Страница 2 из 3
Re: Способ определения компенсаций на длинну и радиус
Добавлено: 22 сен 2013, 17:41
Т.е. нужно два датчика - один для длины инструмента, а второй для определения верха заготовки?
Ну, в принципе это уже возможно реализовать.
Добавлено: 22 сен 2013, 17:48
michael-yurov писал(а):Т.е. нужно два датчика - один для длины инструмента, а второй для определения верха заготовки?
У мну так и работает, очень удобно
Естесно второй датчик мерит не только верх , но и края
Добавлено: 22 сен 2013, 18:05
У тебя автосмена. Тебе по другому не сделать.
А у меня туева хуча деталей в день, и все из разных материалов и разным инструментом.
Может быть и правда - сделать щуп какой-нибудь рядом со шпинделем?
Добавлено: 22 сен 2013, 18:37
Ну да, как вариант вполне можно попробовать
Добавлено: 22 сен 2013, 18:40
Придется только придумать, как сделать его выдвигающимся, и при этом достаточно точным.
Так чтобы подвел станок в начало координат (какое-нибудь лазерное перекрестие чтобы было), нажал кнопку,
а дальше - он сам - обнулит рабочие координаты в соответствии со смещением оси шпинделя относительно перекрестия, пощупает поверхность, спрячет щуп, съездит в угол, определит вылет фрезы, все настроит и работать начнет.
А чем можно "пощупать" поверхность с достаточно высокой точностью (желательно не хуже 0.01 мм)?
Добавлено: 22 сен 2013, 19:13
Да наверное датчик по типу ренишоу вполне осилит
Недавно проверял датчик длины инструмента, работает по тому же принципу
Показания на одной и той же фрезе за три замера, 10.505 , 10.504 , 10.502
Михаил , может делать не выдвижной датчик , а ставить его вручную , но сделать очень точную посадку
Например на шлифованные штифты
Мне кажется это проще реализовать и повторяемость установки будет приличная
Добавлено: 22 сен 2013, 19:30
В шпиндель зажимать что ли?
Неее. Это точно не мой вариант.
Я и так уже мозоли натер от гаечных ключей, меняя фрезы.
Тогда уж проще по старинке - фрезой и контактной пластинкой. Только к фрезе как-то контакт подвести.
Добавлено: 22 сен 2013, 19:38
Не , рядом с шпинделем сделать установочную площадку, на которую можно точно ставить датчик на время замера
Но придется делать офсеты, датчик будет смещен от оси шпинделя
Это если этим же датчиком мерить края детали или замерять его длину на датчике длины
Я раньше мерил таким методом, упаришься точно подгонять
С датчиками гораздо проще , безопаснее и быстрее
Добавлено: 22 сен 2013, 19:54
Неплохой вариант.
Правда я края никогда не ищу - у меня листовой материал и он дешевый, так что пару миллиметров запаса только на пользу пойдет - лучше держаться будет.
Ладно, пока подожду шпиндель - еще не известно, какие там будут подшипники. Может и обычные, тогда по старинке буду контактным датчиком пользоваться.
Добавлено: 23 сен 2013, 05:06
Михаил, а чем
такой или
такой датчик не нравится?
По точности механических датчиков на основе оптронов
небольшое исследование
Добавлено: 23 сен 2013, 09:21
Serg-tmn писал(а):Михаил, а чем
такой или
Боюсь, что я не смогу сделать его достаточно точным.
Хотя, конечно, идея с двумя датчиками, один из которых выдвижной, а второй стоит в углу рабочего поля - еще сложнее.
Добавлено: 23 сен 2013, 09:52
michael-yurov писал(а): еще я вот думаю - как бы мне измерять длину инструмента, если у нового шпинделя окажутся керамические подшипники.
Крокодил на фрезу...
Добавлено: 23 сен 2013, 11:11
Nick писал(а):Крокодил на фрезу...
Не наш метод.
Меня пластинку то подкладывать задолбало уже. А крокодил - это долго, неудобно и ненадежно.
Добавлено: 23 сен 2013, 11:22
tooshka
michael-yurov писал(а):Меня пластинку то подкладывать задолбало уже. А крокодил - это долго, неудобно и ненадежно.
На выставке у итальянцев видал на деревяшечном центре: на станине сбоку выфрезерована дырка овальная - подьезжает туда фрезер дырка открывается фрезу опускает медленно бац и все. Датчик какой то оптический посмотреть в дырке не дали(((
Добавлено: 23 сен 2013, 11:33
Читал еще такой вариант
На фрезы плотно одевается типа железной шайбочки, как на некоторых фрезках одеты пластиковые колечки
Потом фрезки перемеряются и записываются в таблицу
Потом при смене упираем фрезу в этот упор
Вроде как повторяемость 2 сотки
Но это приличный колхоз с этими упорами
Добавлено: 23 сен 2013, 20:50
torvn77
Если так,то почему просто не купить удлинитель инструмента?
На худой конец его можно попробовать обрезать или сразу заказать такой как надо.
Добавлено: 23 сен 2013, 21:04
torvn77 писал(а):Если так,то почему просто не купить удлинитель инструмента?
2 цанги = 2е биение. Есть у меня така штука.
Добавлено: 13 апр 2014, 21:36
torvn77
Бродил по интернету и нащёл такую вещь,как лазерный микрометр.
Причём их много и разных,вот здесь есть таки,которые можно подключить к ЧПУ:
http://www.uran-spb.ru/catalog/105/
Добавлено: 13 апр 2014, 21:49
torvn77, и шо?
на форуме бегал представитель Компании Рифтэк
3D сканер Штрих-2 и датчики Рифтэк #1
