Помогите по Fastcam`у
Peter6_
Настоящее имя: Петр
Re: Помогите по Fastcam`у
Сообщение Peter6_ »
Ещё раз всем здравствуйте!
Очень большая просьба - помогите! Fastcam рвет на части полилинию или сплайн, в итоге плазма режет контур по кусочкам, очень маленьким, каждый раз поднимаясь! Мало того что это очень долго, ещё и в месте прожига присутствует утолщение реза. Кто-нибудь может подсказать как подготавливать чертёж, чтобы станок воспринимал одну кривую ОДНОЙ кривой. Мы режем не стандартные детали, как то окружность или квадрат, а фигуры всякие.
Заранее большое спасибо!
dmitry.k
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение dmitry.k »
Пётр , здравствуйте! У меня оналогичная ситуация.Вам удалось разобраться с этой проблемой? Если да , то как?
Ольга
Настоящее имя: Ольга
Сообщение Ольга »
Крик о помощи!
Слетела программа FastCam 2003 года, установочный диск потерян, ключ на месте. Где можно найти?
Fisher
Сообщение Fisher »
Если ключ есть, то тут
Владимир1986
Сообщение Владимир1986 »
Добрый день, я пользуюсь FASTCAM уже довольно давно, но возникла ситуация когда понадобилось более точное изготовление деталей. Так вот у меня вопрос один плазма режет именно по той линии которую я нарисовал, но с учетом того, что металл выжигается и становится деталь уже меньше, например диаметр круга рисую 20, а после резки получается 18-19. Можно ли сделать так что бы резак шол не по линии реза, а справой или с левой стороны от линии реза, что бы соблюсти именно размеры данной детали.
Спасибо огромное за ответ., думаю этот ответ понадобится каждому что пользуется программой.
alexander88
Сообщение alexander88 »
Владимир1986 попробуй поиграться с компенсацией реза (Kerf) Такая функция есть в программе, иногда бывает на станке (в пульте). У меня на машине эта функция есть в стойке управления и в Фасткаме я ее тоже видел.
Вот фото на всякий случай, мало ли чем то поможет.
Kerf.jpg (9494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217 КБ)</a>
Dman
Сообщение Dman »
Здравствуйте, товарищи.
Есть желание настроить common cut на Fastcam.
нашел https://www.youtube.com/watch?v=pcDLkCSK97c%20 - у меня так же получается, если поставить расстояние между деталями 0,002 дюйма.
Но это не общий рез а ерунда. Вместо того, чтобы вырезать детали непрерывным резом - он будет врезаться в новую деталь.
Есть у кого опыт настройки Common cut? Поделитесь что нужно для него.
Curious
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Curious »
Керф это же не расстояние между деталями, а поправка на разрез.
Выставлять расстояние между деталями в параметрах не пробовали?
9DkFTDX6hw4.jpg (8797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.44 КБ)</a>
anton21ук2к23к23к
Сообщение anton21ук2к23к23к »
я никто activation code не поделится? :)
anton21ук2к23к23к писал(а):я никто activation code не поделится?
Тот кто поделится, сразу будет забанен ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
