Страница 2 из 22
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Добавлено: 17 окт 2013, 14:34
Добавлено: 17 окт 2013, 15:37
это типо все ОК? У меня так много не пишет :)
Добавлено: 17 окт 2013, 17:56
aftaev писал(а):это типо все ОК? У меня так много не пишет
да - всё ок))
"много пишет" - выставляется галками в настройках...
Добавлено: 17 окт 2013, 18:45
nkp писал(а):да - всё ок))
это типо уже ЕМС работает через МодоАрдуину :D
Добавлено: 17 окт 2013, 19:49
aftaev писал(а):это типо уже ЕМС работает через МодоАрдуину
у него выхода нет :)
а как в маче организована работа с модбас?
то есть - что и куда конкретно нужно прописать, чтоб сработал какой то пин дуины?
Добавлено: 18 окт 2013, 12:37
в общем подергал за ноги дуину через ладдер емс...
но ладдер избыточен со своим реалтаймом в юсб...
нужен модуль modbus под емс в пользовательском пространстве...
Добавлено: 18 окт 2013, 15:04
nkp писал(а):нужен модуль modbus под емс в пользовательском пространстве..
есть же какой то модуль МодБас под ЕМС для частотника :thinking:
Добавлено: 18 окт 2013, 15:12
aftaev писал(а):есть же какой то модуль МодБас под ЕМС для частотника
есть - и много чего есть)))
но тут же именно под эту платку можно стелать
Добавлено: 18 окт 2013, 16:14
Нужно UAVpilot малость помучить, его же тема Управление частотником через modbus. #1 :)
Добавлено: 19 окт 2013, 20:57
управляя ардуиной из ладдера есть шим , ацп , и первый (13 бит) регистр цифровых IO.
А вот следующие не управляются .
Выделение_026.png (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19842&sid=5d3d61f08d70d72df1f1f35ea6c33c96&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.83 КБ)</a>
все сконфигурированы как out :
  //################ Initialize IO #################     // 0 => Output, 1 => Input, opposite of normal Arduino, but my habit from other platforms, 0 looks like an O and 1 looks like an I
  Register[IO_Config_Register]    = 0b0000000000000000;  // UNO and MEGA  PIN 00-15
  Register[IO_Config_Register+1]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 16-31
  Register[IO_Config_Register+2]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 32-47
  Register[IO_Config_Register+3]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 48-64
может у кого будут какие мысли?
Добавлено: 19 окт 2013, 21:31
nkp писал(а):может у кого будут какие мысли?
покажи что в //############ REGISTER DEFINES ############# // Each Register is 16bit
и
//################ Kill IO Register ################# // 0 => Leave, 1 => Kill
Добавлено: 19 окт 2013, 21:39
aftaev писал(а):покажи что в...
так это же "твои" исходники)))
Добавлено: 19 окт 2013, 21:49
nkp писал(а):так это же "твои" исходники)))
Так я игрался с настройками и смотрел что меняется в Маче.
Посмотри что здесь указано
#define Digital_IO_Pins 15 //Total number of Digital IO pins, Limits update scanner pin count
это сколько пинов опрашивать. По умолчанию стоит для UNO
ставь так для Mega
#define Digital_IO_Pins 53 //Сколько ПИНОВ опрашивать
//################ Инициализация I/O ################# // 0 => Выход, 1 => Input, напротив нормальной Arduino, но моя привычка с других платформ, 0 выглядит как O и 1 выглядит как я
Register[IO_Config_Register] = 0b1111111111111111; // UNO and MEGA PIN 00-15
Register[IO_Config_Register+1] = 0b1111111111111111; // MEGA PIN 16-31
Register[IO_Config_Register+2] = 0b1111111111111111; // MEGA PIN 32-47 делаем как входы
Register[IO_Config_Register+3] = 0b1111111111111111; // MEGA PIN 48-64
Register[IO_Config_Register+4] = 0b1111111111111111; // AN Digital PIN A0-A16
//################ Запретить IO Register ################# // 0 => Разрешить, 1 => Запретить
Register[Kill_IO_Register] = 0b0000000000000000; // UNO and MEGA PIN 00-15
Register[Kill_IO_Register+1] = 0b0000000000000000; // MEGA PIN 16-31
Register[Kill_IO_Register+2] = 0b0000000000000000; // MEGA PIN 32-47
Register[Kill_IO_Register+3] = 0b0000000000000000; // MEGA PIN 48-64
Register[Kill_IO_Register+4] = 0b0000000000000000; // AN Digital PIN A0-A16
//################ PWM IO Register ################# // 0 => Normal I/O, 1 => PWM I/O
// Register[PWMIOMap_Register] = 0b0000111001101000; // UNO and MEGA PWM 01-16
Register[PWMIOMap_Register] = 0b0000000000000000; // UNO and MEGA PWM 01-16
//################ AN IO Register ################# // 0 => Digital, 1=> Analog
Register[ANIOMap_Register] = 0b0000000000000000; // UNO and MEGA
Добавлено: 20 окт 2013, 00:32
aftaev писал(а):ставь так для Mega
я то думал скетч универсальный (и под уно,и под мега) ;)
теперь все работает...
Добавлено: 20 окт 2013, 09:05
nkp писал(а):я то думал скетч универсальный (и под уно,и под мега)
так и есть, но нужно слегка подстраивать :) UNO то обрезана у нее выводов меньше.
Добавлено: 20 окт 2013, 13:46
думаю , оптимальней всего компонент навроде этого или этого
библиотека протокола modbus есть , привязка к hal есть , надо только переписать управление железкой...
пробуем в терминале:
halrun
loadusr gs2_vfd -r 19200 -d /dev/ttyACM0 -p none  -n ard
ардуинка активно начинает "слушать"...
сформированные пины:
nkp@nkp-desktop:~$ halcmd show pin
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  float OUT             0  ard.DC-bus-volts
     5  bit   OUT         FALSE  ard.at-speed
     5  bit   IN          FALSE  ard.err-reset
     5  s32   OUT             0  ard.firmware-revision
     5  float OUT             0  ard.frequency-command
     5  float OUT             0  ard.frequency-out
     5  bit   OUT         FALSE  ard.is-stopped
     5  float OUT             0  ard.load-percentage
     5  float OUT             0  ard.motor-RPM
     5  float OUT             0  ard.output-current
     5  float OUT             0  ard.output-voltage
     5  float OUT             0  ard.power-factor
     5  float OUT             0  ard.scale-frequency
     5  float IN              0  ard.speed-command
     5  bit   IN           TRUE  ard.spindle-fwd
     5  bit   IN          FALSE  ard.spindle-on
     5  bit   IN          FALSE  ard.spindle-rev
     5  s32   OUT             0  ard.status-1
     5  s32   OUT             0  ard.status-2
надо через пины попробовать поуправлять...
Добавлено: 20 окт 2013, 14:35
nkp, мож тему пора на родину вернуть :hehehe:
Добавлено: 22 окт 2013, 10:43
попробовал команду из gs2_vfd.c:
    gs2_vfd.c
    Copyright (C) 2007, 2008 Stephen Wille Padnos, Thoth Systems, Inc.
    Based on a work (test-modbus program, part of libmodbus) which is
    Copyright (C) 2001-2005 Stéphane Raimbault <stephane.raimbault@free.fr>
    This program is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
    License as published by the Free Software Foundation, version 2.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
    General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
    License along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307  USA.
    This is a userspace HAL program, which may be loaded using the halcmd "loadusr" command:
        loadusr gs2_vfd
    There are several command-line options.  Options that have a set list of possible values may
        be set by using any number of characters that are unique.  For example, --rate 5 will use
        a baud rate of 57600, since no other available baud rates start with "5"
    -b or --bits <n> (default 8)
        Set number of data bits to <n>, where n must be from 5 to 8 inclusive
    -d or --device <path> (default /dev/ttyS0)
        Set the name of the serial device node to use
    -g or --debug
        Turn on debugging messages.  This will also set the verbose flag.  Debug mode will cause
        all modbus messages to be printed in hex on the terminal.
    -n or --name <string> (default gs2_vfd)
        Set the name of the HAL module.  The HAL comp name will be set to <string>, and all pin
        and parameter names will begin with <string>.
    -p or --parity {even,odd,none} (defalt odd)
        Set serial parity to even, odd, or none.
    -r or --rate <n> (default 38400)
        Set baud rate to <n>.  It is an error if the rate is not one of the following:
        110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    -s or --stopbits {1,2} (default 1)
        Set serial stop bits to 1 or 2
    -t or --target <n> (default 1)
        Set MODBUS target (slave) number.  This must match the device number you set on the GS2.
    -v or --verbose
        Turn on debug messages.  Note that if there are serial errors, this may become annoying.
        At the moment, it doesn't make much difference most of the time.
    Add is-stopped pin John Thornton
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include "rtapi.h"
#include "hal.h"
#include "modbus.h"
/* Read Registers:
	0x2100 = status word 1
	0x2101 = status word 2
	0x2102 = frequency command
	0x2103 = actual frequency
	0x2104 = output current
	0x2105 = DC bus voltage
	0x2106 = actual output voltage
	0x2107 = actual RPM
	0x2108 + 0x2109 = scale freq (not sure what this actually is - it's the same as 0x2103)
	0x210A = power factor.  Not sure of the units (1/10 or 1/100)
	0x210B = load percentage
	0x210C = Firmware revision (never saw anything other than 0 here)
	total of 13 registers		*/
#define START_REGISTER_R	0x2100
#define NUM_REGISTERS_R		13
/* write registers:
	0x91A = Speed reference, in 1/10Hz increments
	0x91B = RUN command, 0=stop, 1=run
	0x91C = direction, 0=forward, 1=reverse
	0x91D = serial fault, 0=no fault, 1=fault (maybe can stop with this?)
	0x91E = serial fault reset, 0=no reset, 1 = reset fault
	total of 5 registers */
#define START_REGISTER_W	0x091A
#define NUM_REGISTERS_W		5
#undef DEBUG
//#define DEBUG
/* modbus slave data struct */
typedef struct {
	int slave;		/* slave address */
	int read_reg_start;	/* starting read register number */
	int read_reg_count;	/* number of registers to read */
	int write_reg_start;	/* starting write register number */
	int write_reg_count;	/* number of registers to write */
} slavedata_t;
/* HAL data struct */
typedef struct {
  hal_s32_t	*stat1;		// status words from the VFD.  Maybe split these out sometime
  hal_s32_t	*stat2;
  hal_float_t	*freq_cmd;	// frequency command
  hal_float_t	*freq_out;	// actual output frequency
  hal_float_t	*curr_out;	// output current
  hal_float_t	*DCBusV;	//
  hal_float_t	*outV;
  hal_float_t	*RPM;
  hal_float_t	*scale_freq;
  hal_float_t	*power_factor;
  hal_float_t	*load_pct;
  hal_s32_t	*FW_Rev;
  hal_s32_t	errorcount;
  hal_float_t	looptime;
  hal_float_t	speed_tolerance;
  hal_s32_t	retval;
  hal_bit_t		*at_speed;		// when drive freq_cmd == freq_out and running
  hal_bit_t		*is_stopped;	// when drive freq out is 0
  hal_float_t	*speed_command;		// speed command input
  hal_float_t	motor_hz;		// speeds are scaled in Hz, not RPM
  hal_float_t	motor_RPM;		// nameplate RPM at default Hz
  hal_bit_t	*spindle_on;		// spindle 1=on, 0=off
  hal_bit_t	*spindle_fwd;		// direction, 0=fwd, 1=rev
  hal_bit_t *spindle_rev;		// on when in rev and running
  hal_bit_t	*err_reset;		// reset errors when 1
  hal_s32_t ack_delay;		// number of read/writes before checking at-speed
  hal_bit_t	old_run;		// so we can detect changes in the run state
  hal_bit_t	old_dir;
  hal_bit_t	old_err_reset;
} haldata_t;
static int done;
char *modname = "gs2_vfd";
static struct option long_options[] = {
    {"bits", 1, 0, 'b'},
    {"device", 1, 0, 'd'},
    {"debug", 0, 0, 'g'},
    {"help", 0, 0, 'h'},
    {"name", 1, 0, 'n'},
    {"parity", 1, 0, 'p'},
    {"rate", 1, 0, 'r'},
    {"stopbits", 1, 0, 's'},
    {"target", 1, 0, 't'},
    {"verbose", 0, 0, 'v'},
    {0,0,0,0}
static char *option_string = "b:d:hn:p:r:s:t:v";
static char *bitstrings[] = {"5", "6", "7", "8", NULL};
static char *paritystrings[] = {"even", "odd", "none", NULL};
static char *ratestrings[] = {"110", "300", "600", "1200", "2400", "4800", "9600",
    "19200", "38400", "57600", "115200", NULL};
static char *stopstrings[] = {"1", "2", NULL};
static void quit(int sig) {
    done = 1;
static int comm_delay = 0; // JET delay counter for at-speed
int match_string(char *string, char **matches) {
    int len, which, match;
    which=0;
    match=-1;
    if ((matches==NULL) || (string==NULL)) return -1;
    len = strlen(string);
    while (matches[which] != NULL) {
        if ((!strncmp(string, matches[which], len)) && (len <= strlen(matches[which]))) {
            if (match>=0) return -1;        // multiple matches
            match=which;
        ++which;
    return match;
int write_data(modbus_param_t *param, slavedata_t *slavedata, haldata_t *haldata) {
//  int write_data[MAX_WRITE_REGS];
    int retval;
    hal_float_t hzcalc;
    if (haldata->motor_hz<10)
        haldata->motor_hz = 60;
    if ((haldata->motor_RPM < 600) || (haldata->motor_RPM > 5000))
        haldata->motor_RPM = 1800;
    hzcalc = haldata->motor_hz/haldata->motor_RPM;
    retval=preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start, abs((int)(*(haldata->speed_command)*hzcalc*10)));
    if (*(haldata->spindle_on) != haldata->old_run) {
        if (*haldata->spindle_on){
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+1, 1);
            comm_delay=0;
        else
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+1, 0);
        haldata->old_run = *(haldata->spindle_on);
    if (*(haldata->spindle_fwd) != haldata->old_dir) {
        if (*haldata->spindle_fwd)
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+2, 0);
        else
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+2, 1);
        haldata->old_dir = *(haldata->spindle_fwd);
    if (*(haldata->spindle_fwd) || !(*(haldata->spindle_on)))  // JET turn on and off rev based on the status of fwd
    	*(haldata->spindle_rev) = 0;
    if (!(*haldata->spindle_fwd) && *(haldata->spindle_on))
    	*(haldata->spindle_rev) = 1;
    if (*(haldata->err_reset) != haldata->old_err_reset) {
        if (*(haldata->err_reset))
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+4, 1);
        else
            preset_single_register(param, slavedata->slave, slavedata->write_reg_start+4, 0);
        haldata->old_err_reset = *(haldata->err_reset);
    if (comm_delay < haldata->ack_delay){ // JET allow time for communications between drive and EMC
    	comm_delay++;
    if ((*haldata->spindle_on) && comm_delay == haldata->ack_delay){ // JET test for up to speed
    	if ((*(haldata->freq_cmd))==(*(haldata->freq_out)))
    		*(haldata->at_speed) = 1;
    if (*(haldata->spindle_on)==0){ // JET reset at-speed
    	*(haldata->at_speed) = 0;
    haldata->retval = retval;
    return retval;
void usage(int argc, char **argv) {
    printf("Usage:  %s [options]\n", argv[0]);
    printf(
    "This is a userspace HAL program, typically loaded using the halcmd \"loadusr\" command:\n"
    "    loadusr gs2_vfd\n"
    "There are several command-line options.  Options that have a set list of possible values may\n"
    "    be set by using any number of characters that are unique.  For example, --rate 5 will use\n"
    "    a baud rate of 57600, since no other available baud rates start with \"5\"\n"
    "-b or --bits <n> (default 8)\n"
    "    Set number of data bits to <n>, where n must be from 5 to 8 inclusive\n"
    "-d or --device <path> (default /dev/ttyS0)\n"
    "    Set the name of the serial device node to use\n"
    "-g or --debug\n"
    "    Turn on debugging messages.  This will also set the verbose flag.  Debug mode will cause\n"
    "    all modbus messages to be printed in hex on the terminal.\n"
    "-n or --name <string> (default gs2_vfd)\n"
    "    Set the name of the HAL module.  The HAL comp name will be set to <string>, and all pin\n"
    "    and parameter names will begin with <string>.\n"
    "-p or --parity {even,odd,none} (defalt odd)\n"
    "    Set serial parity to even, odd, or none.\n"
    "-r or --rate <n> (default 38400)\n"
    "    Set baud rate to <n>.  It is an error if the rate is not one of the following:\n"
    "    110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200\n"
    "-s or --stopbits {1,2} (default 1)\n"
    "    Set serial stop bits to 1 or 2\n"
    "-t or --target <n> (default 1)\n"
    "    Set MODBUS target (slave) number.  This must match the device number you set on the GS2.\n"
    "-v or --verbose\n"
    "    Turn on debug messages.  Note that if there are serial errors, this may become annoying.\n"
    "    At the moment, it doesn't make much difference most of the time.\n");
int read_data(modbus_param_t *param, slavedata_t *slavedata, haldata_t *hal_data_block) {
    int receive_data[MAX_READ_HOLD_REGS];	/* a little padding in there */
    int retval;
    /* can't do anything with a null HAL data block */
    if (hal_data_block == NULL)
        return -1;
    /* but we can signal an error if the other params are null */
    if ((param==NULL) || (slavedata == NULL)) {
        hal_data_block->errorcount++;
        return -1;
    retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, slavedata->read_reg_start,
                                slavedata->read_reg_count, receive_data);
    if (retval==slavedata->read_reg_count) {
        retval = 0;
        hal_data_block->retval = retval;
        if (retval==0) {
        *(hal_data_block->stat1) = receive_data[0];
        *(hal_data_block->stat2) = receive_data[1];
        *(hal_data_block->freq_cmd) = receive_data[2] * 0.1;
        *(hal_data_block->freq_out) = receive_data[3] * 0.1;
        if (receive_data[3]==0){	// JET if freq out is 0 then the drive is stopped
        *(hal_data_block->is_stopped) = 1;
        } else {
        *(hal_data_block->is_stopped) = 0;
        *(hal_data_block->curr_out) = receive_data[4] * 0.1;
        *(hal_data_block->DCBusV) = receive_data[5] * 0.1;
        *(hal_data_block->outV) = receive_data[6] * 0.1;
        *(hal_data_block->RPM) = receive_data[7];
        *(hal_data_block->scale_freq) = (receive_data[8] | (receive_data[9] << 16)) * 0.1;
        *(hal_data_block->power_factor) = receive_data[10];
        *(hal_data_block->load_pct) = receive_data[11] * 0.1;
        *(hal_data_block->FW_Rev) = receive_data[12];
        retval = 0;
    } else {
        retval = -1;
    return retval;
int main(int argc, char **argv)
    int retval;
    modbus_param_t mb_param;
    haldata_t *haldata;
    slavedata_t slavedata;
    int hal_comp_id;
    struct timespec loop_timespec, remaining;
    int baud, bits, stopbits, debug, verbose;
    char *device, *parity, *endarg;
    int opt;
    int argindex, argvalue;
    done = 0;
    // assume that nothing is specified on the command line
    baud = 38400;
    bits = 8;
    stopbits = 1;
    debug = 0;
    verbose = 0;
    device = "/dev/ttyS0";
    parity = "odd";
    /* slave / register info */
    slavedata.slave = 1;
    slavedata.read_reg_start = START_REGISTER_R;
    slavedata.read_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    slavedata.write_reg_start = START_REGISTER_W;
    slavedata.write_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    // process command line options
    while ((opt=getopt_long(argc, argv, option_string, long_options, NULL)) != -1) {
        switch(opt) {
            case 'b':   // serial data bits, probably should be 8 (and defaults to 8)
                argindex=match_string(optarg, bitstrings);
                if (argindex<0) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: invalid number of bits: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                bits = atoi(bitstrings[argindex]);
                break;
            case 'd':   // device name, default /dev/ttyS0
                // could check the device name here, but we'll leave it to the library open
                if (strlen(optarg) > FILENAME_MAX) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: device node name is too long: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                device = strdup(optarg);
                break;
            case 'g':
                debug = 1;
                verbose = 1;
                break;
            case 'n':   // module base name
                if (strlen(optarg) > HAL_NAME_LEN-20) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: HAL module name too long: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                modname = strdup(optarg);
                break;
            case 'p':   // parity, should be a string like "even", "odd", or "none"
                argindex=match_string(optarg, paritystrings);
                if (argindex<0) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: invalid parity: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                parity = paritystrings[argindex];
                break;
            case 'r':   // Baud rate, 38400 default
                argindex=match_string(optarg, ratestrings);
                if (argindex<0) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: invalid baud rate: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                baud = atoi(ratestrings[argindex]);
                break;
            case 's':   // stop bits, defaults to 1
                argindex=match_string(optarg, stopstrings);
                if (argindex<0) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: invalid number of stop bits: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                stopbits = atoi(stopstrings[argindex]);
                break;
            case 't':   // target number (MODBUS ID), default 1
                argvalue = strtol(optarg, &endarg, 10);
                if ((*endarg != '\0') || (argvalue < 1) || (argvalue > 254)) {
                    printf("gs2_vfd: ERROR: invalid slave number: %s\n", optarg);
                    retval = -1;
                    goto out_noclose;
                slavedata.slave = argvalue;
                break;
            case 'v':   // verbose mode (print modbus errors and other information), default 0
                verbose = 1;
                break;
            case 'h':
            default:
                usage(argc, argv);
                exit(0);
                break;
    printf("%s: device='%s', baud=%d, bits=%d, parity='%s', stopbits=%d, address=%d, verbose=%d\n",
           modname, device, baud, bits, parity, stopbits, slavedata.slave, debug);
    /* point TERM and INT signals at our quit function */
    /* if a signal is received between here and the main loop, it should prevent
            some initialization from happening */
    signal(SIGINT, quit);
    signal(SIGTERM, quit);
    /* Assume 38.4k O-8-1 serial settings, device 1 */
    modbus_init_rtu(&mb_param, device, baud, parity, bits, stopbits, verbose);
    mb_param.debug = debug;
    /* the open has got to work, or we're out of business */
    if (((retval = modbus_connect(&mb_param))!=0) || done) {
        printf("%s: ERROR: couldn't open serial device\n", modname);
        goto out_noclose;
    /* create HAL component */
    hal_comp_id = hal_init(modname);
    if ((hal_comp_id < 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: hal_init failed\n", modname);
        retval = hal_comp_id;
        goto out_close;
    /* grab some shmem to store the HAL data in */
    haldata = (haldata_t *)hal_malloc(sizeof(haldata_t));
    if ((haldata == 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: unable to allocate shared memory\n", modname);
        retval = -1;
        goto out_close;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->stat1), hal_comp_id, "%s.status-1", modname);
    if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->stat2), hal_comp_id, "%s.status-2", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->freq_cmd), hal_comp_id, "%s.frequency-command", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->freq_out), hal_comp_id, "%s.frequency-out", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->curr_out), hal_comp_id, "%s.output-current", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->DCBusV), hal_comp_id, "%s.DC-bus-volts", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->outV), hal_comp_id, "%s.output-voltage", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->RPM), hal_comp_id, "%s.motor-RPM", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->scale_freq), hal_comp_id, "%s.scale-frequency", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->power_factor), hal_comp_id, "%s.power-factor", modname);
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_OUT, &(haldata->load_pct), hal_comp_id, "%s.load-percentage", modname);
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->FW_Rev), hal_comp_id, "%s.firmware-revision", modname);
    retval = hal_param_s32_newf(HAL_RW, &(haldata->errorcount), hal_comp_id, "%s.error-count", modname);
    retval = hal_param_float_newf(HAL_RW, &(haldata->looptime), hal_comp_id, "%s.loop-time", modname);
    retval = hal_param_s32_newf(HAL_RW, &(haldata->retval), hal_comp_id, "%s.retval", modname);
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_OUT, &(haldata->at_speed), hal_comp_id, "%s.at-speed", modname);
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_OUT, &(haldata->is_stopped), hal_comp_id, "%s.is-stopped", modname); // JET
    retval = hal_pin_float_newf(HAL_IN, &(haldata->speed_command), hal_comp_id, "%s.speed-command", modname);
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->spindle_on), hal_comp_id, "%s.spindle-on", modname);
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->spindle_fwd), hal_comp_id, "%s.spindle-fwd", modname);
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->spindle_rev), hal_comp_id, "%s.spindle-rev", modname); //JET
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->err_reset), hal_comp_id, "%s.err-reset", modname);
    retval = hal_param_float_newf(HAL_RW, &(haldata->speed_tolerance), hal_comp_id, "%s.tolerance", modname);
    retval = hal_param_float_newf(HAL_RW, &(haldata->motor_hz), hal_comp_id, "%s.nameplate-HZ", modname);
    retval = hal_param_float_newf(HAL_RW, &(haldata->motor_RPM), hal_comp_id, "%s.nameplate-RPM", modname);
    retval = hal_param_s32_newf(HAL_RW, &(haldata->ack_delay), hal_comp_id, "%s.ack-delay", modname);
    /* make default data match what we expect to use */
    *(haldata->stat1) = 0;
    *(haldata->stat2) = 0;
    *(haldata->freq_cmd) = 0;
    *(haldata->freq_out) = 0;
    *(haldata->curr_out) = 0;
    *(haldata->DCBusV) = 0;
    *(haldata->outV) = 0;
    *(haldata->RPM) = 0;
    *(haldata->scale_freq) = 0;
    *(haldata->power_factor) = 0;
    *(haldata->load_pct) = 0;
    *(haldata->FW_Rev) = 0;
    haldata->errorcount = 0;
    haldata->looptime = 0.1;
    haldata->motor_RPM = 1730;
    haldata->speed_tolerance = 0.01;
    haldata->ack_delay = 2;
    *(haldata->err_reset) = 0;
    *(haldata->spindle_on) = 0;
    *(haldata->spindle_fwd) = 1;
    haldata->old_run = -1;		// make sure the initial value gets output
    haldata->old_dir = -1;
    haldata->old_err_reset = -1;
    hal_ready(hal_comp_id);
    /* here's the meat of the program.  loop until done (which may be never) */
    while (done==0) {
        read_data(&mb_param, &slavedata, haldata);
        write_data(&mb_param, &slavedata, haldata);
        /* don't want to scan too fast, and shouldn't delay more than a few seconds */
        if (haldata->looptime < 0.001) haldata->looptime = 0.001;
        if (haldata->looptime > 2.0) haldata->looptime = 2.0;
        loop_timespec.tv_sec = (time_t)(haldata->looptime);
        loop_timespec.tv_nsec = (long)((haldata->looptime - loop_timespec.tv_sec) * 1000000000l);
        nanosleep(&loop_timespec, &remaining);
    retval = 0;	/* if we get here, then everything is fine, so just clean up and exit */
out_closeHAL:
    hal_exit(hal_comp_id);
out_close:
    modbus_close(&mb_param);
out_noclose:
    return retval;
для платки с реле
функция :
    int retval;
     int h;
h = slavedata->write_reg_start;
//printf("gs2_vfd: speed_command: %i\n", h);
 retval = preset_single_register(param, 1, 0, 3);
    return retval;
пишет в нулевой регистр первого устройства число 3
все с этой платкой срабатывает
а вот с ардуиной нет ;)
в чем может быть разница???
может платка с реле вообще "псевдомодбасная"?)))))) (она же из пурика :) )
не знаю как правильно проверять работу ардуины - выводить отладочные сообщения в терминал - пишет что порт занят...
пользовать что то типа modpoll - тоже тормозит очень работу...
выводить значени в регистры :thinking:
Добавлено: 22 окт 2013, 10:57
у тебя же что то работало уже?
Добавлено: 22 окт 2013, 11:01
в емс дуина работает через CL (ладдер)
хочу завести ее через компонент "попроще" ))
