Этот.nik1 писал(а):Который один на оборот вала, это выход Z
Подозреваю, что UVW - это сигналы фаз , по которым коммутируются обмотки сервы. Но это только мои домыслы.
А чего концевик home по центру не поставил? чтоб была определенность в какую сторону с самого начала лететь?ukr-sasha писал(а):А система работает так: станок едет на максимальной скорости к механическому концевику, при его срабатывании на максимальной скорости едет к центру, где нульметка линейки, в 0,2мм от метки снижает скорость и ждет появления сигнала от нульметки, при срабатывании едет на
В принципе она может быть и несколько раз за оборот. (на линейках бывает в одной стороны, по центру или с шагом Nмм) Но скорее всего это та Z которая 1 раз срабатывает.nik1 писал(а):Я сам не в курсях посему и пытаюсь узнать, какой нужен сигнал
Или который 6 на оборот вала, выход W
переделать схему придется - это не 2И-НЕ, а 2ИЛИ-НЕnik1 писал(а):561 ле 5 можно применить?
Скорее всего это датчики Холла.Serg-tmn писал(а):что за контакты U, V, W
Чтобы объяснить, нужно мысленно вернуться ко всем надоевшему КфлопуNick писал(а):А чего концевик home по центру не поставил? чтоб была определенность в какую сторону с самого начала лететь?
3 фазы мотора (силовая часть)Serg-tmn писал(а):- что за контакты U, V, W
Вроде так и должно быть. Оборванный вход у 155 серии приравнивается к единице.nik1 писал(а):На столе работает так, если вход замкнут, то на выходе 0
Если вход разомкнуть , то на выходе будет 1, если снова замкнуть , то будет снова 0
Теперь, если на вход индекса дать минус на постоянку и разомкнуть вход хоума , то на выходе станет 1
Теперь если снова замкнуть вход хоума, то на выходе остается 1 до тех пор , пока не уберешь минус со входа индекс
Так и должно быть. Рядом со схемой временные диаграммы - там это нарисовано.nik1 писал(а):Похоже надо , что бы с индекса постоянно шел минус , а импульс был бы типа короткого пика
