Страница 2 из 2
Re: Пуско-наладка станка на базе Mach3 Спб
Добавлено: 23 дек 2013, 16:24
И не будет крeтиться у вас М03 и М04 на один вывод заведены OUTPUT #1
Добавлено: 23 дек 2013, 17:02
just_lucky писал(а):Для нарезки резьбы очень актуально.
как вы резьбу режете?
Добавлено: 23 дек 2013, 20:11
just_lucky
aftaev писал(а):как вы резьбу режете?
Пока не разобрался отдаю в инструментальный цех. (На заводе работаю).
aftaev писал(а):И не будет крeтиться у вас М03 и М04 на один вывод заведены OUTPUT #1
Я пробовал вручную выставлять М04 на OUTPUT #2, но он тогда вообще не реагирует. Крутит дальше себе в одну сторону.
Добавлено: 23 дек 2013, 20:17
just_lucky писал(а):Я пробовал вручную выставлять М04 на OUTPUT #2, но он тогда вообще не реагирует. Крутит дальше себе в одну сторону.
пробовать OUTPUT #3 OUTPUT #4 и тд...
Возможно шпиндель вообще не может вращаться в обратку
Добавлено: 23 дек 2013, 20:35
Управление от частотника?
Если да, то надо посмотреть в самом частотнике, может стоять вращение только вперед
Добавлено: 23 дек 2013, 20:46
just_lucky
nik1 писал(а):Управление от частотника?
Да, от частотника. Завтра скину фото. Может, подскажете, какой режим правильнее выбрать. Там есть возможность ввода вручную. (сейчас по умолчанию стоит)
Добавлено: 24 дек 2013, 13:54
just_lucky
В приложении фото частотника и первые странички книжки, с параметрами к нему. Слабо понимаю, что они означают и какой правильно надо выставить.
Добавлено: 24 дек 2013, 14:49
ндо добраться до тонких проводов которые идут к частотнику, найти по паспорту на частотник где общий и позамыкать их между собой чтобы шпиндель начал вращаться.
Добавлено: 24 дек 2013, 15:14
А что паспорта на русском языке нет? Вроде частотник довольно распространенный
Добавлено: 24 дек 2013, 18:08
Походу вот ваш частотник
http://privod.szemo.ru/upload/guide/delta/VFD-M.pdf
Параметр 24 , он отвечает за разрешение реверса, по дефолту включено
Смотрите что в нем стоит, если 00 , то реверс разрешен, если 01, то запрещен
Там вначале мануала ( страница 12) нарисованы входы запуска вперед и вреверс, проверьте свое подключение
Добавлено: 24 дек 2013, 23:16
just_lucky
Спасибо большое, завтра изучу мануал. И поэкспериментирую, а результатах доложу.
Добавлено: 25 дек 2013, 11:50
just_lucky
С помощью этого мануала научился наконец с частотника шпинделем вручную управлять, параметры устанавливать. И наконец настроил реверс
Параметр 24 стоял по умолчанию без запрета,но Pr01 стоял по умолчанию 00, изменил на 01 и теперь он послушно крутится в обратную сторону по команде. Спасибо большое!
Добавлено: 25 дек 2013, 11:58
Это хорошо
Если есть мануал на русском языке, то почти все решаемо
