Страница 2 из 3
Re: Первый опыт сборки станка, 400х400х140
Добавлено: 14 фев 2025, 11:37
Besprizornik
Курдль писал(а): ↑ На фото контроллер STB4100, предназначенный для работы с Mach3 через USB.
На фото именно DSP контролёр, как Рич или там подобные в форме пистолетной рукоятки. Видно же по экрану что DSP и не знаю куда глядели, но штука с экраном и есть контролёр DM500, а та штука что похожа на штуку от мача просто плата сопряжения, типа кросс
Добавлено: 14 фев 2025, 11:45
Besprizornik
Zorik_west писал(а): ↑ Вопрос нужно ли охлаждение на сервомотор делать или будет и так работать? Какие у них температуры рабочие кто в курсе ?
Ну так от нагрузки зависит, надо будет вентилятор 120-й поставите
Добавлено: 14 фев 2025, 14:22
SeReGa Sh
Zorik_west писал(а): ↑14 фев 2025, 07:37
Besprizornik писал(а): ↑13 фев 2025, 23:41
Zorik_west писал(а): ↑ можно завести на Е стоп (моторы с обратной связью)? Чтобы при пропуске шага станок останавливался, есть такая практика ?
Нет нужды, при ошибке позиции в чпу уйдёт алярм и всё остановится. Датчик лимита не обязателен достаточно хома и софт-лимита, покуда ни разу софт-лимит не подводил главное правильно огородить рабочее поле в настройках
Ножки портала как-то жидко выглядат, хоть и 30мм но несуразно всё-таки, лист 2 мм коробом подварнуть и то жёстче станет чем эти косынки.
Отдельного входа ALM нет, тогда выходы ALM драйверов завязать на Е-стоп, последовательно кнопке если будет.
Я как рассудил, люди вон делают с подвижным порталом станки по металлам, и ничего, работают. Запущу посмотрю, будет нежестко буду думать. А косынки решают.
По датчику хоум направление мыслей такой, датчик в крайнее левое положение, в софт лимитах писать лимит влево 0, вправо 440 (макс. ход оси), правильно думаю ?
Получается в нормальном положении выходы аларм на драйвере замкнуты и при сработке размыкаются?
Добрый день.
В драйвере выход аларм нормально открытый обычно. Подключаю параллельно кнопке e stop.
Добавлено: 15 фев 2025, 10:36
Besprizornik
SeReGa Sh писал(а): ↑ Подключаю параллельно кнопке e stop
Тут надо смотреть как настройки, если есть, могут быть как нормально замкнутая так и разомкнутая, от этого зависит последовательно либо паралельно. Правильнее конечно б всё нормально закрытое, тогда при обрыве провода либо отпадении авария будет
Добавлено: 15 фев 2025, 12:50
Zorik_west
Ну пока с драйвером не сильно разбирался, микриками такую настройку выхода аларма не сделать, надо по rs232 соединяться и смотреть. Но такого опыта я к сожалению не имею. Если до этого дойдёт, буду учиться, что поделать.
Добавлено: 15 фев 2025, 18:47
Zorik_west
Потихоньку допилил стол, осталось отшлифовать рабочую поверхность. Ну и кронштейн для мотора шпинделя сделал. Механика близится к окончанию.
Добавлено: 15 фев 2025, 18:48
Zorik_west
Besprizornik писал(а): ↑15 фев 2025, 10:36
Проверил без питания на драйвере, аларм разомкнут...
И с питанием разомкнут ...
Добавлено: 16 фев 2025, 09:36
Besprizornik
Zorik_west писал(а): ↑ аларм разомкнут.
Там нечему размыкаться, там оптопара нормально открытая (по видимому она дешевле NC а китайцы падки на дешевизну) а уровень понятный для чпу как алярм делается делителем либо где активный 0V или близко к Vпит. Было попадалово когда сначала стоял Эксперт где в настройках можно выбрать уровень, а потом поставил 990-ю, пришлось перепаивать
Добавлено: 17 фев 2025, 20:02
Zorik_west
Начал шкаф потихоньку собирать
Добавлено: 18 фев 2025, 12:17
Что же за двигатели будут что на каждый надо по мощному БП?
Добавлено: 18 фев 2025, 16:24
Zorik_west
nevkon писал(а): ↑18 фев 2025, 12:17 Что же за двигатели будут что на каждый надо по мощному БП?
Это скорее проффдеформация нежели необходимость...
Добавлено: 18 фев 2025, 21:59
SeReGa Sh
В драйверах которые использую, в стандартной конфигурации выход нормально открытый, думаю так в большинстве китайских драйверов.
Добавлено: 19 фев 2025, 22:49
Zorik_west
Кто в китайских серводрайверах волокет ? Подсказка нужна, по режиму контроль скорости.
Добавлено: 20 фев 2025, 12:59
Zorik_west
Потихоньку сделал подставку
Добавлено: 20 фев 2025, 13:26
Besprizornik
Нижние ригели надо как минимум, закачается на таких ножках
Добавлено: 21 фев 2025, 07:12
Zorik_west
Будут и нижние перемычки, и поддон для сборки стружки и СОЖ. Спасибо
Добавлено: 24 фев 2025, 19:24
Zorik_west
Стол занял свое место. Шикарно получилось. Так же смонтировал муфты и моторы на оси. Можно считать, что с механикой покончено.
Добавлено: 04 мар 2025, 19:06
SvoiMan
Супер!
Интересно, профильные трубы сильно звенеть будут?
Добавлено: 05 мар 2025, 09:42
Смотря чем их заполнить.
Добавлено: 05 мар 2025, 10:40
Zorik_west
nevkon писал(а): ↑05 мар 2025, 09:42 Смотря чем их заполнить.
Речь о подстолье ? Или о балке портала ?
Кто имеет опыт, подскажите, чем заполнить пустотелую балку портала ?
