Страница 2 из 3
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 11 мар 2014, 20:20
natanika76
nERV писал(а):Дайте список параметров, отличающихся от заводских, если не затруднит.
Вот тут файлик сравнения с параметрами, которые прописаны в инструкции и теми, что прописаны в инверторе
Сравнение.xls
(43.5 КБ) 794 скачивания
(буква "м" в табличке - это "Set by model" в инструкции, прочерк - значит в инструкции пустые ячейки)
Добавлено: 11 мар 2014, 23:03
nERV
Странно, некоторые параметры имеют значения, которых нет в инструкции. Пока со сбросом настроек лучше повременить.
Добавлено: 11 мар 2014, 23:09
natanika76
Хорошо, так и поступлю, подожду. Так же в инверторе есть ячейки c F7.00 по F7.50, 11 ячеек, в которых числовые параметры, отличные от нуля... Их описания вообще нет в инструкции...
Добавлено: 11 мар 2014, 23:24
nERV
Нужно поискать инструкцию по интернету, вдруг найдется. Пробовал залезть на сайт фулинга, так нет там мануала. Да и тормозит он сильно.
Если станок покупали в нашей стране, то можно попробовать запросить инструкцию в конторе, где он был приобретен.
Добавлено: 11 мар 2014, 23:33
natanika76
Спасибо большое за помощь, за уделенное время! В интернете искала несколько дней, прежде чем обратиться за помощью, и на русскоязычных и на зарубежных сайтах - ничего...... Станок брала в компании Халк.ру, в сентябре будет два года, как запустили его... Написала им, обещали спросить совета у китайских производителей, но, по опыту знаю, это может продлится долго... Если честно, не знаю что и делать...
Добавлено: 12 мар 2014, 09:20
А вот тут не от него инструкция:
http://www.yusto.ru/hardware/invertors/ ... il/#vm_dnl
Добавлено: 12 мар 2014, 09:24
vovafed
http://www.yusto.ru/images/doc/inverter ... _yusto.pdf вот мануал накопал
должен быть параметр блокировки настроек
тоже не чего не найду :wik:
Добавлено: 12 мар 2014, 10:29
Написано, что параметр F3.0 устанавливает пароль. Для сброса нужно ввести 00000 (пять нулей).
Параметр F0.12 сбрасывает все настройки до заводских.
Добавлено: 12 мар 2014, 10:30
vovafed
до заводских лучше не сбрасывать очень сложно будет настроить терминал для нс студио
Добавлено: 12 мар 2014, 11:50
natanika76
Nick писал(а):А вот тут не от него инструкция:
vovafed писал(а):вот мануал накопал должен быть параметр блокировки настроек тоже не чего не найду
Это одна и та же инструкция... Она одна по сети ходит...
ukr-sasha писал(а):параметр F3.0 устанавливает пароль. Для сброса нужно ввести 00000 (пять нулей).
Про эти ячейки - в курсе, спасибо... но Пока не решаемся сбрасывать на заводские, так как много параметров, которые отличаются от написанных в инструкции...
Добавлено: 12 мар 2014, 11:52
vovafed
natanika76 писал(а):параметр F3.0 устанавливает пароль. Для сброса нужно ввести 00000
это стоит попробовать
Добавлено: 12 мар 2014, 11:59
natanika76
vovafed писал(а):до заводских лучше не сбрасывать очень сложно будет настроить терминал для нс студио
Вот что интересно - под NCStudio не настраивали инвертор специально! Раньше был пульт (с ним станок пришел, MPC6610), потом стал сильно "глючить", поменяли на NCStudio (установила плату в компьютере, переставила, согласно схеме провода на новую плату в станке, и всё, инвертор не трогала, никакие параметры не меняла). Все заработало сразу... Может ли быть причиной блокировки ячеек то, что раньше станок (и шпиндель тоже) управлялся с пульта?
Добавлено: 12 мар 2014, 12:01
natanika76
vovafed писал(а):параметр F3.0 устанавливает пароль. Для сброса нужно ввести 00000
Там, в этой ячейке, F3.00 так и стоят 00000
Добавлено: 12 мар 2014, 12:28
vovafed
natanika76 писал(а):Может ли быть причиной блокировки ячеек то, что раньше станок (и шпиндель тоже) управлялся с пульта?
нет управление у пульта и нс студио одинаковое от такой перестановки ничего заблокироватся не может
Добавлено: 12 мар 2014, 12:38
vovafed
http://allcnc.ru/blog/4.html
вот чтото похожее надо сравнить с мауалом
попробуйте вот это ввести сначала
F0.01---1
а потом подправить настройки
Добавлено: 12 мар 2014, 12:54
natanika76
vovafed писал(а):вот что-то похожее надо сравнить с мануалом попробуйте вот это ввести сначала F0.01---1
Все правильно, по Вашей ссылке параметры, которые я и хочу занести в инвертор, в F0.01 у меня стоит 1, остальные параметры поменять не могу, кроме ячейки F0.06
Добавлено: 12 мар 2014, 13:05
vovafed
F0.01---0
методом тыка если так поставить
нет это нето :oops:
Добавлено: 12 мар 2014, 13:15
vovafed
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/DZB200M&J.pdf
вот еще мануал
этот хоть копировать дает через переводчик можно перевести
Добавлено: 12 мар 2014, 13:17
В качестве идеи: многие инверторы не разрешают менять некоторые параметры если есть сигнал разрешения работы с пульта, причем шпиндель может не вращаться, т.к. выходная частота равна нулю.
Я бы отсоединил все провода кроме питания и двигателя, и попытался настроить.
Добавлено: 12 мар 2014, 13:21
natanika76
vovafed писал(а):F0.01---0
Не а, не меняется, стоит 1 и всё.......
А можете подсказать, что значат значки (черн.кружок, звездочка и две звездочки) в инструкции в колонке Modification ? В переводе гугла это что-то вроде:
звездочка: указывает, что Значение этого параметра может быть изменено, если преобразователь находится либо в остановке или рабочем состоянии;
черн.кружок: означает, что значение этого параметра не может быть изменено, если преобразователь находится в рабочем состоянии;
**: Meansthat этот параметр ATEST значение не может быть изменено.
(Инвертор сделал автоматическую ограничение обнаружения с выполнением модификации каждого параметра, помогая пользователю, чтобы предотвратить неправильное изменение.)
Что значит фраза "Значение этого параметра не может быть изменено, если преобразователь находится в рабочем состоянии" ?? Может быть можно как-то вывести из этого "рабочего состояния" и внести изменения?
