемы.
Завтра не смогу, будут перебои с электроэнергией, а послезавтра попробую.
И, да, думаю дело всё-таки не в самом маче, напрашиватеся вывод, что мач реагирует таким образом на внешние наводки.
Добавлено: 13 авг 2014, 20:38
rean32 писал(а):Да и в маче обратной связи нет, как он может знать о том, что с контроллером/драйверами что то не так?
при желании такую "обратную" связь можно сделать. Как только драйвер сваливается в ошибку Мач уходит в Естоп например ;)
Добавлено: 13 авг 2014, 20:51
rean32
Optim писал(а): И, да, думаю дело всё-таки не в самом маче, напрашиватеся вывод, что мач реагирует таким образом на внешние наводки.
Возможно, и так. Очень даже возможно. У меня глюки начались, когда сетевой провод 220В для освещения пустил рядом с сигнальными от концевиков. Я только счас об этом подумал. И еще, станина станка электрически не была ни с чем связана, сейчас я ее "заземлил".
rean32
Ну можно, мне не надо пока.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:04
У вас с платой коммутации - понятно, что дело в программе.
Как я уже сказал - если версия программы нормальная, и файл УП нормальный - то есть вероятность проблем в сочетани настроек программы.
Просто для примера - у меня в скрипте автопоиска ноля присутствует команда stop.
А в настройках безопасных перемещений указано - что при нажатии на stop станок должен перемещаться на некую безопасную высоту, заданную в абсолютных координатах.
При этом сам скрипт тоже что-то там с кординатами делает, и в итоге я долго не мог понять, почему при поске нуля станок кудато на максимальной скорости перемещается по Z.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:08
rean32
Ну да, чем сложнее система тем больше неизвестных в уравнении.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:10
Optim
А у меня на Вашем скринсете станок раньше искал ноль великолепно, а теперь рубасит вниз на максимальной скорости. Контактная пластина? да пофиг, до нефти еще далеко... как-то так. Расстраиваться сил больше нет, будем настраиваться на позитив :) Собрал станок с нуля с нулевыми знаниями по вопросу (не без помощи уважаемых форумчан, кстати), и эту проблему, думаю, решу :)
Добавлено: 13 авг 2014, 21:20
rean32
Optim писал(а):А у меня на Вашем скринсете станок раньше искал ноль великолепно, а теперь рубасит вниз на максимальной скорости. Контактная пластина? да пофиг, до нефти еще далеко... как-то так. Расстраиваться сил больше нет, будем настраиваться на позитив :) Собрал станок с нуля с нулевыми знаниями по вопросу (не без помощи уважаемых форумчан, кстати), и эту проблему, думаю, решу :)
Скачайте прогу XPLPt (показывает состояние порта в данный момент времени) и просто посмотрите без мача, срабатывает ли датчик при замыкании контакной пластины руками. Очень похоже, что правда наводки на входные цепи. Я вот щас думаю, что у меня проблема та же была. Станок не был заземлен, я его в связи с апгрейдом отключил от заземления и забыл про это. Что смертельно опасно кстати. Я хоть и со стажем электронщик а такую глупую и опасную ошибку допустил.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:25
rean32 писал(а):Скачайте прогу XPLPt (показывает состояние порта в данный момент времени) и просто посмотрите без мача,
можно и в Маче посмотреть
111.png (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.51 КБ)</a>
rean32 писал(а):Что смертельно опасно кстати.
ужасно опасно :)
Добавлено: 13 авг 2014, 21:26
rean32 писал(а):Очень похоже, что правда наводки на входные цепи.
если ты электронщик со стажем то наверно знаешь что такое подтягивающие резисторы на входы ;) Обычно подтягивающий резистор решает такие проблемы ;)
Добавлено: 13 авг 2014, 21:37
rean32
Да с этим все понятно. У меня там самопальная плата опторазвязки стоит на входе. Просто земли вобще не было никакой в принципе. Я вот пока к этому варианту склоняюсь. Ну посмотрим че дальше будет.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:58
На вашем - это на моем?
Так может прблема та же, что я описал?
Может в настройках безопасной высоты указано перемещаться куда-нибудь при нажатии стоп?
Или вообще эту команду из скрипта убрать?
Добавлено: 13 авг 2014, 22:07
romanru1
Бывает такое ( едет куда попало и отображает это безобразие и в визуализации и в значениях координат ) если загружена УП на несколько миллионов кадров .
Лечится отключением визуализации .
Добавлено: 13 авг 2014, 22:11
rean32
romanru1 писал(а):Бывает такое ( едет куда попало и отображает это безобразие и в визуализации и в значениях координат ) если загружена УП на несколько миллионов кадров .
Ну в данном случае наверно дело не в этом, у меня проги все короткие были, вырезка по контуру. 300 строк максимум
Добавлено: 13 авг 2014, 22:40
Optim
michael-yurov на Вашем. Но я повторюсь: Ваш используется на станке уже год, вообще никаких проблем с ним небыло, и ноль великолепно искался, медленно и степенно, как и положено. Настройки не менялись, станок заземлен не был. И началось... Сейчас станок заземлил на правильную землю, грамотный контур (не мой, не претендую, помещение попалось такое). Буду ставить перед компом бесперебойник, возможно идут наводки от форматника соседского, мы с ними на одной ветке.
Добавлено: 16 авг 2014, 18:51
Optim
Похоже круг проблем резко сузился. Приехала плата опторазвязки, собрался её установить (старую, на которую были подозрения, пока не снимал), решил включить станок, покатать каретку. Не тут то было. Сервы прямо с включения выдают ошибку, перезагрузкой мозгов серв путем отключения питания, проблема не решается, включил - серва в alarm со старта уходит. На мторы напряжения удержания не подается. Вывод: сбои были именно в сервопаках. Моторчики прозвонил, все обмотки с одинаковым сопротивлением, КЗ и обрывов нет, запахов посторонних не присутствует.
Подскажите, пожалуйста, вопросы "что делать" и крики "всё пропало" писать в этой теме, или перейти в тему о сервоприводах yaskawa? Главный вопрос: как перезагрузить, реанимировать сервопак?
Печаль моя не знает границ :cry:
Добавлено: 26 авг 2014, 03:37
rean32
Выявил, что в моем случае проблема наблюдается в тех УП, где присутствуют строки "X-0.000" или "Y-0.000". Замена их на "X0.000" или "Y0.000" решает проблему. Вот такие чудеса. Похоже, что у мача мозги переклинивают если видит минус ноль.
Добавлено: 04 сен 2014, 18:47
Thender
А это не может быть в связи с завышенной частотой?
или с неправильно работающим генератором тактов?
Добавлено: 09 сен 2014, 01:12
rean32
Thender писал(а):А это не может быть в связи с завышенной частотой?
Не знаю, возможно как - то и связано. Но факт остается фактом. Если -0 заменить на 0 то все работает. буквально сегодня опять столкнулся. Кстати может кто знает, как в постпроцессоре настроить автозамену -0 на 0?
