конвертор PWM > 0-10v и 7i43 [РЕШЕНО]
Re: конвертор PWM > 0-10v и 7i43 [РЕШЕНО]
NightV писал(а):ProfiBUS
В принципе, если задаться такой целью, то можно LinuxCNC научить понимать любой протокол. Надо только знать команды верхнего уровня для конкретного частотника (модбас, к примеру, их никак не определяет, поэтому каждый производитель делает свой вариант, кто во что горазд).
здесь обсуждается Управление частотником через modbus., но реализация модбаса прописана своя, и разобраться как и что, в принципе, можно, переделать под ProfiBUS, полагаю, тоже.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
зачем emc чему-то учить ?
один раз подключиться к инвертеру с обычного компа через переходник и установить один параметр (документация же есть ?).
дальше все останется как прежде.
Алексс писал(а):зачем emc чему-то учить ?
Это ты про что?
Про аналоговое управление или про цифровое?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, я думал все еще решается вот этот проблем #14
:thinking:
Алексс писал(а):Serg-tmn, я думал все еще решается вот этот проблем #14
:thinking:
да не, я тут намекал на возможность управления по RS485, но похоже, здесь все не так просто - надо еще ProfiBus поднять под LCNC, ну и прописать управление верхнего уровня для конкретного шпинделя. Задача решаемая, только делать надо :(
Зато решаем массу проблем, которые появляются при аналоговом управлении (уход нуля, влияние помех, точность регулировки, контроль параметров, ожидание разгона шпинделя...).
Serg-tmn писал(а):(уход нуля, влияние помех, точность регулировки, контроль параметров, ожидание разгона шпинделя...).
а вот для этого у меня есть (встроеный) енкодер, правда просто 10 пульсов\оборот, который заведу в месу как обратная связь
и думаю даже его хватит для резки резьбы метчиком,
хотя не уверен что LCNC знает этот финт с G84
Serg-tmn писал(а):ожидание разгона шпинделя
Это кстати можно и при аналоговом сделать - один из выходов частотника настраивается на выдачу оным соотв. сигнала.
есть такой, релюшка, в данный момент используется чтобы не открыли патрон пока крутится (гидравлика)
и кстате G84 LCNC не умеет :? только G33.1 но что-то похоже, придется пост под солидсам переделывать :problem:
Serg-tmn писал(а):здесь обсуждается Управление частотником через modbus., но реализация модбаса прописана своя, и разобраться как и что, в принципе, можно, переделать под ProfiBUS, полагаю, тоже.
кстате мой станочек
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1597
именно через модбас работает, даже повыводил всякие параметры из частотника на панельку, для пущей наглядности работы ;) раньше был под мач3 (работал через Brain) щас под Линуксом
но там ненужно четко следить за оборотами так как это гравировальник
NightV писал(а):для этого у меня есть (встроеный) енкодер
Это в любом случае полезно, даже при цифровом управлении. Мало ли какое скольжение у двигателя, особенно на низких оборотах. Кстати, а сам инвертор энкодером тоже, наверно, пользуется?
UAVpilot писал(а):Это кстати можно и при аналоговом сделать - один из выходов частотника настраивается на выдачу оным соотв. сигнала.
С Месой да, а с LPT обычно острый дефицит входов-выходов (если не ставить доп. платы).
Serg-tmn писал(а):Кстати, а сам инвертор энкодером тоже, наверно, пользуется?
в мануале говорится про разные модели, и что некоторые пользуются а некоторые нет... какая модель у меня я еще не понял :hehehe: за такой мануал за ноги бы подвесил!!! даже про этот энкодер информация ровненько размазана на 250 страницах :pssdoff:
NightV писал(а):а вот для этого у меня есть (встроеный) енкодер, правда просто 10 пульсов\оборот, который заведу в месу как обратная связь
NightV писал(а):и кстате G84 LCNC не умеет только G33.1 но что-то похоже, придется пост под солидсам переделывать
А чем тебе 33.1 не нравится?
Кстати, индексная метка на энкодере есть?
Nick писал(а):А чем тебе 33.1 не нравится?
тем что не привычно, хоть ты напиши ТАМ что-бы хоть какойто системы придерживались
Nick писал(а):Кстати, индексная метка на энкодере есть?
нет, а ведь в планах автосмена... придется делать :problem:
ТАМ это уже знают :) http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/rs274ngc.html
NightV писал(а):нет, а ведь в планах автосмена... придется делать
А зачем тебе для автосмены индекс?
А вот с резьбой без индекса может быть тяжело... насколько я понимаю G33.1 использует Spindle sinchronied motion, который использует индексую метку...
Хотя, если все резьбы будут резаться за один раз, тогда можно завести на индексную метку любой канал энкодера...
Nick писал(а):ТАМ это уже знают :) http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/rs274ngc.html
знают что отстают от систем 20 летней давности?
NightV писал(а):в планах автосмена... придется делать
Nick писал(а):А зачем тебе для автосмены индекс?
чтобы инструмент посадить в шпиндель, там пазы чтоб не провернуло
NightV писал(а):А вот с резьбой без индекса может быть тяжело... насколько я понимаю G33.1 использует Spindle sinchronied motion, который использует индексую метку...
а ты режеш метчиком за два раза?
G84 чхать хотела какие значения RPM у меня стоят (на стойке с крутиками, следит за FEED) режет с той подачей что прописано в Gкоде.
а что мешает разделить на scale (редуктор) и умножить на 60 а потом еще раз делим на 10? (10 п\оборот / 10 * 60 = prm) вроде как
знаю что математика твой конек... не смейся :D
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
NightV писал(а):а ты режеш метчиком за два раза?
пробовал мечиком резать в несколько заходов - работает.
NightV писал(а):чтобы инструмент посадить в шпиндель, там пазы чтоб не провернуло
Тогда и оправки в магазине должны не как попало стоять, а строго под определенным углом.
Кстати, а сколько там пазов?
Serg-tmn писал(а):Кстати, а сколько там пазов?
два, с двух сторон
Serg-tmn писал(а):Тогда и оправки в магазине должны не как попало стоять
так он как взял из патрона так и должен вернуть, в барабане тоже паз, но один
а вот оно как хитро... тогда тебе придется изучать тему настройки ориентации шпинделя для автосмены, вот тут есть кое чего: Коробка шпинделя.. Нужны советы!) #1
кстати, а у твоего энкодера импульсы длинные, точнее насколько точно по нему можно сориентировать шпиндель?
10 пульсов\оборот на двигле, но после редуктора\ремня примерно 8.5
