Страница 2 из 2
Re: подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine A
Добавлено: 06 мар 2014, 13:21
vovafed
ДЭН а какой комплект настраиваете
тот что в начале топика или тот что в конце
подключение у них отличается
Добавлено: 06 мар 2014, 14:51
ДЭН
Здравствуйте..
скажите пожалуйста..
плата коммутации - порт LPT
драйвер COM
включаю ПО драйвера не видит.. и там ещё установки COM..1-12
почему ? .. компьютер вообще не видит не плату не драйвера .нужен другой ПО ?
выход на плате LPT
Добавлено: 06 мар 2014, 15:10
vovafed
у вас pci плата лпт порта
Добавлено: 06 мар 2014, 15:20
ДЭН
плата LPT порт
драйвера..... скачал ПО для них...там ...COM порт ...не видит..
пишет подключите кабель..или не правильно подключили..
Добавлено: 06 мар 2014, 15:36
Fiks
Ты всё в кучу не меси. COM-порт тебе для чего? Давай по порядку, что и куда собираешся подключать. Конкретно, какие платы, какие устройства, в какой последовательности. То одно показываешь, то другое, всех запутал.
Добавлено: 06 мар 2014, 15:58
ДЭН
подсоединил все минусы.как вы писали.step- dir- enb- ---Gnd
и плюсы dir+dir step+ pul enb+ ena
по схеме как по плате коммутации..dxb 54
Добавлено: 06 мар 2014, 16:11
Fiks
Первое, что бросилось в глаза, переключатель питания на интерфейсной плате переключи на USB. Плата не запитывается. Еще доработку надо сделать на интерфейсной плате. Правую нижнюю микросхему (что на фото) надо 14 ногу соеденить с 14 ногой с соседней микросхемой слева. На нее тоже не подается питание. Можешь прозвонить для надежности.
Добавлено: 06 мар 2014, 16:16
vovafed
подключение драйвера к плате правильное
енабле лучше отключить пока чтоб не мешало
покажите окна настроек мача
Добавлено: 06 мар 2014, 16:20
ДЭН
убрал - en минус /// заработало всЁ
Добавлено: 06 мар 2014, 16:22
vovafed
значит в маче енабле не настроен полярность изменить или выход не тот прописан
Добавлено: 07 мар 2014, 15:32
ДЭН писал(а):включаю ПО драйвера не видит.. и там ещё установки COM..1-12
Для настройки драйверов их нужно подключить к COM порту компьютера. Недостаточно подключить к интерфейсной плате.
Добавлено: 09 май 2016, 12:32
RuslanOD
Всем привет!
Так как вопрос такой же как у ТС, решил не создавать тему а спросить тут.
Плата DXB-54 драйвера Лидшайн АМ882. Подключил по мануалу от Даркстона, движки становятся на удержание шипят но станок не двигается от клавиатуры хотя в Маче координаты меняются. Отключал Енейблы физически +и - ноль прогресса. Запитывал и от ЮСБ и отдельно от 5V все так же без изменений, игрался в настройках и так и эдак та же история. Проверял кабель пин к пину сигнал идет. 14 ногу микросхемы подпаивал к соседней микросхеме там где нет 5v так же все без изменений. Драйвера моргают зеленым светодиодом и больше никаких подвижек.
Драйвера проверены работали на другой плате.
Может кто подскажет куда рыть и что проверить?
p.s. Есть один нюанс забыл упомянуть, я перепаивал ЛПТ кабель, у меня был папа\папа перепаял на папа\мама, проверял контакты сигнал идет от №1 к №1 и.т.д. 18-25 обший.
updt. Вопрос отменяется, плата заработала, я забыл что ставил Мач для другой ЮСБ карты не устанавливая драйвер ЛПТ. Установил новый Мач с драйвером ЛПТ и все заработало.
Мдааа, говорил мне батя "не работай в праздники"
