Способ определения компенсаций на длинну и радиус
- michael-yurov
Re: Способ определения компенсаций на длинну и радиус
Т.е. нужно два датчика - один для длины инструмента, а второй для определения верха заготовки?
Ну, в принципе это уже возможно реализовать.
У мну так и работает, очень удобноmichael-yurov писал(а):Т.е. нужно два датчика - один для длины инструмента, а второй для определения верха заготовки?
Естесно второй датчик мерит не только верх , но и края
- michael-yurov
Последний раз редактировалось michael-yurov 22 сен 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
У тебя автосмена. Тебе по другому не сделать.
А у меня туева хуча деталей в день, и все из разных материалов и разным инструментом.
Может быть и правда - сделать щуп какой-нибудь рядом со шпинделем?
Ну да, как вариант вполне можно попробовать
- michael-yurov
Придется только придумать, как сделать его выдвигающимся, и при этом достаточно точным.
Так чтобы подвел станок в начало координат (какое-нибудь лазерное перекрестие чтобы было), нажал кнопку,
а дальше - он сам - обнулит рабочие координаты в соответствии со смещением оси шпинделя относительно перекрестия, пощупает поверхность, спрячет щуп, съездит в угол, определит вылет фрезы, все настроит и работать начнет.
А чем можно "пощупать" поверхность с достаточно высокой точностью (желательно не хуже 0.01 мм)?
Да наверное датчик по типу ренишоу вполне осилит
Недавно проверял датчик длины инструмента, работает по тому же принципу
Показания на одной и той же фрезе за три замера, 10.505 , 10.504 , 10.502
Михаил , может делать не выдвижной датчик , а ставить его вручную , но сделать очень точную посадку
Например на шлифованные штифты
Мне кажется это проще реализовать и повторяемость установки будет приличная
- michael-yurov
В шпиндель зажимать что ли?
Неее. Это точно не мой вариант.
Я и так уже мозоли натер от гаечных ключей, меняя фрезы.
Тогда уж проще по старинке - фрезой и контактной пластинкой. Только к фрезе как-то контакт подвести.
Не , рядом с шпинделем сделать установочную площадку, на которую можно точно ставить датчик на время замера
Но придется делать офсеты, датчик будет смещен от оси шпинделя
Это если этим же датчиком мерить края детали или замерять его длину на датчике длины
Я раньше мерил таким методом, упаришься точно подгонять
С датчиками гораздо проще , безопаснее и быстрее
- michael-yurov
Неплохой вариант.
Правда я края никогда не ищу - у меня листовой материал и он дешевый, так что пару миллиметров запаса только на пользу пойдет - лучше держаться будет.
Ладно, пока подожду шпиндель - еще не известно, какие там будут подшипники. Может и обычные, тогда по старинке буду контактным датчиком пользоваться.
- Сергей Саныч
Михаил, а чем такой или такой датчик не нравится?
По точности механических датчиков на основе оптронов небольшое исследование
- michael-yurov
Боюсь, что я не смогу сделать его достаточно точным.
Хотя, конечно, идея с двумя датчиками, один из которых выдвижной, а второй стоит в углу рабочего поля - еще сложнее.
- Nick
- Заслуга: Developer
Крокодил на фрезу...michael-yurov писал(а): еще я вот думаю - как бы мне измерять длину инструмента, если у нового шпинделя окажутся керамические подшипники.
- michael-yurov
Не наш метод.Nick писал(а):Крокодил на фрезу...
Меня пластинку то подкладывать задолбало уже. А крокодил - это долго, неудобно и ненадежно.
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
На выставке у итальянцев видал на деревяшечном центре: на станине сбоку выфрезерована дырка овальная - подьезжает туда фрезер дырка открывается фрезу опускает медленно бац и все. Датчик какой то оптический посмотреть в дырке не дали(((michael-yurov писал(а):Меня пластинку то подкладывать задолбало уже. А крокодил - это долго, неудобно и ненадежно.
Милая, ты услышь меня
Читал еще такой вариант
На фрезы плотно одевается типа железной шайбочки, как на некоторых фрезках одеты пластиковые колечки
Потом фрезки перемеряются и записываются в таблицу
Потом при смене упираем фрезу в этот упор
Вроде как повторяемость 2 сотки
Но это приличный колхоз с этими упорами
- torvn77
Если так,то почему просто не купить удлинитель инструмента?
На худой конец его можно попробовать обрезать или сразу заказать такой как надо.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
- Зачётный участник
2 цанги = 2е биение. Есть у меня така штука.torvn77 писал(а):Если так,то почему просто не купить удлинитель инструмента?
- torvn77
Бродил по интернету и нащёл такую вещь,как лазерный микрометр.
Причём их много и разных,вот здесь есть таки,которые можно подключить к ЧПУ:
http://www.uran-spb.ru/catalog/105/
- Зачётный участник
torvn77, и шо?
на форуме бегал представитель Компании Рифтэк 3D сканер Штрих-2 и датчики Рифтэк #1
