Помогите завести электронику.
Re: Помогите завести электронику.
foforum писал(а):Попробовал без ЮСБ разницы нет.
Без питания что ли? Забавно.
foforum писал(а):Мотор крутиться по +Х быстрее чем по -Х
да он просто не работает ни туда, ни обратно.
Эти конвульсии - это ненормальное поведение, это совсем не вращение мотора.
foforum писал(а):Что писать на ибэй по мотору?
Не надо ничего писать. Если дешевый китайский - то все равно не узнаете правду.
Дайте ссылку на товар.
foforum писал(а):Пытался настроить АM882 через прогу, не смог войти в интерфейс. Или кабель плохой или драйвер ШД.
Драйвер исправный, их тестируют. Где кабель взяли? Какой COM порт использовали?
Посмотрел видео...
А зачем вы питание то от платы отключили? Вам проблем мало что ли?
У вас Mach3 не настроен, драйвер не настроен, с LPT картой хрень какая-то а вы еще и питание отключили от платы.
Если разницы нет, то, наверное, у вас и не работало это питание. Подключите плату без LPT кабеля и проверьте, что там на клеммах питания.
Может у вас неправильно работает ваша LPT карта?
asutpka
Сообщение asutpka »
беда
foforum
Сообщение foforum »
купил на ибэй
Дешевый китайкий мотор, модель уже писал. 23hs2430b
Кабель COM > RS232
com1 включил в биос по нему и пытаюсь подключиться.
жду когда придет кабель DB25 > Motherboard попробую родным встроенным LPT портом погонять мотор.
Darxton
Сообщение Darxton »
foforum писал(а):купил на ибэй
Внутренности драйвера покажите, пожалуйста...
foforum писал(а):Кабель COM > RS232
Вообще ни о чем не говорит.
Распайка то у него правильная?
foforum
Сообщение foforum »
не знаю, говорю же купил
foforum
Сообщение foforum »
1 (1).JPG (2899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
1 (2).JPG (2899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
Прошу прощения, видимо смутил вопросом. Доходили слухи, что бывают подделки уже и под цифровые серии с портом RJ11 только для виду. Очень сомнительно, но чем черт не шутит. Нет, на фото оригинал.
foforum писал(а):не знаю, говорю же купил
Ну, что-ж...
Сейчас "мяч на вашей стороне".
Проверяйте кабель, проверяйте питание интерфейсной платы, настраивайте драйвер.
Собственно, никаких проблем не вижу. Нужно просто взять и сделать это.
foforum
Сообщение foforum »
Михаил, я этим занимаюсь уже несколько дней. Т.к. проблема возникает до запуска мача, логично предположить что или проблема с инт. платой или с LPT.
Вчера выставлял разные режимы тока джамперами, увы не помогло.
Напишу письмо в Leadshine может быть они что-то подскажут. Прозвоню кабель RS232.
Что вы имееете в виду под проверкой питания интерфейсной платы?
foforum
Сообщение foforum »
похоже что кабель db9 > rj11 "битый"
foforum писал(а):Т.к. проблема возникает до запуска мача, логично предположить что или проблема с инт. платой или с LPT.
А какая проблема возникает до запуска Mach3? Я что-то пропустил?
На счет "или" - не соглашусь. Проблемы могут быть и с интерфейсной платой, и с LPT, и с настройкой Mach3 и с настройкой драйвера, и все одновременно.
Но то что велика вероятность отсутствия питания интерфейсной платы - об этом я и сам писал уже.
foforum писал(а):Вчера выставлял разные режимы тока джамперами, увы не помогло.
Не надо выставлять разные. Надо выставить подходящий. Ну, или не сильно отличающийся от рекомендуемого.
Если не настраивать параметры регулировки тока в программе, то обязательно нужно сделать автонастройку драйвера (вроде бы вы уже сделали, если я ничего не путаю).
foforum писал(а):Напишу письмо в Leadshine может быть они что-то подскажут.
А что они могут подсказать? Драйвер то исправный.
Посоветуют использовать мотор leadshine и контроллер leadshine и кабель leadshine, а дальше - сделать все по инструкции.
Что вы вообще предполагаете от них услышать?
foforum писал(а):Что вы имееете в виду под проверкой питания интерфейсной платы?
Ну, я под этим имею ввиду - проверить, подается ли питание на интерфейсную плату...
Нужно посмотреть, на каких дорожках / клеммах должно присутствовать питание 5 В, и проверить наличие напряжения тестером.
Вроде бы ничего хитрого.
foforum писал(а):похоже что кабель db9 > rj11 "битый"
А что за кабель то вообще? Где взяли? Какая у него распайка?
foforum
Сообщение foforum »
michael-yurov писал(а):А что за кабель то вообще? Где взяли? Какая у него распайка?
Михаил, ценю по человечески ваше участие в моей проблеме, но вы видимо с этими драйверами не работали, кабель db9(com) rj11 (телефонный) это кабель для подключения AM882 к ПК для программной настройке.
Питание платы не при чем. Смотрите мое последнее видео, без ЮСБ ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ У МОТОРА ЕСТЬ, НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕТ.
Не обижайтесь ради бога за крупные буквы.
Darxton
Сообщение Darxton »
foforum писал(а):вы видимо с этими драйверами не работали, кабель db9(com) rj11 (телефонный) это кабель для подключения AM882 к ПК для программной настройке.
Зря Вы так, Михаил признанный форумом специалист по драйверам Leadshine ) А кабелей таких существует несколько. Есть несколько фирм в Шэньчжэне, копирующих кое-что из продукции Leadshine, некоторые их драйверы точно также настраиваются через COM-порт, кабель DB9-RJ11, естественно, выглядит точно также, но распайка иная. Leadshine на ebay не торгует, там перепродавцы. У них там могут быть просто россыпи этих кабелей от разных поставщиков, где гарантия что Вам правильный послали? Проверьте цоколёвку.
foforum писал(а):Питание платы не при чем. Смотрите мое последнее видео, без ЮСБ ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ У МОТОРА ЕСТЬ, НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕТ.
Вот это-то и волнует меня, что, видимо, питание получается за счет паразитных токов с выходов LPT.
У LPT нет пинов питания, поэтому корректная работа такой интерфейсной платы без питания невозможна. А у вас, что с питанием, что без питания что-то там как-то работает, вот я и говорю - проверьте в первую очередь!
foforum писал(а):Михаил, ценю по человечески ваше участие в моей проблеме, но вы видимо с этими драйверами не работали
Вы даже не представляете, сколько я с ними не работал. (щелкните на третью и пятую медальки под моей аватаркой) ;)
Конкретно AM882 я еще на заводе выпрашивал, чтобы мне три штуки отправили, т.к. в то время купить эту модель в России было невозможно (даже у официальных представителей под заказ), а на ebay таких драйверов не продавали.
foforum
Сообщение foforum »
Приношу извинения Михаилу. Я прозвонил кабель, говорю же битый, за пример взял эту диаграмму. Звонится только 2 пина 1 и 9 на 5 и 6 клеме rj11 :thinking:
foforum писал(а):Приношу извинения Михаилу.
Да все отлично, даже забавно получилось. Может быть я сам некорректно вопрос задал про кабель.
Картинку открыть не смог (провайдер уже неделю издевается), но должно быть вот так:
RJ11 Connector for RS232 Communication.jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.97 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Заказал обжималку на ибэй и 4х пиновые головки rj11, придут, попытаюсь прикрутить к ком кабелю(который звониться).
Стоит ли заказать usb инт. плату, или другую Lpt плату на 3 оси, советуйте друзья, нужно найти слабое звено.
foforum писал(а):Заказал обжималку на ибэй и 4х пиновые головки rj11, придут, попытаюсь прикрутить к ком кабелю(который звониться).
Возьми огрызок телефонного кабеля и припаяй к DB9. Всех дел - на пол часа.
foforum писал(а):Стоит ли заказать usb инт. плату, или другую Lpt плату на 3 оси, советуйте друзья, нужно найти слабое звено.
Не стоит этого делать, пока нет реальной необходимости и не разобрался, зачем это нужно.
С USB платой сложностей будет намного больше. Штука хорошая, но нужно понимать - что это, и как работает.
А слабое звено... - проверь уже питание у интерфейсной платы, а потом все остальное.
vovafed
Сообщение vovafed »
а на какой цифре стоит переключатель на драйвере на фото вродибы на 0 попробуйте 5 поставить
если станет лучше значит этот переключатель под ваш движок просто надо настроить по мануалам
