Re: Виртуальная поворотная ось
Добавлено: 01 ноя 2015, 23:44
В общем вот еще одна проблема
проявляется она только при включении
m112
Так вот.. при первом запуске кода m400 e90 он применяет к сигналу значение из файла (90), это видно в "установки хал" и едет с начала по любому на 0 а не на 90, как должен. далее отрабатывает верно.
Если до запуска m400 запустит просто м112 , то всё работает отлично....
в связи с этим вопрос. Как задать параметр/сигнал из стороннего файла прямо при старте программы?
или запустить М код 112 сразу при загрузке.
RS274NGC_STARTUP_CODE = не предлагать... c м кодом не работает
m112
#!/bin/bash
b=`cat bcoord.var`
halcmd sets bcoordinates $b
exit 0Код: Выделить всё
O<m400> sub
m112
g0 x#<_hal[bcoordinates]>
g4p4
g0 x#<E>
m111
m112
O<m400> endsub
M02Если до запуска m400 запустит просто м112 , то всё работает отлично....
