Проточный для отопления? Пойдётromanru1 писал(а):А такой , пойдет ? Рассчитан на " вечную" работу и с питанием мудрить не придется
Помпа
- Сергей Саныч
Re: Помпа
А у меня вот сдох на днях. В мотор пошла вода - сальник прохудился. Почти полтора года проработал. Хорошо, корпус насоса полупрозрачный, вовремя заметил.AVK74 писал(а):Короч, до сих пор работает. Напряжение сделал 10В. Так что волне себе вариант.
valor
- Кандидат
Re: Помпа
тоже поставил насос от омывателя, вместе с бачком все вместе обошлось в 250 рублей в ближайшем автомаге, запитал от компа от 5 вольт, от 7 вольт работать не захотел(между желтым и красным проводами бп от компа), при длительной работе корпус насоса греется гдето до 40-50 градусов, шпиндель при таком охлаждении холодный, режу в основном алюминий.
- Сергей Саныч
Re: Помпа
Такое включение допустимо, только если 5-вольтовый выход нагружен вытекающим током не меньше, чем пусковой ток мотора (несколько ампер).valor писал(а):от 7 вольт работать не захотел(между желтым и красным проводами бп от компа)
valor
- Кандидат
Re: Помпа
может быть, но запитан мотор был от работающего компа, а там нагрузка на линию 5 вольт и так немаленькая, в инете полно видео по включению куллеров на пониженное напряжение для тихой работы, вот по такому принципу почемуто не захотел работать тот моторчик. Думаю может со временем сделаю ему отдельный бп вольт на 9 и вентилятор на обдув.
- Сергей Саныч
Re: Помпа
Раньше - да, а в современных компьютерах основная нагрузка приходится на 12 вольт.valor писал(а):запитан мотор был от работающего компа, а там нагрузка на линию 5 вольт и так немаленькая
Ток потребления кулера - 0,1-0,2 А, а бросок тока при включении такого насоса может быть до 4-5 ампер (проверено).valor писал(а):в инете полно видео по включению куллеров на пониженное напряжение
- Predator
Re: Помпа
Тут я с тобой не соглашусь!NightV писал(а):нельзя, тут я описал почему
Видимо всё дело в том, что ты купил погружные бензонасосы (которые прямо в баке плавают), но есть ведь и выносные, так почему бы их не использовать?!
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Помпа
неа, оба насоса которые пробовал тогда были внешние, протянули по 3-4 дня, при этом испортив воду с антифризом.Predator писал(а):Видимо всё дело в том, что ты купил погружные бензонасосы
1.5 года назад у нас появились соседи, гараж, так я у них натаскал штук 5-6 БУшных внешних бензонасосов, естественно разобрал... для науки же!
у ВСЕХ ротор вместе с щетками плавает в бензине, потом в том же гараже мне объяснили, что это для охлаждения..
и тут я вспомнил, что когда мастырил их на станок, мне пришлось делать отдельный трансформаторный блок питания, с диодным мостом на радиаторе,
так как ТОК у этих насосов совсем не детский, по памяти несколько ампер
- Сергей Саныч
Re: Помпа
Это в основном для упрощения конструкции и снижения пожароопасности (как ни парадоксально).NightV писал(а):у ВСЕХ ротор вместе с щетками плавает в бензине, потом в том же гараже мне объяснили, что это для охлаждения..
А внешний бензонасос, который может качать воду без вреда для себя - это от запорожской печки
- Predator
Re: Помпа
Ну надо думать... Они и качают не хило, например у меня на бензонасосе давление около 4 атмосфер рабочееNightV писал(а):ТОК у этих насосов совсем не детский, по памяти несколько ампер
Darxton
Re: Помпа
Охлаждать бензином )) Или дистиллированной водой.NightV писал(а):нельзя, тут я описал почемуDarxton писал(а):топливный еще можно.
Охлаждение шпинделя #8
- NightV
- Почётный участник
Re: Помпа
дистилят не проводит ток?
Darxton, решать вам, только в воде они загибаются за несколько дней...
- Сергей Саныч
Re: Помпа
Можно считать, что нет. Не тот дистиллят, что в автомагазине или в аптеке, а тот, что в полупроводниковом производствеNightV писал(а):дистилят не проводит ток?
Но и его не надолго хватит. Пыль, продукты износа щеток - и проводимость за несколько дней растет на порядки.
Дальше - лавинообразно.
