Комплект электроники - что лучше купить???
Alexey Sigunin
Re: Комплект электроники - что лучше купить???
Сообщение Alexey Sigunin »
NightV писал(а):никак, тупо едет куда сказали... "тут всё как у взрослых" станков, разница лиш в размерах, хотя не тоже не факт ;)
Ну у взрослых есть 0 детали, 0 станка, есть корректор на инструмент, станок чувствует режущую кромку. а можно прописать станку команду типа:
G28
G54
G00 Z20 X20 Y20
G01 X-50
Y-40
или как так происходит управление? меня интересует может ли станок возвращаться в станочный ноль и потом обратно в ноль детали????
Я знаю, что ничего не знаю...
Alexey Sigunin
2cme писал(а):
Alexey Sigunin писал(а):А шаговый на сколько точен и вообще, где у самопального ЧПУ референтная точка?
Точность в первую очередь обеспечивает конструкция механических узлов станка.
Применять ШД или сервы в значительной спепени определяет скорость работы станка. Двигатели подбираются исходя из необходимого момента, под двигатели подбираются драйвера по рабочим току и напряжению, и режимам работы (микрошаг и т.д.).
Какое рабочее поле?
Думаю поле около 500х800х100. Так как я планирую обрабатывать одну заготовку несколькими инструментами, то для более точного задания нуля детали наверное стоит установить упорчик с тремя плоскостями? Кстати, при привязке ось шпинделя выставляется или надо вбивать координаты с учетом радиуса фрезы???
Fisher
Сообщение Fisher »
значит станочный ноль нужно задавать программно, т.е. тупо угонять его в координаты, например, 250;400;100, если ноль детали по центру стола
Alexey Sigunin писал(а):Ну у взрослых есть 0 детали, 0 станка, есть корректор на инструмент, станок чувствует режущую кромку. а можно прописать станку команду типа:G28G54G00 Z20 X20 Y20G01 X-50Y-40или как так происходит управление? меня интересует может ли станок возвращаться в станочный ноль и потом обратно в ноль детали????
может
все так и есть, и корректор типа ренишоу..
может ты имел ввиду нагрузку на шпиндель/серву?
Fedostas
Сообщение Fedostas »
Если в кратце то примерно так (на личном опыте)
Двигатели НЕМА 23 с моментом 18-21 кгс.
Драйвера из недорогих - 2М542 - нонейм . С тошибами советую не связываться (хотя ТВ6600 заслуживает внимания - но статистики пока мало - зверек новый).
Блок питания - я использовал 42 вольта 6 ампер - полностью хватает.
Ну и "доску проламывания :hehehe: " какую нибудь.
Собственно усе
Удачи
Fedostas писал(а):Ну и "доску проламывания " какую нибудь.
ты ту доску имел ввиду что над глазами находится? :freak:
Fedostas
Да нет :-) - Breakout Board
да я понял. а вот ты это сказал человеку который только что спросил про системы координат :roll:
сорри :hehehe: встретил тогоже человека в теме про ВСО :hehehe: :hehehe:
Alexey Sigunin
Ура, я вроде-бы понял как можно попадать в ноль даже после выключения!!!
Если под словами "доска для проламывания" подразумевается контроллер, то какой лучше взять? В перспективе хочу поставить 4ую ось, контрол сразу на 4 оси хочу взять.
ты чем хочеш станком управлять? компом?
Alexey Sigunin
может
Ну Ренишоу - это не корректор, это название фирмы, которая делает измерительные руки и датчики)
На больших станках инструмент "привязывается" по датчику. Выставляется ось фрезы и ее конец. таким образом станок чувствует вершину фрезы и ось и приводит ее в указанное положение, зная 0 станка.
Я имел в виду не нагрузку на шпиндель. Как попадать в 0 детали я уже понял. На взрослых ЧПУ это проще, ибо есть оль станка и G54-59.
Alexey Sigunin
NightV писал(а):ты чем хочеш станком управлять? компом?
Да, компом. какие еще варианты?)
Fisher
Сообщение Fisher »
Alexey Sigunin писал(а):Да, компом. какие еще варианты?
DSP контроллер например
Alexey Sigunin
не, мне это девайс не понятен. смысл в нем какой, если в CAMе можно создать прогу и послать в станок через МАК3. или я не прав???
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну собсна вопрос был про варианты кроме компа ;)
Alexey Sigunin писал(а):На взрослых ЧПУ это проще, ибо есть оль станка и G54-59.
Сделать свой станок "взрослым" в данном плане несложно.
Чем управлять - вопрос вкуса, но если нет первоначального опыта в работе с тем же мачем, имеет смысл присмотреться к LinuxCNC. На отдельном компьютере.
Alexey Sigunin
Ну с мачем то думаю разберусь, ибо в Повермиле работаю и на "взрослых чпушках работаю. Просто задаю глупые вопросы так как не знаю особенностей игрушек-чпушек. отдельный комп не вариант. придется бомбить мач3 и тп) все никак никто не ответит, на игрушках-чпушках (простите за выражение) управление в стандартных G и Ь кодах? Второй невыясненный вопрос - как задать ось шпинделя, ибо в КАМе строится траектория с учетом того, что ось фрезы и ее радиус известны.
Alexey Sigunin писал(а):ибо есть ноль станка и G54-59.
здесь тоже самое , и разница между системами Фанук и Окума больше чем Фанук и LinuxCNC
Alexey Sigunin писал(а):Да, компом. какие еще варианты?)
тогда еще вопрос, какие двигатели? серво или шаговые?
Alexey Sigunin писал(а): управление в стандартных G и Ь кодах?
да
Alexey Sigunin писал(а):как задать ось шпинделя, ибо в КАМе строится траектория с учетом того, что ось фрезы и ее радиус известны.
тоже самое как и на "взрослых" станках
Alexey Sigunin
все пишут про шаговые. ну учитывая популярность и цену- делаю выбор в пользу них. ну если можно купить сервы за те же деньги - готов передумать)) что нужно принципиально изменить в электронике при сервах?
