Страница 2 из 2
Re: weeke venture 3m
Добавлено: 12 янв 2015, 21:44
solanto
xamidulla писал(а): остановка вызвана: регулятором привода
Проверьте батарейку на усилителях, возможно надо менять
Денис28041987 писал(а):связана с индикацией светодиодов на столе размещения вакуумных фиксаторов
На сколько помню, там светодиодов нету, есть лазерные перекрестия, по которым выставляют присоски, но на ход станка они не как не влияют.
Денис28041987 писал(а):нет индикации как восстановить???
Если идёт речь о лазере, то просто поменять
Денис28041987 писал(а): фиксируеш деталь станок делает вид что не достаточьно вакуума как быть?
ТО провести, почистить все вакуумные каналы, проверить насос, возможно пора менять лапатки
