Страница 2 из 3
Re: Контроллер JY5300
Добавлено: 23 мар 2014, 11:34
micgelly
Fisher писал(а):При управлении компьютером реагирует на отжатие кнопки RESET в маче?
А как он должен реагировать?
Добавлено: 23 мар 2014, 11:42
Fisher
Ну... вдруг пищать перестает...
Добавлено: 23 мар 2014, 11:48
micgelly
Не перестает. :) Бордюр кнопки "Reset" становится зеленым и на этом всё...
Добавлено: 23 мар 2014, 12:02
micgelly
Согласно китайскому алгоритму включения меня начал тревожить четвертый пункт. На плате есть два светодиода (может их и больше, но загораются только два). Первый рядом с зуммером. При ручном режиме когда всё спокойно он не горит. Второй светодиод на плате управления шпинделем. При нормальной работе он горит. Теперь самое интересное. При остановке шпинделя рукой срабатывает защита, включается зуммер и оба светодиода начинают моргать. При описанном мной включении в режиме управления компьютером всё происходит так же. Моргают оба светодиода и работает зуммер...
Добавлено: 23 мар 2014, 12:30
micgelly
Добавлено: 24 мар 2014, 14:45
micgelly, грузи фотки на форум, так они сохраннее будут. И смотреть удобнее
Добавлено: 24 мар 2014, 21:08
micgelly
Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить... ;) Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Контроллер орать перестал. Но просто так станок сдаваться не хочет. Теперь пошел настраивать Mach3..
Добавлено: 25 мар 2014, 00:00
micgelly
Всё заработало. :D Уже даже одну фрезу заломал... : :hehehe:
Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя. :)
USB6560.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.71 КБ)</a>
Отдам практически задаром. ;)
Добавлено: 25 мар 2014, 07:52
Baha
micgelly писал(а):Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя.
Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:19
Baha писал(а):Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.
Очень похож.
Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:28
micgelly
Контроллер под PlanetCNC. А если вдруг его никто не купит, а у меня будет время то я его заточу под Mach3. :hehehe:
Добавлено: 25 мар 2014, 09:52
Baha
michael-yurov писал(а):Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
Что под Planet MK1 определяется просто, там есть отдельный выход на джог, заложенная функция Jog speed, Mist, Flood, Spindel, в такой связке, чего нет в Мач.
Добавлено: 26 мар 2014, 03:48
Afonya
micgelly писал(а):Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить... ;) Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
В комплекте у меня идет установочная папка драйверов - запускаешь а там одни иероглифы.
Как у тебя обстоят дела с заземлением?
Добавлено: 26 мар 2014, 07:46
micgelly
Afonya писал(а):Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
Вручную. Подключаешь кабель. Он определяется как новое устройство Serial USB и подсовываешь ему папку с драйверами.
Afonya писал(а):Как у тебя обстоят дела с заземлением?
Никак. :)
Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол. :)
Добавлено: 26 мар 2014, 07:47
Fisher
micgelly писал(а):Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол
С тебя заветная табличка ;)
Добавлено: 26 мар 2014, 07:48
micgelly
Это которая?
Добавлено: 26 мар 2014, 07:54
Fisher
Которая в са-а-мом верхнем углу страницы ;)
Добавлено: 26 мар 2014, 07:57
micgelly
Я обычно по средам туплю. :) О чем идет речь?
Добавлено: 26 мар 2014, 08:06
Fisher
Добавлено: 26 мар 2014, 08:12
micgelly
Балуетесь? :) :) :)
