Страница 2 из 12
Re: Модернизация 676 станка
Добавлено: 27 янв 2014, 07:12
Еще и прорисовали, вообще класс :good:
Какой ширины ремень на Зет?
Во сколько обошлись все заказные детальки, для крепления серваков и швп?
Добавлено: 27 янв 2014, 15:34
at90 писал(а):ну почти... около 20руб отдали.
Это за восстановление всех направляшек? Вообще копейки! Только везти станок к вам дороже выйдет... :(
Добавлено: 27 янв 2014, 18:17
at90
ну это неофициально... и потом они хотели передумать... кароче как всегда.
Изготовление всяких деталей вышло около 30ки. Договаривались за 20... в итоге еще десятку за материал содрали.
Добавлено: 27 янв 2014, 18:19
В целом очень бюджетно вышло
Добавлено: 28 янв 2014, 20:36
systemvel
Шкив 32H100 Внутренний D50мм.
Шкив с Taper Lock 16Н100 Внутренний D22
Ремень 240Н100
Добавлено: 28 янв 2014, 20:47
systemvel
Швп
Добавлено: 28 янв 2014, 21:28
at90
systemvel - хозяин станка. Все вопросы к нему... :)
Добавлено: 28 янв 2014, 21:36
at90 писал(а):systemvel - хозяин станка. Все вопросы к нему...
значит медальку ему нужно вручать :)
Добавлено: 18 фев 2014, 18:49
at90
В общем добрался до kflop + kanalog
Нашел у себя сервак 400вт для теста. Настроил его в режим скорости и от аналогового входа +/- 10V. От батарейки сервак крутится.
Покдлючил его к KANALOG. Обратную связь завел. Цифры бегут если покрутить вал. Теперь как настроить пид? При включении вал немного крутится. Нужно смещение 0 задавать на серваке или в кфлопе?
Мож кто поделится конфигом для начала?
Добавлено: 18 фев 2014, 19:18
romanru1
at90 писал(а):Нужно смещение 0 задавать на серваке или в кфлопе?
Ну по идее если вал крутится , а задания нет , значит должна накапливаться ошибка , и пид быстренько должен сам сместить все куда надо !
Скорее всего сейчас пид коэффициенты маленькие настроены !
Но и смещение тоже должно быть максимально приближенным к нулевой скорости , на случай выхода из строя энкодера например !
Но ИМХО если пид настроен , вал должен стоять !
Добавлено: 18 фев 2014, 19:37
mhael
вот гляньте, может что и поможет http://www.sp-t.ru/Pdf%20docs/Servo/W_series_RU.pdf
Добавлено: 18 фев 2014, 20:31
at90
Ок. В серваке есть настройка смещения 0. Настрою сервак пока.
Добавлено: 18 фев 2014, 22:08
Хмм.. Сервоприводы такого класса вроде сами должны это смещение вычислять автоматически...
Ещё бывает полезно задать ширину мёртвой зоны, но только если её-же можно указать и в kflop.
Добавлено: 18 фев 2014, 22:21
at90 писал(а):Мож кто поделится конфигом для начала?
InitAnalog3Axis.c
(4.53 КБ) 1349 скачиваний
Добавлено: 19 фев 2014, 12:22
at90
Заработало... Нужно было Ouput побольше прописать.
За конфиг спасибо. Тож работает. Буду дальше копать. Ну и удобно что на си все можно конфигить.
Добавлено: 19 фев 2014, 12:25
at90 писал(а): Ну и удобно что на си все можно конфигить.
Поддерживаю.
Чем больше в нем копаюсь, тем больше нравяться практически неограниченные возможности. Вопрос только в умении запрограммировать. :-)
П.С. Этот конфиг с работающего на производстве станка.
П.П.С. Настройки скачали 4 человека. Признавайтесь, кто еще пользуется Кфлоп. :D
Добавлено: 19 фев 2014, 12:36
mhael
ukr-sasha писал(а):кто еще пользуется Кфлоп
может народ впрок качает :)
Добавлено: 19 фев 2014, 12:44
ukr-sasha писал(а):Признавайтесь, кто еще пользуется Кфлоп. :D
Вот они:
Bing [Bot]
Google [Bot]
Yandex [bot]
:D
Добавлено: 19 фев 2014, 12:46
ukr-sasha писал(а):П.П.С. Настройки скачали 4 человека.
мож эти партизаны: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media,
Добавлено: 19 фев 2014, 12:52
Нафиг он им??? :-)
