Помпа
Re: Помпа
romanru1 писал(а):А такой , пойдет ? Рассчитан на " вечную" работу и с питанием мудрить не придется
Проточный для отопления? Пойдёт :)
РЕКЛАМА
Re: Помпа
Сообщение РЕКЛАМА »
От чайника помпа не годится, у нее оказалась производительность 20л/ч при высоте подъема всего 20 см.
AVK74
Re: Помпа
Сообщение AVK74 »
Короч, до сих пор работает. Напряжение сделал 10В. Так что волне себе вариант.
Re: Помпа
AVK74 писал(а):Короч, до сих пор работает. Напряжение сделал 10В. Так что волне себе вариант.
А у меня вот сдох на днях. В мотор пошла вода - сальник прохудился. Почти полтора года проработал. Хорошо, корпус насоса полупрозрачный, вовремя заметил.
valor
Re: Помпа
Сообщение valor »
тоже поставил насос от омывателя, вместе с бачком все вместе обошлось в 250 рублей в ближайшем автомаге, запитал от компа от 5 вольт, от 7 вольт работать не захотел(между желтым и красным проводами бп от компа), при длительной работе корпус насоса греется гдето до 40-50 градусов, шпиндель при таком охлаждении холодный, режу в основном алюминий.
Re: Помпа
valor писал(а):от 7 вольт работать не захотел(между желтым и красным проводами бп от компа)
Такое включение допустимо, только если 5-вольтовый выход нагружен вытекающим током не меньше, чем пусковой ток мотора (несколько ампер).
valor
Re: Помпа
Сообщение valor »
может быть, но запитан мотор был от работающего компа, а там нагрузка на линию 5 вольт и так немаленькая, в инете полно видео по включению куллеров на пониженное напряжение для тихой работы, вот по такому принципу почемуто не захотел работать тот моторчик. Думаю может со временем сделаю ему отдельный бп вольт на 9 и вентилятор на обдув.
Re: Помпа
Darxton писал(а):топливный еще можно.
нельзя, тут я описал почему
Охлаждение шпинделя #8
Re: Помпа
valor писал(а):запитан мотор был от работающего компа, а там нагрузка на линию 5 вольт и так немаленькая
Раньше - да, а в современных компьютерах основная нагрузка приходится на 12 вольт.
valor писал(а):в инете полно видео по включению куллеров на пониженное напряжение
Ток потребления кулера - 0,1-0,2 А, а бросок тока при включении такого насоса может быть до 4-5 ампер (проверено).
Re: Помпа
NightV писал(а):нельзя, тут я описал почему
Тут я с тобой не соглашусь!
Видимо всё дело в том, что ты купил погружные бензонасосы (которые прямо в баке плавают), но есть ведь и выносные, так почему бы их не использовать?!
Re: Помпа
Predator писал(а):Видимо всё дело в том, что ты купил погружные бензонасосы
неа, оба насоса которые пробовал тогда были внешние, протянули по 3-4 дня, при этом испортив воду с антифризом.
1.5 года назад у нас появились соседи, гараж, так я у них натаскал штук 5-6 БУшных внешних бензонасосов, естественно разобрал... для науки же! :hehehe:
у ВСЕХ ротор вместе с щетками плавает в бензине, потом в том же гараже мне объяснили, что это для охлаждения..
и тут я вспомнил, что когда мастырил их на станок, мне пришлось делать отдельный трансформаторный блок питания, с диодным мостом на радиаторе,
так как ТОК у этих насосов совсем не детский, по памяти несколько ампер :shock:
Re: Помпа
NightV писал(а):у ВСЕХ ротор вместе с щетками плавает в бензине, потом в том же гараже мне объяснили, что это для охлаждения..
Это в основном для упрощения конструкции и снижения пожароопасности (как ни парадоксально).
А внешний бензонасос, который может качать воду без вреда для себя - это от запорожской печки :)
Re: Помпа
NightV писал(а):ТОК у этих насосов совсем не детский, по памяти несколько ампер
Ну надо думать... Они и качают не хило, например у меня на бензонасосе давление около 4 атмосфер рабочее :)
Darxton
Re: Помпа
Сообщение Darxton »
Охлаждать бензином )) Или дистиллированной водой.
Re: Помпа
дистилят не проводит ток?
Darxton, решать вам, только в воде они загибаются за несколько дней...
Re: Помпа
NightV писал(а):дистилят не проводит ток?
Можно считать, что нет. Не тот дистиллят, что в автомагазине или в аптеке, а тот, что в полупроводниковом производстве :hehehe:
Но и его не надолго хватит. Пыль, продукты износа щеток - и проводимость за несколько дней растет на порядки. :tongue:
Дальше - лавинообразно.
