Страница 2 из 2
Re: Подскажите по датчику ноля
Добавлено: 16 янв 2014, 07:08
UAVpilot писал(а):Ибо железо станка и сигнальная земля - две большие разницы.
P.S. А может ещё с каким-нибудь сетевым кабелем вместе передавиться...
А как же соединение по юсб, у компа минус висит на массе , далее эта же масса идет с компа в контроллер
Добавлено: 16 янв 2014, 08:31
А зачем соединять железо станка и массу контроллера?
P.S. Уже не раз говорил: USB - не для промышленного применения.
Добавлено: 16 янв 2014, 09:18
Для обновления софта
Добавлено: 16 янв 2014, 10:20
Железо - в смысле металлические части станка.
Добавлено: 16 янв 2014, 16:57
Смотри
У компа земля и минус объеденны, станок и комп на одной земле
Далее втыкаю юсб в комп и в контроллер, автоматом замыкается масса на минус контроллера
Делал это многократно, все целое
Добавлено: 16 янв 2014, 17:48
nik1 писал(а):станок и комп на одной земле
Ну и зря. У компа минус на корпусе - это вообще вынужденный компромис.
nik1 писал(а):Делал это многократно, все целое
Так никто и не говорит, что прям сразу всё погорит...
Добавлено: 16 янв 2014, 17:55
UAVpilot писал(а):P.S. Уже не раз говорил: USB - не для промышленного применения.
а вот com порт по степени "феншуйности" в промышл. применении , какую ступень занимает?
не правильнее ли модбас гнать с МК через настоящий com порт ,а не usb ??
или большой разницы нет в данном случае??
Добавлено: 16 янв 2014, 18:24
nkp писал(а):а вот com порт по степени "феншуйности" в промышл. применении , какую ступень занимает?
Подозреваю, что недалеко ушел от USB. Развязки - нет, земля - общая, волнового согласования - нет. Разница только в том, что USB изначально планировался как офисно-бытовой, а COM (RS-232) активно использовали связисты.
nkp писал(а):не правильнее ли модбас гнать с МК через настоящий com порт
Если с МК - то сразу ставить преобразователь в RS485. Без всяких промежуточных интерфейсов.
Добавлено: 16 янв 2014, 19:06
Сергей Саныч писал(а): Если с МК - то сразу ставить преобразователь в RS485. Без всяких промежуточных интерфейсов.
Или RS422 - на него гальваническая развязка в лёгкую навешивается.
Можно кстати посравнивать USB и FireWire - оба делались примерно в одно время и примерно для аналогичных задач, но FW делался с оглядкой на пром.применение и получился хоть и дороже, но быстрее, удобнее и надёжнее и тоже легко навешивается гальваническая развязка.
