Страница 2 из 2
Re: Выбор DSP контроллера для лазера: RDLC320-A или MPC6515
Добавлено: 09 сен 2014, 20:31
Fisher писал(а):Попробуй rd8888
Нифига можно набрать толь RD8888
выглядит примерно так.
DSCN2695.JPG (6115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.7 КБ)</a>
Добавлено: 09 сен 2014, 21:52
Fisher
Ты в софтине пытался пароль вводить? Через прогу все настройки в контроллер заливаются однако.
Добавлено: 09 сен 2014, 22:48
Fisher писал(а):Ты в софтине пытался пароль вводить?
Софтина пока скачивается :)
Добавлено: 09 сен 2014, 23:52
Значит подключился к компу по USB (упорно он хочет по сетке подключится)
Поставил разные проги RDWorksV8 не жаждит видеть контроллер, а вот MetalCut какого то фига увидила контроллер. Заходим в меню настройки параметров вбиваю пароль rd8888 , пароль прога схавала, и вроде как можно теперь менять степ/дир и прочие параметры :good:
Записал файл на ЮСБ воткнул в контроллер и он видит файлы :good:
Попробовал запустить - матюкается на размер пространства (видать поле маленькое задано) :pssdoff:
111.png (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.94 КБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2014, 03:48
Тенгель
aftaev писал(а):Значит подключился к компу по USB (упорно он хочет по сетке подключится)
Поставил разные проги RDWorksV8 не жаждит видеть контроллер, а вот MetalCut какого то фига увидила контроллер...
Твой "МеталлКут" один в один "Лазер Ворк" (RDCAM) :)
laserwork.jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.19 КБ)</a>
Мне софт понравился, всё понятно, с первого раза всё заработало. После настройки "Мача" вообще такой софт прелестью кажется :hehehe:
Добавлено: 10 сен 2014, 12:33
Тенгель писал(а):Твой "МеталлКут" один в один "Лазер Ворк" (RDCAM)
да сильно похожи они. Ты что тож на МеталлКут запустил?
Тенгель писал(а):Мне софт понравился, всё понятно, с первого раза всё заработало. После настройки "Мача" вообще такой софт прелестью кажется
это ты просто мануал не читал что каждый параметр делает, как задать чтоб углы не срезал, чтобы при гравировке линии были ровные, несколько видов лазеров выбрать можно и тд... :)
Добавлено: 10 сен 2014, 13:04
Закину документацию на русском на контроллер и программу которую нашел где то в инете на RDLC320
Есть описание работы с прогой RDCAM, какие настройки за что отвечают, расписаны пины контроллера.
RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
(2.09 МБ) 4747 скачиваний
RDLC320_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf
(590.93 КБ) 1335 скачиваний
Добавлено: 14 сен 2014, 13:13
Тенгель
Интересно, а каков алгоритм работы сразу двумя лазерами в них ?
Получается портал по У общий, а по Х две независимые головки ?
Добавлено: 14 сен 2014, 13:28
Скорее всего все общее из осей. Стоят 2 лазера и "светят" каждый в свою голову. 2х головочный гравер может гравировать 2 одинаковые картинки.
Добавлено: 14 сен 2014, 20:46
Что то долбаюсь с НОМЕ. Концевики нормальнозамкнутые. Контроллер видит что стоит на НОМЕ и едит в обратку. Как инвертировать программно концевики не есть понимать :)
И что то не нахожу у себя чтобы сказать вот здесь ноль. Координаты сбрасываются только на концевиках.
Добавлено: 15 сен 2014, 06:45
Fisher
Должен быть пунктик "Set knife origin" или типа того - там указываешь, где будет 0.
Также должна быть галочка поставлена на "Immediate" - это значит считать нулевой позицией позицию головы.
Добавлено: 10 июл 2016, 23:39
Draco
В RDLC320-A есть возможность программно синхронизировать два двигателя на одну ось?
Добавлено: 11 июл 2016, 05:10
mycnc
Некоторое время назад в своей системе ЧПУ сделали импорт изображений и возможность растрового движения по осям XY с синхронным управлением аналоговым выходом (или ШИМ) для регулировки мощности лазера для лазерной гравировки. Тема тогда заглохла. Может кто-нибудь сформулировать технические требования для "DSP контроллера лазера" ?
У нас есть готовый комплект электроники с 10" тач-скрином и контроллером при цене порядка $550. И его можно достаточно легко доделать под лазер. Возможно, это будет кому-то интересно.
PS: Возможность программно синхронизировать два двигателя и выравнивание портала по датчикам у нас, конечно, есть.
Добавлено: 11 июл 2016, 17:20
Draco
В RDLC320-A можно менять направление гравировки, не вдоль оси Х, а вдоль У ?
Добавлено: 18 мар 2017, 10:24
dima7411
Чем плох TopWisdom? Вот хоть кто-то бы пожаловался...
Draco писал(а):В RDLC320-A можно менять направление гравировки, не вдоль оси Х, а вдоль У ?
Да, можно. А зачем? )
Добавлено: 18 мар 2017, 12:25
gendos
В каких китайских контроллерах для лазеров, есть возможность программно синхронизировать два двигателя на одну ось ?
