Страница 2 из 3
Re: Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:16
Machinekill
может в других вкладках что-то не так?
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:37
vovafed
а светодиоды какие горят на контроллере
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:44
Machinekill
горят 2.По инструкции это led 10-светодиод индикации готовности драйвера к работе,led 13-светодиод индикации питания
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:46
vovafed
сигнал енабле почемуто не проходит :thinking: только не понятно почему
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:52
vovafed
а порт родной или контроллер
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:57
Machinekill
порт родной
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:03
vovafed
здесь настройки для енабле правильные
можно попробовать поменять актив лов
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:12
Machinekill
поменял,изменений нет
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:17
vovafed
посмотрите в сторону переключателей на контроллере sw8 может здесь собака зарыта :thinking:
позволит хотя бы в принудительном режиме включить движки
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:19
Machinekill
Спасибо,разобрался,на драйвере включил тумблер принудительное включение enable
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:20
Machinekill
vovafed писал(а):посмотрите в сторону переключателей на контроллере sw8 может здесь собака зарыта :thinking:
да,там и порылась,спасибо за помощь :good:
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:21
Machinekill
правда почему он обычный енабле не выдает...
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:23
vovafed
рано пока странно почему с порта не идет
а движки крутятся
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:25
vovafed
sw1 в режиме оф должен стоять
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:26
Machinekill
sw 1 выключен
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:27
Machinekill
двигателя крутятся при принудительном енабле
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:30
Machinekill
а может ли это зависеть от блока питания?
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:33
vovafed
нет от блока питания врятли
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:35
Machinekill
просто блок питания на 48в,при всех регулировках понизил до 42,а драйвер рассчитан до 40в
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:41
vovafed
вы рискуете спалить контроллер я к нему больше 36 вольт не подключал бы :attention:
для опытов можно компьютерный пока 12 вольтовый включить
