Страница 2 из 2
Re: Помогите по Fastcam`у
Добавлено: 12 мар 2015, 14:13
Peter6_
Ещё раз всем здравствуйте!
Очень большая просьба - помогите! Fastcam рвет на части полилинию или сплайн, в итоге плазма режет контур по кусочкам, очень маленьким, каждый раз поднимаясь! Мало того что это очень долго, ещё и в месте прожига присутствует утолщение реза. Кто-нибудь может подсказать как подготавливать чертёж, чтобы станок воспринимал одну кривую ОДНОЙ кривой. Мы режем не стандартные детали, как то окружность или квадрат, а фигуры всякие.
Заранее большое спасибо!
Добавлено: 31 мар 2015, 12:49
dmitry.k
Пётр , здравствуйте! У меня оналогичная ситуация.Вам удалось разобраться с этой проблемой? Если да , то как?
Добавлено: 24 июл 2015, 10:04
Ольга
Крик о помощи!
Слетела программа FastCam 2003 года, установочный диск потерян, ключ на месте. Где можно найти?
Добавлено: 25 июл 2015, 09:41
Fisher
Добавлено: 02 мар 2018, 11:25
Владимир1986
Добрый день, я пользуюсь FASTCAM уже довольно давно, но возникла ситуация когда понадобилось более точное изготовление деталей. Так вот у меня вопрос один плазма режет именно по той линии которую я нарисовал, но с учетом того, что металл выжигается и становится деталь уже меньше, например диаметр круга рисую 20, а после резки получается 18-19. Можно ли сделать так что бы резак шол не по линии реза, а справой или с левой стороны от линии реза, что бы соблюсти именно размеры данной детали.
Спасибо огромное за ответ., думаю этот ответ понадобится каждому что пользуется программой.
Добавлено: 06 мар 2018, 12:41
alexander88
Владимир1986 попробуй поиграться с компенсацией реза (Kerf) Такая функция есть в программе, иногда бывает на станке (в пульте). У меня на машине эта функция есть в стойке управления и в Фасткаме я ее тоже видел.
Вот фото на всякий случай, мало ли чем то поможет.
Добавлено: 12 мар 2018, 13:27
Dman
Здравствуйте, товарищи.
Есть желание настроить common cut на Fastcam.
нашел
https://www.youtube.com/watch?v=pcDLkCSK97c%20 - у меня так же получается, если поставить расстояние между деталями 0,002 дюйма.
Но это не общий рез а ерунда. Вместо того, чтобы вырезать детали непрерывным резом - он будет врезаться в новую деталь.
Есть у кого опыт настройки Common cut? Поделитесь что нужно для него.
Добавлено: 23 авг 2018, 09:03
Curious
Керф это же не расстояние между деталями, а поправка на разрез.
Выставлять расстояние между деталями в параметрах не пробовали?
Добавлено: 06 дек 2018, 23:56
anton21ук2к23к23к
я никто activation code не поделится?
Добавлено: 07 дек 2018, 00:01
anton21ук2к23к23к писал(а):я никто activation code не поделится?
Тот кто поделится, сразу будет забанен
