Страница 2 из 3
Re: Китайский cnc 3040 "вздрагивает"
Добавлено: 12 май 2014, 00:02
megagad
makenzoo писал(а):Роняли, точно. Судя по коробке ещё и в футбол играли. Но вряд ли сломали гайки сразу на 3х осях.
Как правильно называется такая гайка? Поставщик просит за неё 20 УСД.
Дык. надо было поднимать диспут и требовать замены гайки бесплатно. Гайка скорее всего обычная трапецеидальная 16х4, или 12х3(смотря какой винт стоит).
Добавлено: 12 май 2014, 00:34
Но удары явно не из за этого.
Удары, судя по звуку, программные, а не из за тяжело движущейся гайки.
Добавлено: 12 май 2014, 01:22
sergey27rus
megagad писал(а):Гайка скорее всего обычная трапецеидальная 16х4, или 12х3(смотря какой винт стоит).
Посмотрел у продавцов станков такого типа, вроде в описании 14х4 трапеция, у меня на маленьком станке 12х4 максимальная скорость стабильная при холостых перемещения 1500 мм/мин, для верности убавил до 1200 мне больше не надо, но эти скорости добился путем замены ШД и драйверов(57sth76 на 15кг)
Добавлено: 12 май 2014, 01:42
megagad
sergey27rus писал(а):для верности убавил до 1200 мне больше не надо, но эти скорости добился путем замены ШД и драйверов(57sth76 на 15кг)
Дык у ТСа "обычные" шаговики 9кг и ТБшки в виде драйверов.
по валу - чем китаец не шутит - что было под рукой то и ставят
Добавлено: 12 май 2014, 10:33
makenzoo
Попробовал отключить все активные приложения и службы, результата не дало.
Вал с резьбой имеет диаметр 13.8 мм, наверное гайка на 14 мм.
Вечером попробую поставить ХP.
Добавлено: 12 май 2014, 11:33
sergey27rus
Попробуй на LPT кабель повесить ферритовый фильтр, он как защелка, либо кольцо.
Добавлено: 12 май 2014, 12:31
Можно быстренько скачать linuxcnc, запуститься с флешки и сразу отсечь возможность корявого ПО лезущего в порт. Если звук исчезнет, то дело в ПО, если нет - то в станке.
Добавлено: 12 май 2014, 13:51
makenzoo
sergey27rus писал(а):Попробуй на LPT кабель повесить ферритовый фильтр, он как защелка, либо кольцо.
Знаю такую штуку, если найду дома, попробую
Добавлено: 12 май 2014, 14:11
makenzoo
Nick писал(а):Можно быстренько скачать linuxcnc, запуститься с флешки и сразу отсечь возможность корявого ПО лезущего в порт. Если звук исчезнет, то дело в ПО, если нет - то в станке.
Спасибо попробую.
Добавлено: 13 май 2014, 22:19
makenzoo
Скачать, быстро получилось, а вот с флешки запустить, и настроить LinuxCNC не так просто, очень много параметров которых я не знаю. такие как шаг винта, зубья шестеренок, микрошаг привода, время шага, место шага, удержание направления, джиттер базового периода. Настроить не смог, но в процесе отладки во вкладке "проверить оси" покрутил оси во всех направлениях с разными скоростями и разным ускорением, тресков нет. Гайки целы.
Спасибо за участие.
Добавлено: 13 май 2014, 22:20
makenzoo
Дома ферритовый фильтр не нашёл, но знаю где срезать, по результатам отпишусь.
Спасибо за участие.
Добавлено: 13 май 2014, 22:29
master_70
для начала на компе отключи в биосе все лишнее , -звук , сеть . , удоли дрова звуковые
. удали лишние проги ,, отключи антивирус. чтоб ни какая фоновая прога ни лезла во время работы станка.
комп для стаанка отдай станку.
удали все проги из автозапуска . также медиоплееры удали вобще из винды.
должно быть винда, видеодрава и прога управления станком
и проги желательно портебл типа тотола , простого вьювера
Добавлено: 13 май 2014, 23:32
makenzoo писал(а):Скачать, быстро получилось, а вот с флешки запустить, и настроить LinuxCNC не так просто, очень много параметров которых я не знаю. такие как шаг винта, зубья шестеренок, микрошаг привода, время шага, место шага, удержание направления, джиттер базового периода. Настроить не смог, но в процесе отладки во вкладке "проверить оси" покрутил оси во всех направлениях с разными скоростями и разным ускорением, тресков нет. Гайки целы.
Там главное проставить jitter, номера пинов и соотношение шагов/мм. Остальное можешь не трогать.
А что в маче меньше настроек?
По stepconf весь хелп помещается на паре страниц.
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
Добавлено: 18 май 2014, 09:56
makenzoo
Станок обзавёлся своим компьютером, под управлением WIN7. Проблемы с "вздрагиванием" решились.
Появилась новая проблема, при запуске шпинделя, все движки начинают, медленно (очень) вращаться.
Добавлено: 18 май 2014, 12:47
makenzoo писал(а):Станок обзавёлся своим компьютером, под управлением WIN7. Проблемы с "вздрагиванием" решились.
Нужно посмотреть, как связано питание шпинделя и электроники управления.
Может быть есть смысл использовать отдельный блок питания для шпинделя.
Может помочь ферритовый фильтр на LPT кабель, на провод питания станка или на провод к шпинделю.
Можно попробовать соединить корпус компьютера и корпус блока электроники станка толстым проводом (проведи его параллельно кабелю LPT).
Добавлено: 18 май 2014, 13:20
megagad
michael-yurov писал(а):Нужно посмотреть, как связано питание шпинделя и электроники управления.
Обычно всё от одного трансформатора/импульсника питается.
Добавлено: 19 май 2014, 22:29
makenzoo
megagad писал(а):michael-yurov писал(а):Нужно посмотреть, как связано питание шпинделя и электроники управления.
Да один блок питания.
в предыдущей системе такой связи шпинделя с движками замечено не было, скорей опять какой-то программный глюк.
Поставил ВИН ХР, глюк повторяется.
Добавлено: 19 май 2014, 23:12
makenzoo
Эт как? "Общий" блока управления и компьютера соединить?
Ферритовые фильтры нашел только в виде колец, на защёлках ни где не нашел... что бы одеть, необходима пайка кучи проводов.((((
Добавлено: 20 май 2014, 01:21
sergey27rus
makenzoo писал(а):Ферритовые фильтры нашел только в виде колец, на защёлках ни где не нашел... что бы одеть, необходима пайка кучи проводов.((((
На питание поставь, просто одень кольцо. Как вариант, поставить колечко на питание шпинделя, обернуть пару витков перед клеммой на шпинделе.
Добавлено: 20 май 2014, 05:27
makenzoo писал(а):Эт как? "Общий" блока управления и компьютера соединить?
Ну у компьютера - корпус и нулевой провод питания объединены обычно.
У блока не знаю. Может быть нужно объединить с нулем питания, а может с корпусом.
Попробуй - вдруг поможет.
Ферритовый фильтр скорее всего поможет. Но все же стоит поискать разъемный.
Если бы заполнил в профиле город - может посоветовали бы где поискать.
Ферритовое кольцо на провод питания или на провод шпинделя может и не помочь, но можно попробовать.
Проблема точно не программная и никак не связана с Windows.
