Страница 2 из 3
Re: Проект токарного станка
Добавлено: 21 июн 2014, 16:24
aegis
Shishio Makoto, увеличивай проходное, цанги через переходник вставляй
Добавлено: 21 июн 2014, 17:31
Дмитро
aegis писал(а):увеличивай проходное, цанги через переходник вставляй
Да так и будет, это пока для наглядности.
Добавлено: 21 июн 2014, 20:21
aegis
Shishio Makoto, посмотри на чипе продается набор цанг от 3 до 25мм http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=353729
у меня такой же наборчик есть (правда без 12мм цанги, но зато с переходником под метрический конус М50). довольно здорово сделано, подумай может есть резон их использовать
Добавлено: 22 июн 2014, 21:30
mhael
Shishio Makoto писал(а):Шпиндель пока выглядит так
А почему упорно-радиальные подшипники "однонаправленно" установлены? Или это пока просто "обозначение" подшипников?
Добавлено: 22 июн 2014, 21:54
Дмитро
mhael писал(а):А почему упорно-радиальные подшипники "однонаправленно" установлены? Или это пока просто "обозначение" подшипников?
Не совсем так. Первый и второй справа налево тандем, второй и третий стоят по О-образной системе. Крайний левый уже регулирует общий осевой натяг.
Добавлено: 22 июн 2014, 21:56
mhael
Тогда сори, мне показалось, что левые два - радиальные
Дмитро
aegis писал(а):Shishio Makoto, посмотри на чипе продается набор цанг от 3 до 25мм http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=353729
Такого плана и буду использовать цанги, но еще не определился с размером. Слишком большие не хочу ставить, нужен компактный и быстрый станочек.
Добавлено: 23 июн 2014, 16:36
Shishio Makoto писал(а):Сейчас застопорился на револьверке
Есть уже какие-то мысли по ней?
Добавлено: 25 июн 2014, 06:20
Дмитро
Nick писал(а):Есть уже какие-то мысли по ней?
Пока что застрял, на фиксации позиции инструмента, что бы изготовить было проще и надежно. И хочу что бы револьверка вращалась в обе стороны.
Добавлено: 25 июн 2014, 08:52
aegis
Shishio Makoto, не ну 2 стороны это хорошо, вот только мудрить всеравно придется с написанием макроса под м6. подумай надо ли это - экономия времени на смену инструмента может быть не такая уже и большая. может каретка профильной рельсы, на нее крепить трапециеидальную детальку которая в ответный паз на валу будет заходить и фиксировать. управление пневматикой наверно только лучше сделать...но надо поискать с преднатягом все чтобы люфта небыло и жесткость поболее для повторяемости нормальной
если в 1 сторону то проще чем храповик я ничего придумать не могу - собственно так на тпк125 и сделано
Добавлено: 25 июн 2014, 09:53
IGon
Я как-то тоже над этим моментом размышлял: хотел делать на конусных штифтах. Т.е. на корпусе - штифты, в поворотной части - конусные отверстия. Поворотная часть в рабочем положении с нужным усилием прижата пружиной к этим штифтам. При повороте пневматикой (или электромагнитом) отжимается от них. Шкив можно на шпонку - небольшой люфт при этом не страшен.
Добавлено: 25 июн 2014, 09:56
IGon писал(а):или электромагнитом
А про это можно по подробнее?
Не хочется пневматику из-за одного станка городить..
Добавлено: 25 июн 2014, 10:14
IGon
это только "общая" идея была. надо просчитывать, эксперементировать. До реализации дело не дошло.
Добавлено: 25 июн 2014, 18:10
Дмитро
IGon писал(а):хотел делать на конусных штифтах
Так сделано на schaublin 128, пневматикой поднимается вверх, поворот двигателем, зажим тарельчатыми пружинами. Сидит это дело на конусе плюс конусные штифты.
Добавлено: 26 июн 2014, 09:29
Вот бы по подробнее...
Просто тоже голову ломаю над головкой...
Пока только вариант с двумя зубчатыми конусными венцами, но их изготовление под вопросом...
http://www.cnccookbook.com/CCBlogJul2009.htm
Добавлено: 26 июн 2014, 11:10
Можно попробовать на готовых шестерёнках сделать: вместо венца поставить большую шестерню, а фиксировать её подводом в зацепление к ней другой невращающейся шестерёнки, можно нескольких. А можно вместо нескольких одну распилить на несколько секторов... :)
Добавлено: 26 июн 2014, 11:48
Есть что-то на примете?
И возможно ли найти внутреннюю / внешнюю шестерни с одинаковым количеством зубьев?
Добавлено: 26 июн 2014, 13:42
Nick писал(а):Есть что-то на примете?
Я б сходил в автомагазин с запчастями для грузовиков/газелей и посмотрел-бы прямозубые шестерни для КПП...
Nick писал(а):И возможно ли найти внутреннюю / внешнюю шестерни с одинаковым количеством зубьев?
Зачем внутреннюю? Просто представь редуктор, у которого одна шестерня заклинена намертво...
P.S. Ещё можно поискать тормоз от сервомотора на 1-5 кВт - этот будет сразу с электроуправлением...
Добавлено: 26 июн 2014, 13:46
UAVpilot писал(а):тормоз от сервомотора на 0.5-1 кВт - этот будет сразу с электроуправлением...
А насколько он сильно схватывается?
UAVpilot писал(а):Зачем внутреннюю? Просто представь редуктор, у которого одна шестерня заклинена намертво...
Люфт будет громадный... ну и не совсем пока понятен механизм зацепления таких шестерней.. т.е. тот механизм, который будет вводить их в зацепление...
Добавлено: 26 июн 2014, 14:09
Nick писал(а):А насколько он сильно схватывается?
Там как раз с внутренними/внешними зубцами - внешняя шестерня "надевается" на внутреннюю.
Nick писал(а):Люфт будет громадный...
С чего вдруг? Люфт выбирается прижимом шестерёнок друг к другу, в твоём случае они всегда будут прижиматься до упора. В крайнем случае можно будет прижимать пару неподвижных шестерёнок/секторов, чуть смещённых по шагу зубьев.
Nick писал(а): механизм, который будет вводить их в зацепление..
Да хоть шаговиком крутить винт, который будет перемещать невращающииеся шестерёнки/сектора. Ну или пневмоцилиндриками на разжим, если воздух есть.
