Страница 2 из 3
Re: Модернизация английского настольного токарного
Добавлено: 29 июн 2014, 13:59
nERV
Похоже что герметик, им ввод проводов в моторы замазан.
Добавлено: 29 июн 2014, 14:11
nERV писал(а):Похоже что герметик, им ввод проводов в моторы замазан.
Именно так.
Это узел получился не очень. Обычная стальная гофротруба в термоусадке + герметик.
Уже купили специальную герметичную трубу + вводы. Будет надежно и красиво.
Типа такой: http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metalloru ... 6071-012N/
Добавлено: 29 июн 2014, 14:32
Везуха, уже стружка пошла :good:
Добавлено: 29 июн 2014, 18:18
john1987887 писал(а):И что это за потеки лавы на проводах?
у этих яскав старого типа герметизация провод/корпус очень плохая, вот видать чем то типо герметика дополнительно мазюкали.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:23
nERV
Что-то никак не разгляжу, этот станочек имеет станинку сваренную из листа и кусочка стального профиля?
Добавлено: 29 июн 2014, 21:59
aftaev писал(а):сервы по сколько ватт?
По 100 Вт, 3000 об/мин.
Добавлено: 30 июн 2014, 05:52
arti
А шпиндель сколько ват серва будет крутить?.
Добавлено: 30 июн 2014, 10:33
nERV писал(а):Что-то никак не разгляжу, этот станочек имеет станинку сваренную из листа и кусочка стального профиля?
Станина из чугуна и скручивается с передней бабкой винтами. А уже вся эта силовая конструкция крепится к корпусу, который сварен из листа и профиля.
arti писал(а):А шпиндель сколько ват серва будет крутить?.
360Вт в номинале, 4000 об/мин.
DSC05235_1.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.8 КБ)</a>
DSC05209_1.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.24 КБ)</a>
Добавлено: 30 июн 2014, 12:28
nERV
Т.е. получается что станина и бабка как бы висят в корпусе? При обработке все это дело сильно дребезжит?
А под какие задачи затачивается этот станок? В обозримом будущем планирую обзавестись чем-то похожим.
Добавлено: 30 июн 2014, 13:20
nERV писал(а):Т.е. получается что станина и бабка как бы висят в корпусе?
""Висят" это не то слово, скорее опираются. Там есть ребра жесткости. Сколь нибудь заметной вибрации нет. Если поставить индикатор, то думаю, что покажет мелкую. Но резец по отношению к детали сидит жестко.
Этот станок для непосредственной обработки драг. и цвет. металов.
Добавлено: 30 июн 2014, 14:59
ukr-sasha писал(а):Сколь нибудь заметной вибрации нет.
по звуку на видео что ты выложил, похоже сильная вибрация
Добавлено: 30 июн 2014, 15:02
aftaev писал(а):по звуку на видео что ты выложил, похоже сильная вибрация
Шестигранная заготовка - работа на удар.
Добавлено: 14 июл 2014, 09:55
Еще фото передней бабки, чуть подробнее.
IMAG0014.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.34 КБ)</a>
Вопрос-просьба к знатокам.
Нужен пример кода для пром.стойки (любой) с токарно-фрезерной обработкой, где токарный шпиндель выступает и как поворотная ось.
Добавлено: 14 июл 2014, 13:33
Там должны быть спец коды для перехода из режима в режим. Для кажлдой стойки свой...
А шпиндель в режиме положения не люфтит?
Добавлено: 14 июл 2014, 13:38
Это понятно. Интересен формат команд. А М-коды напишу. Благо Кфлоп позволяет.
По люфту еще ничего не скажу - только шкивы приехали. Потом поделюсь информацией.
Добавлено: 11 авг 2014, 13:25
Кто знает от чего может сильно шуметь зубчатый ремень?
Заменили клиновый ремень на зубчатый. Так зараза шум стоит невыносимый во время вращения шпинделя.
Была напараллельность оси двигатели и шпинделя - устранили. Шум уменьшился, но остался.
Что еще может быть?
Раньше не сталкивался с таким эффектом.
Шкивы расточены с биением 0,04мм малый и 0,05мм больший на шпинделе. Где то читал, что допуск 0,05мм на таких диаметрах - 35мм и 70мм.
На двигателе 4000 об/мин максимум.
Добавлено: 11 авг 2014, 14:03
tooshka
Несоосность; резонанс (проверить прижать ремень чем нибудь); несовпадение профиля зуба на ремне и шкиве; задир на ремне; больше ничего в голову не приходит.
Добавлено: 11 авг 2014, 14:12
tooshka писал(а): несовпадение профиля зуба на ремне и шкиве
Разве такое возможно? Покупались ремень и шкивы одного профиля и производителя.
tooshka писал(а):резонанс
Чем может быть вызван?
tooshka писал(а):Несоосность
Как по мне наиболее вероятно.
tooshka писал(а): задир на ремне;
Ремень новый.
Спасибо.
Не могу найти требования к точности посадки и расточки шкивов. "Ткните носом" плз.
Добавлено: 11 авг 2014, 14:25
tooshka
Резонанс встречал даже на крутых сервоприводах, не путать резонанс сервы и самого ремня. Лечится обычно изменением усилия натяжки, в тяжелых случаях натяжным роликом.
Несоосность может приводить к сползанию к одной стороне шкива и в следствие шум от трения торца шкива об ограничительный бортик. Лечится подкладыванием под крепление одной из осей фольги, проверить без спецоборудования почти нереально.
Добавлено: 11 авг 2014, 14:29
Между центрами шкивов 210мм. Это может быть резонанс ремня?
