Страница 2 из 4
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 апр 2014, 19:40
Виталя
Дрюня писал(а):у нас такую можно купить примерно за 20$, они бывают с разным углом заточки и разного диаметра самой пики, бывают с природным либо синтетическим алмазом.
Кстати, нашёл отечественный (украинский) аналог в несколько раз дешевле буржуйского.
42219729_w640_h640_gravirovalnaya_igla.jpg (11820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.45 КБ)</a>
Кто пробовал использовать для гравировки?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 апр 2014, 20:05
Дрюня
Это скорее всего пика для иглоударных станков по камню, либо конус Роквелла. А где нашли дешевле? Я когда искал, находил у нас раза в 3 дороже. Гравировать таким не пробовал, попробуете - отпишитесь.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 апр 2014, 20:20
Виталя
Дрюня писал(а):Это скорее всего пика для иглоударных станков по камню, либо конус Роквелла. А где нашли дешевле? Я когда искал, находил у нас раза в 3 дороже. Гравировать таким не пробовал, попробуете - отпишитесь.
Несколько ссылок по иглам отправил в личку.
А что думаете по предыдущему моему посту, по гравировке на Zippo?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 апр 2014, 20:38
Дрюня
140 градусов - скорее всего алмаз до металла не достаёт. Алмазом по краске гравирую редко, у меня есть для этого СО2 лазер.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 апр 2014, 20:42
Виталя
Дрюня писал(а):140 градусов - скорее всего алмаз до металла не достаёт. Алмазом по краске гравирую редко, у меня есть для этого СО2 лазер.
Тоже имею в парке лазер CО2 (правда китайский), но хотелось получить алмазную грань.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 16 апр 2014, 15:48
Виталя писал(а):Несколько ссылок по иглам отправил в личку.
Зачем в личку? Пиши сюда, всем интересно! :)
Re: Чпу гравер
Добавлено: 24 май 2014, 15:53
Виталя
В продолжение темы.
Купил несколько отечественных алмазных инструментов по камню (из тех, что на фото выше),
для гравировки металла.
В сравнении с американским алмазным гравером (у них называется Diamond Drag Engraving Cutter),
качество гравировки оставляет желать лучшего.
След на металле оставляет неровный, рваный. Гравированный металл блестит не так ярко,
как после "буржуя".
Не рекомендую использовать алмазные иглы для камней в обработке металла.
Столкнулся с проблемой приобретения оригинальных американских граверов на Украине.
Подскажите "явки"и "пароли" местных продавцов, уважаемые Форумчане.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 24 май 2014, 16:40
Дрюня
Виталя писал(а): Столкнулся с проблемой приобретения оригинальных американских граверов на Украине.
Ищите человека, который доставляет товар с Ebay либо сами от туда заказывайте так будет проще. Если брать сразу 5 - 10 шт тогда получается дешевле чем у продавца из Евпатории.
Так а этот алмаз по камню царапает так же как и обычный гвоздь? Рвёт и выдавливает металл по сторонам?
Может этим алмазом будет хорошо получаться ударная гравировка?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 24 май 2014, 17:01
Виталя
На Ebay видел только граверы 120 градусов...
Там же встретил предложение 3 гравера (2-120, 1-90) за 20$, но продавец не хочет отправлять на Украину.
А посредники просят за доставку ещё 47$.
Алмаз по камню царапает конечно лучше, чем гвоздь, металл не выдавливает.
Но сама линия рваная, видимо из-за огранки самого кристалла.
Огранка не в виде конуса, как у штатовского, а с несимметричными гранями.
Также, скорей всего используются разные минералы.
Штатовский как будто полирует каждую линию, а от "каменного" остаётся тусклый невзрачный след.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 24 май 2014, 17:02
Виталя
Дрюня писал(а):Может этим алмазом будет хорошо получаться ударная гравировка?
Ударного гравера не имею, проверить не на чем(
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 20:02
Дрюня
Сегодня тестировал свою новую царапалку с алмазом. Эта приспособа уже под цангу 13 мм, алмазная пика диаметром 10 мм и переходник под тоненький алмаз с хвостовиком 3.15 мм.
P1013240.JPG (11521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.64 КБ)</a>
Тяжело фотографировать блестящую поверхность, но вот что получилось
P1013243.JPG (11521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.59 КБ)</a>
Это гравировка на нержавейке, ширина прямоугольника 60 мм.
P.S. пойду просить синюю карточку под аватар :)
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 20:12
Дрюня писал(а):Сегодня тестировал свою новую царапалку с алмазом. Эта приспособа уже под цангу 13 мм, алмазная пика диаметром 10 мм и переходник под тоненький алмаз с хвостовиком 3.15 мм.
Прикольно срезает.
Правда, местами, кажется, что вибрировало что-то (под рукой человечка, например).
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 20:23
Дрюня
Скорость большую дал, делал примерно на 30 мм/мин. И прижимал не сильно, получается на скорости не успевает "вырезать" и отталкивает пружину вверх.
Но это всё подстраивать можно и программно и путём замены пружины на более жесткую.
Хотя может быть и вина самого файла, я с сайта растровую картинку дёрнул и отрассировал в корел.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 20:25
Очень даже хорошо :good:
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 21:32
Дрюня писал(а):Скорость большую дал, делал примерно на 30 мм/мин. И прижимал не сильно, получается на скорости не успевает "вырезать" и отталкивает пружину вверх.
Я думал, что такой инструмент может с любой скоростью работать.
А картинку, конечно, в векторе стоило взять.
Никогда бы не подумал, глядя на результат, что траектория создана на основе растровой картинки.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 30 июн 2014, 21:42
Дрюня
michael-yurov писал(а): Я думал, что такой инструмент может с любой скоростью работать.
Думаю можно и быстро, только пружину жестче поставить.
На форуме нашел только SVG, а я с ним дела никогда не имел. :wik:
Трассировщик CorelDRAW X6 меня самого приятно удивил...
Re: Чпу гравер
Добавлено: 01 июл 2014, 14:24
Когда сказал, что трассировка - присмотрелся и действительно, многие углы зализаны.. .
ЗЫ зачет... на досуге сделаем тебе синюю карточку :)
Re: Чпу гравер
Добавлено: 01 июл 2014, 21:27
Дрюня
По поступившей в личку просьбе показать "кишки" своего гравера решил выложить фото в этой теме, может кому ещё пригодится,
а может где и зачтётся :hehehe:
детали гравера.jpg (11398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.62 КБ)</a>
1) Цанга максимального размера для моего шпинделя Ф 13 мм.
Гравер не обязательно крепить в шпинделе, можно делать крепление где нибудь на плите оси Z.
2) Верхняя часть гравера.
Она же и направляющий цилиндр.
3) Пружина.
4) Нижняя часть цилиндра.
Шток, поршень... или как там её правильно назвать.
5) Переходник с Ф 10 мм под алмазную пику ф 3,15 мм.
Можно без него, если использовать пики одного диаметра.
6) Алмазная пика Ф 3,15 мм
Название моей пики с сайта продавца - DR-Point120: угол 120град, длина 13мм, линия 0.09мм, хвостовик 3.15мм $25
7)Алмазная пика Ф 10 мм
Название моей пики с сайта продавца -1.0 carat: угол 100град, общ.длина 47мм, линия 0.12мм, хвостовик 10мм $15
8) Вырез в верхней части гравера.
Прорезь ограничивает ход болтика "9" и соответственно ход нижней части гравера "4".
9) Болт М3.
Ограничивает ход нижней части гравера, а так же фиксирует алмазную пику "7" либо переходник "5" в гравере.
10) Внутреннее отверстие с резьбой М3 под болт "9".
11) Болт М3.
Фиксирует алмазную пику "6" в переходнике "5"
P.S. В моём случае используя ход штока 10 мм и не очень жесткую пружину я имею возможность гравировать на выпуклых и впуклых вогнутых поверхностях, например на флягах.
Кстати, при помощи этого гравёра отбираю часть работы у иглоударных маркировщиков. На алюминиевых шильдах толщиной 0,8 мм гравировка не шибко красивая, но на порядок лучше чем образцы иглоударной маркировки, которые мне приносили заказчики.
Вот такие шильды гравирую
шильд.jpg (11398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.39 КБ)</a>
Re: Чпу гравер
Добавлено: 01 июл 2014, 22:45
Дрюня писал(а):а может где и зачтётся
В МВД может - больно на ударный механизм похож. :hehehe: :D
Re: Чпу гравер
Добавлено: 01 июл 2014, 22:55
Дрюня
Точно, осталось мини ствол приделать и вырез под болт сделать с фиксацией, тогда алмаз будет бойком.
Надо спилить боёк шоб не придрались :hehehe:
