Запретная зона
Re: Запретная зона
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):а вот движение как?
какое движение? по программе?
при замкнутом концевике любые перемещения ,кроме как вручную съехать с концевика в одну (безопасную) сторону - запрещены...
(блокировки можно в хал или CL сделать)
или задача какая то иная?
Re: Запретная зона
Dmaster писал(а):Не лучший вариант.. авост на станке со сложной гидросистемой уравновешивания может бросить (резко сместить) при авосте.
я не настаивал на авосте, просто упомянул его как один из вариантов. И вообще если станок по сигналу авост может что-то кому-то испортить, то это неправильно спроектированный, негодный станок.
Dmaster писал(а): но , как при этом разрешить движение на выход из зоны.
заход станка в запретную зону - это авария без вариантов. Аварии могут устранять только специально обученные люди. Причём вполне допустимо, если для этого будет требоваться подключение какого-нибудь специального пульта для выезда из запретных зон и съезда с лимитов. При проектировании опасных (опасность порчи не исключение) установок специально затрудняют перевод установки из аварийного состояния в рабочее. "перепутал кнопочку" не может служить оправданием порчи станка, это может быть только причиной порчи.
Nick писал(а):Т.е. как обходить? По незапланированной траектории? Как раз там, где оператор поставил свое пиво?
Если оператор не настроил вокруг пива запретную зону, то он ССЗБ.
Re: Запретная зона
nkp писал(а):питон в парсере Axis...
nkp писал(а):парсер ж-кода в емс -интерпретатор - весь написан на си
хммм.... а кто говорит, что Программа выходит за пределы оси, при попытке запуска, Axis или интерпретатор?
Dmaster
Re: Запретная зона
Сообщение Dmaster »
UAVpilot писал(а):И вообще если станок по сигналу авост может что-то кому-то испортить, то это неправильно спроектированный, негодный станок.
Прекрассный станок)))!... просто гидравлика Такая капризная штука!!!!
nkp писал(а):при замкнутом концевике любые перемещения ,кроме как вручную съехать с концевика в одну (безопасную) сторону - запрещены...
Вот!! как разрешить ему ехать только В ОДНУ!!
" Linux CNC - наше всё"
Re: Запретная зона
Dmaster писал(а):Вот!! как разрешить ему ехать только В ОДНУ!!
Подсоединить сигнал к пину лимита?
Re: Запретная зона
UAVpilot писал(а):При проектировании опасных (опасность порчи не исключение) установок специально затрудняют перевод установки из аварийного состояния в рабочее.
у меня на Окуме отдельный ключик висит чтоб с лимитов сьехать, а вообще есть ПЯТЬ ключей на разные функции станка :wtf:
например выпасть в авост если открыли дверь.
